Besoin conseil source jhead
Posted by kofu
February 16, 2013 05:29AM
Salut,
Ma hotend vient de claquer! Je compte passer sur une jhead mais d'après ce que j'ai compris il faut éviter certains fournisseurs qui refourguent de la copie au rabais au tarif de l'original...
Il me reste plusieurs kg de plastique en 3mm, ce qui oriente déjà mon choix. J'imprime surtout des kits reprap et des jouets pour mon petit gars. J'hésite à prendre du 0.35mm. Intéressant ou pas d'après vous ?
Où est ce que je peux trouver une jhead de qualité ?
Ma hotend actuelle est une parcan like avec fil nichrome et petit bloc en peek. Que dois je prévoir pour monter la jhead ?
Merci par avance pour vos réponses éclairées :-)
Generation 1 : RepStrap "Prusa air" en MDF 10mm, moteurs d'imprimantes epson, bowden 50cm. // 9 machines filles.
Generation 2 : Prusa i2 poulies alu, lm8uu // 1 machine fille.
Pronterface + Marlin + slic3r
Re: Besoin conseil source jhead
February 16, 2013 07:33PM
Il faut prévoir une plaque de montage.
Pour la commande, tu peux passer par hot-ends.com.
Pour passer tu 3mm au 1.75, il sufit de changer le tube guide en PTFE : c'est le même diamètre extérieur, mais le diamètre intérieur change (ici)
0.4/0.35 c'est pas mal si le temps passé ne compte pas trop. Par contre en 3mm je trouve que ça force quand même pas mal par rapport au 3mm/0.5 ou 1.75/0.4-0.35
