Problème de retractation par le bas et paroi fine sur impression de calibration
Posted by numidark
April 09, 2020 05:49AM
Bonjour,
Lors d’une impression de calibration visant à vérifié la Largeur d'extrusion (extrusion weight) avec cette pièce : 0.5mm-thin-wall.stl [www.thingiverse.com]
Le bas de ma pièce se rétracte, je ne trouve pas le problème exacte avec PrintDoctor :  [wiki.logre.eu]
Mes températures sont :
- Pour l’extruder de 195°C pour la 1ere couche puis 190°C
- Pour le lit de 65°C pour la 1ere couche puis 60°C
Je dois regarder de quel côté à votre avis ?
Merci d’avance !
Numi
PS : Par ailleurs j’ai imprimer cette pièce : [pinshape.com]
Et impossible de visé ou insérer les pièces entre elle, il n’y a pas de jeu, j’ai toujours eu ce problème avec cette imprimante, une idée de la cause ?
PS 2 : J’ai peut-être une idée de la cause, au pied à coulise, la paroie de la pièce mesure 0,35mm environ, ce qui est trop peu, la pièce devant faire 0,50mm
Edited 3 time(s). Last edit at 04/10/2020 09:45AM by numidark.
open | download - IMG_20200409_114133.jpg (175.5 KB)
Re: Problème de retractation par le bas et paroi fine sur impression de calibration
April 10, 2020 03:22PM
Ta pièce ne colle pas du tout sur le bed.
Augmente la température aussi.
Les steps sur l'axe Z sont de combien?
tu utilises quoi comme trancheur?
tu as calibrer l'avance sur l'extrudeur? tu demandes 5cm de plastique à ton extrudeuse, et tu mesures la quantité réelle prise en compte.
