sur dimension des impression
February 07, 2013 10:44AM
bonjour à tous,
le soucis du jour .....smiling smiley
J'imprime sur Medelmax1.5 firmware Marlin avec Slic3r comme slincer 9.8.0 en pla 3mm buse 0.5.
Les résultats sont surdimensionnés. + ou - x2
Auriez vous une réponse à ce sujet ?
merci
bernardspinning smiley sticking its tongue out
Re: sur dimension des impression
February 07, 2013 12:41PM
Bernard, tu devrais supprimer ce compte qui contient non seulement ton adresse email mais aussi apparemment ton nom complet. Crées-en un nouveau, et reposte ta question.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/07/2013 12:41PM by Rapscallion.
February 07, 2013 01:43PM
je suppose que l'échelle d'impression est faussée, surement que le rapport distance / pas est x2
February 08, 2013 02:25AM
ce n'est pas bien clair… voir le nombre de pas dans le firmware pour les axes concernés, à diviser par 2
François
February 08, 2013 03:10AM
Merci des réponses, mais là reste un peu "chinois" pour moi qui ne suis Geek
pour avoir accès au Firmware Marlin de ma carte, je ne sais pas comment faire, pourriez vous m'aider?
grand merci .
bensmiling smiley
February 08, 2013 08:05AM
voici le firmware de ma carte Sanguinolu
Y a t il quelque chose qui cloche merci
open | download - firmware andruino.jpg (114.7 KB)
February 08, 2013 08:21AM
Salut, combien de dent tu as sur tes poullies, la type de courroie, je pense que tu as des pololu pour controler les moteurs pas à pas?
February 08, 2013 09:23AM
poulie de l'axe x 10 dts pour une courroie du type t 5X6
idem pour l'axe y
z est en vis sans fin de 8 mm
smiling smiley ben
February 08, 2013 09:36AM
Ben c'est bien 64 pas qu'il faut renseigner comme valeur de base pour tes courroie et poullie, donc le screenshoot de ton firmware est bon à ce niveaux
Et avec ces réglages ton impression fait deux fois la taille de ta piéce en STL?
February 08, 2013 09:47AM
en somme les dimensions en plat sont bonne, mais dans l'axe Z elles sont plus grandes ce qui déforme l'original.
Les trous rond ou hexagonaux sont ovalisés fortement.
je pense que le problème vient de l'axe Z de plus les couches successives ne sont pas homogènes.
J'ai pourtant mon plateau bien orthotype entre X et Z et Z et Y (test de la feuille de papier )
Mais je ne sais plus trop bien ce qu'il faut faire
je joins une photo en bleu l'original en mauve la copie réalisée avec ces paramètres.
merci de ton aide
open | download - original copie.jpg (42.7 KB)
February 08, 2013 10:05AM
au vue de ta piéce les pas ont l'air pas trop mal, par contre au niveaux des directions des axes y'a un soucis, t'as inversé la direction du X ou du Y (tout dépends de comment tu as mis ta piéce sur le plateau), le mendelmax est écrit en miroir....
Sinon plutot que de faire une piéce de mendelmax de suite, commence par faire un cube de 20mm de calibration, tu mesures avec un pied à coulisse les dimensions que tu as et tu ajuste dans ton firmawre aprés.
[reprap.org]
February 08, 2013 10:11AM
ok pour le test
mais pour les axes, j'ai suivi le plan de montage et cela me parait bon je vais tester l'inverse on verra bien
merci encore.
Pour aujourdhui je stoppe le stress et on verra Lundi
Merci et bon week end
winking smiley
February 08, 2013 10:12AM
Dans ton firmware tu peux changer le sens des axes....pas besoin de tout redémonter
