Controler moteur Galvo avec Marlin
Posted by Dridriprusa
January 16, 2021 12:24PM
Bonjour à tous,
Je me lance dans la construction d'un imprimante 3D SLA Laser.
Je voulais savoir si dans les dernières versions de Marlin il était possible de contrôler un moteur Galvo.
Le couple de moteur + miroir est livré avec un système de carte de commande. Le pilotage du moteur se fait avec une tension comprise entre -5V et +5V appliqué sur la carte de commande. Après renseignement, il faut donc un CNA pour convertir la sortie numérique (liaison SPI) en tension de 0 à 5V puis 2 amplificateurs opérationnels pour amplifier et transformer en signal -5V +5V.
J'ai vu que certain transformait le signal dir/step de l'Arduino via un stm32 en signal numérique (liaison SPI), puis utilisait un CNA puis ampli op.
Est-il possible de sortir directement un signal numérique via une liaison SPI avec Marlin ?
Merci beaucoup pour votre aide
