Première "pièce potable" sortie ! ... enfin, presque potable !
Posted by Akéla
January 21, 2013 04:08PM
Bonsoir à tous !
Alors voilà, après avoir pondu pas mal de cubes de tests, les infill 20 mm box, j'ai essayé de passer à un pièce autrement plus complexe comme par exemple l'engrenage pour l'extrudeur printrbot que j'essaye de sortir grinning smiley
Mais voila, pendant l'impression ... baaaaah ...
Quelqu'un sait d'où cela peut provenir ?
J'ai déjà quelques petites théories comme pas assez de courant dans le pololu en X (je précise que la déviation la plus grande est sur l'axe X), du coup au moindre frottement, sautage de pas ...
Merci beaucoup pour votre aide
Edited 2 time(s). Last edit at 01/21/2013 04:09PM by Akéla.
Re: Première "pièce potable" sortie ! ... enfin, presque potable !
January 21, 2013 04:16PM
Salut, tu as répondu à ta question ^^
jette un oeil , pas mal d'info smiling smiley
January 21, 2013 04:57PM
yeeaahh ^^ merci pour le lien smiling smiley
Je vais lire tout ça ^^
Il parait qu'un mauvais serrage de la pièce qui se fixe sur l'arbre moteur peut aussi être la conséquence
Si vous voyez des éléments que j'ai pu louper ...
D'ailleurs, question à la con, j'ai beau chercher un peu partout sur Arduino et sur Pronterface, pas moyen de trouver un endroit où je peut régler la vitesse des moteurs pendant l'impression :/ ou bien alors c'est que j’interprète mal ce qui est écris ....
ça serait pas infill_speed ou travel_speed par hasard ?
January 21, 2013 07:55PM
Parfois il suffi de tendre les courroies.
January 22, 2013 02:57AM
je pense pas se soit un mauvais serrage de courroie ni de poullie:
Sinon pour la vitesse de déplacement c'est dans le logiciel de Slice que tu géres ça
January 22, 2013 04:32AM
En fait, justement, ma courroie en X est la seule qui soit bien tendue ... j'ai utilisé un ressort de pince à linge et ça marche plutot bien ^^
Sinon pour le logiciel de Slice .... bah perso c'est Pronterface qui gère ça et je crois qu'il utilise Slic3r .... :-/
January 22, 2013 04:57PM
Bonne nouvelle ! c'était bien le courant ! du coup j'ai ressorti une autre pièce qui est franchement moche, mais au moins elle est droite, et peut être utilisée sur un extrudeur !
