premier essais avec une prusa mendel V2
Posted by elicend
Re: premier essais avec une prusa mendel V2
May 28, 2013 01:47PM
Non pas essayé ça...
et la laque non plus... un comble j'en ai pas à la maison !
par avance merci !!
A plus
elicend
--> si vous voulez découvrir le Slot :
www.miniend.com
May 31, 2013 04:38PM
bonsoir,
@ elicend
en fin de compte a ce jour tu en pense quoi de la machine ? de 1 a10
car j'hésite a en faire une ou une delta "comme aéropic winking smiley " qui offre une surface plus grande d'impréssion je crois,
en attendant ma foldarap .
on va dire que je ne suis pas a 100€ près donc c'est surtout niveau réglage que ça pèche mais avec le forum et un peu de patience ça doit le faire .
kourou
June 01, 2013 04:16AM
Pour tes problèmes d'accroche, si tu utilises du PLA ça marche super avec le scotch bleu 3M sans avor besoin de chauffer le bed !
June 01, 2013 06:30AM
Difficile de donner une note avant de sortir mes premières vrai pièces
Ce qui est sur c'est que le plateau est Petit et la hauteur d'impression limiter ce qui ne va pas m'aider pour certaines pièces winking smiley
Pour le reste voir maintenant l'imprimante faire a peu près ce que je lui dit c'est sacrément motivant
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 02, 2013 03:38PM
Ca sent bon :
le cube de calibrage imprimé, et il fait bien 2cm de coté !!
La courroie de l'axe X vibre un peu, il faut que je lui bricole un tendeur aussi winking smiley
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 02, 2013 04:01PM
L'acétone c'est pour l'ABS !
June 02, 2013 04:06PM
Je pense que le Z n'était pas bien réglé, je l'ai baissé de quelques dixièmes et ca a accroché tout de suite
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 13, 2013 03:12PM
j'ai re réglé mon axe Z mais c'est trés compliqué de faire le niveau avec les vis à ressort, je vais donc m'imprimer les molettes, se sera beaucoup plus simple ! en fait ce niveau change du tout au tout pour l'adhérence ! bien proche du hot end, ca adhère trés bien
Par contre, je me suis imprimé l'équerre pour continuer la calibration, et au pied à coulisse, il me semble qu'il manque quelque centières de mm : comment regles t on cela pour agrandir un millipoil l'impression ?
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 16, 2013 04:38PM
Aie aie aie
petit problème, je vais faire un post spécifique
Edited 1 time(s). Last edit at 06/16/2013 04:39PM by elicend.
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 16, 2013 05:11PM
Ah oui là pas bon. Ton chariot était en PLA j'imagine.
June 16, 2013 05:12PM
aucune idée... je ne sais pas comment le voir une fois imprimé ?
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 16, 2013 05:27PM
Si tu veux vraiment savoir il y a une astuce que paoparts avait partagé.
Tu en brûles un bout au briquet.
Fumée blanche - PLA
Fumée noire - ABS
June 16, 2013 05:33PM
je vais essayer, mais la j'ai quelques éléments à bruler smiling smiley
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
June 17, 2013 03:50AM
Et aussi :
L'ABS blanchit fortement sur la pliure quand tu le plie à froid, pas le PLA.
Tu as une piste pour refaire les pièces qui ont cassé ?
June 17, 2013 03:47PM
J'ai ouvert un post spécifique pour retrouver les pièces cassées.
http://forums.reprap.org/read.php?110,218870
Un des membres me propose son aide, ce qui est super sympa par contre il est à Grenoble, donc il y a peut etre plus simple logistiquement parlant winking smiley
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
August 28, 2013 03:36PM
Salut,
après une absence, je me suis repenché sur mon imprimante.
j'ai changé les pièces qui avaient fondu, j'ai ajouté des molettes imprimées à la place des écrous contre écrous du bed, et j'ai modifié le cablage pour qu'il puisse être défait, afin de sortir l'imprimante du carter pour travailler dessus.
J'ai refais un niveau pour le bed, les molettes, c'est tout confort pour faire ce niveau smiling smiley et j'ai relancé des impressions de calibrage :
- cube de 20 x 20 : pas mal , mais je dirais qu'il fait plutot 19,5mm que 20 ?
- carré de 120mm en gros, pas mal aussi par contre il n'est pas centré du tout pourtant il me semblait qu'il l'était dans repetier?
et puis patatrack, je me suis retrouvé avec un home à au moins un mm du bed??? je ne sais pas ce qui a pu se déreglé d'un coup comme ca ?
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
