Sketchup : trou débouchant dans solide de surfaces lissées
Posted by josse34
May 15, 2013 05:11PM
Bonsoir!
Je cherche "simplement" à créer un trou débouchant (sorte de cylindre creux) entre les deux surfaces lissées de ce solide avec Sketchup.
Comment faire?
TEST.skp
Merci!!!
Re: Sketchup : trou débouchant dans solide de surfaces lissées
May 15, 2013 06:13PM
Je n'ai pas regardé ton fichier, mais tu place sur l'une des faces ou ton trou débouche un cercle à la dimension de ton trou, tu l'extrude jusqu'à la face opposé, et s'il n'est pas débouchant, tu sélectionne le cercle de la face d'arrivée et tu le supprime, normalement tu devrais avoir ton trou débouchant.
par avance merci !!
A plus
elicend
--> si vous voulez découvrir le Slot :
www.miniend.com
May 16, 2013 02:03AM
Salut!
Justement, le pousser tirer ne fonctionne pas sur des surfaces courbées!
May 16, 2013 02:37AM
Bon ben finalement c'est tout simple : [www.youtube.com] !!!!!
Résolu!
