Arrêt Macpronterface
Posted by Xav83
January 29, 2013 05:17AM
Bonjour,
je viens d'avoir un petite soucis.
Lors d'une impression (133533 lignes de code) Macpronterface arrête l'impression (sans l'arrêt de la chauffe),
pour la relancer, j'ai mis en "pause" ensuite "résume" et c'est reparti.
par contre quelques minutes plus tard Macpronterface à carrément planté (pas de possibilité de reprise d'impression?) donc pièce poubelle.
avez vous déjà eu ce cas la?
y a t'il une limite au niveau du logiciel ou de la carte de commande , en volume de données ou autre?
Config:
Prusa mendel (reprappro)
Carte Melzi V2.0
MacPronterface Mar2012
Slic3r 0.9.8
Merci
A++
Re: Arrêt Macpronterface
January 29, 2013 05:31AM
Interférence electrique,
Mise en veille de l'amimentation USB
Plantage logiciel
Il arrives que parfois l'impression plante sans raison,
1. Vérifie tes cablages, tes soudures
2. si tu es sous Mac(de ce que j'en déduis), vire la mise en veille/arret disque dur etc ... parfois ca peux provoquer une brève coupure de l'envoi des commandes.
3. Regardes dans Pronterface si tu peux activer le mode "Ping Pong" (il parait que c'est plus lent ... ce que je n'ai pas remarqué encore) mais c'est plus "sur" au niveau de l'envoi des commandes.
Et sinon smiling smiley Reviens ... :p
Perso j'ai planté 2 Yoda de suite hier avec Marlin/Repetier avec Slic3r 0.9.8 qui d'ailleurs me donnes de Très Très mauvaises impression (Flow rate foireux, blobs, stringin partout) je suis repassé sous Slic3r 0.9.7 et plus aucun soucis, et ce à configuration identique !
Donc je continue
4. ou (Grand 1, Grand 0) Essaie Slic3r 0.9.7 (avec la meme config)
January 29, 2013 09:52AM
Re,
Ok je vais regarder tout ca dans la semaine.
j'ai pas trouvé "Ping Pong" dans Pronterface, ca se trouve ou?
Je vais essayé Host Repetier en parallèle
ca me le fait que sur les grandes pièces donc je vais commencer par la mise en veille.
Merci
A++
January 29, 2013 12:58PM
Xav83
Cherche plutôt dans Repetier.
Documentation.
