Où trouver les bons outils ?
January 25, 2013 09:21AM
Bonjour,
Pour monter ma Huxley, il est indiqué sur le wiki que je dois disposer de :
- Ratchet crimp tool Such as this one
- Molex crimp tool (such as the 63811-1000, you may also want the extraction tool 11-03-0044, Molexkits.com)
Quels sont les noms de ces outils traduits en français ?
Est-ce qu'on peut les trouver par chez nous (même en ligne ?)
Pour le premier, je pourrais me rabattre sur le site UK indiqué, pour le second ça a l'air moins simple.
Merci beaucoup pour votre aide !
Re: Où trouver les bons outils ?
January 25, 2013 09:34AM
C'est un peu abusé de devoir acheter ça, tu va t'en servir juste une fois...
January 25, 2013 09:51AM
C'est sûr que l'idéal serait de pouvoir s'en passer !
Maintenant, étant novice, j'attends les conseils avisés de ceux qui maîtrisent le sujet thumbs up.
January 25, 2013 10:05AM
Tu peux sertir avec une pince à bec fin. Ou alors, tu peux souder.
January 27, 2013 06:13AM
C'est pour les connecteurs PSK comme sur les moteurs?
J'ai essayer avec une simple pince, impossible de faire un sertissage correct, et lorsqu'il etais correcte, celui ci ne rentrai plus dans le logement car l'écrassement du connecteur étais trop large...
Je n'ai pas essayer de les soudées car je m'imaginais(peut etre a tord) qu'une soudure me donnerai aussi un trop gros volume pour le logement du connecteur
Du coup j'ai empreinté une pince pour sertir les embouts de fils et avec 2-3 sertissage, le conducteur est bien serti! seul bémol c'est lorsque mon fils a une section (cuivre+isolation) plus imprtante et bien cette isolant se fait mal traité par ma pince.
Sinon une autre adresse pour la pince : Pince a sertir les contacts psk in Deutchland
January 27, 2013 07:50AM
Ce sont les mauvaises soudures qui prennent beaucoup de volume. Y a que regarder les composants montés en surface.
Sinon, on peut aussi souder des fils sur les connecteurs et raccorder avec des dominos.
Mais, de toutes les façons, il faut jamais oublier que, quand on n'a pas l'outil qui va bien ou qu'on sait pas l'utiliser, ça prend plus de temps, c'est moins facile, c'est plus dangereux, c'est moins joli, etc...
January 28, 2013 09:08AM
Merci pour vos conseils avisés.
Il me reste un peu de travail avant d'arriver à cette étape mais je préfère prévoir le coup avant.
Comme on dit : "C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur"...
January 30, 2013 04:28PM
Perso je me suis jamais pris la tête jusqu'à présent :
- Je plie mon fil dénudé en deux pour augmenter le diamètre.
- Je le met dans la broche à sertir avec un peu de gaîne (2mm env).
- Avec une pince plate, je rapproche les bords de la broche.
- Un point de soudure à l'étain et voila.
Ensuite, je relève un peu la petite patte avec un tournevis plat et je pousse le tout dans le connecteur.
Bon, certes, ça prend un peu de temps mais pas besoin d'outils.
February 13, 2013 06:56AM
En effet, je confirme qu'avec un point de soudure et une pince, on s'en sort très bien !
Pas besoin d'outils spécialisés.
Si ça peut aider quelqu'un qui se pose la même question...
Merci pour l'info !
February 15, 2013 08:58AM
dans la même veine, le manuel de la mendel90 recommande de tester la distance lit/tête avec cet outil (dial gauge) et je suis bien incapable de traduire ça en VF sad smiley
open | download - 400px-Mendel90_Carriage_dial_gauge.JPG (21.7 KB)
February 15, 2013 10:23AM
comparateur à cadran (n. m.)
...ou indicateur à cadran (n. m.), moins utilisé parce que plus générique.
February 15, 2013 07:18PM
c'est nécessaire, ce comparateur, ou il y a de bons moyens de faire sans ?
la Mendel90 est ENFIN! terminée, pas envie d'attendre lundi pour être livré... winking smiley
February 16, 2013 05:48AM
Tu positionne ton extruder a chaque coin du plateau, et tu regles le plateau jusqu'a ce qu'une feuille de papier glisse a peine, tu fait plusieurs fois chaque coin jusqu'a ce que ce soit aligné parfaitement
c'est la procédure normale d'alignement, certains aiment des outils sophistiqués ...
Le plateau a 4 points est un peu plus long à aligner qu'un plateau à 3 points cependant c'est la base de la prusa/huxley/similaires et grande majorité des personnes le font très bien sans ...
Personnellement, je le fait a l'oeil ! c'est pour dire.
