Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? November 28, 2012 10:36AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? November 29, 2012 04:39AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? November 30, 2012 05:58AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? November 30, 2012 06:06AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 01, 2012 06:31AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 02, 2012 05:49PM |
#define EXT0_INVERSE false #define EXT0_ENABLE_PIN E_ENABLE_PIN // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define EXT0_ENABLE_ON false
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 02, 2012 06:57PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 03, 2012 04:20AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 04, 2012 04:52AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 04, 2012 02:12PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 05, 2012 08:55AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 05, 2012 09:49AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 05, 2012 01:06PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 05, 2012 01:34PM |
Patrick47
J'espère que les moteurs ne vont pas poser de problèmes pour le pilotage, c'est pour ça que les
imprimantes 3D utilisent que des petits moteurs Mena 17, ils sont pilotables avec les Pololus....
L'imprimante se construit, j'ai encore un peu de temps pour le pilotage, mais plus j'avance, plus les problèmes arrivent (partie électronique)...
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 05, 2012 04:46PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 07, 2012 05:31AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 07, 2012 08:04PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 08, 2012 05:02AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 18, 2012 02:22PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 23, 2012 10:09AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 23, 2012 10:21AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 23, 2012 11:50AM |
Les phases ne sont-elles pas alternées. C'est-à-dire 3A dans un groupe de bobines, puis 3A dans l'autre, mais pas les deux en même temps ?Quote
DeuxVis
c'est des moteurs à 3A max par bobine, ça fait 6A en tout
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 24, 2012 07:07AM |
Ca dépends du mode de contrôle du moteur. En pas complet, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne : une bobine après l'autre. Dans les autres modes (micro stepping notamment) tu alimentes plus ou moins chaque bobine. Par exemple 10% l'une 90% l'autre, puis 20%-80% ... etc. C'est pour ça qu'en microstepping le couple diminue par rapport au full step.Quote
Rapscallion
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 24, 2012 10:23AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? December 25, 2012 01:50PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? January 11, 2013 08:55AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? January 11, 2013 11:00AM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? January 11, 2013 04:16PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? January 11, 2013 04:38PM |
Re: Montage PUTB6560 sur RAMPS V1.4? January 11, 2013 04:42PM |
