Mise en route REPRAP émotion tech
Posted by 8picard
May 26, 2013 12:33PM
Bonjour à tous
Je me suis lancé dans la fabrication de ma Reprap que j'ai acheté en kit chez Emotion tech
J'en suis à la mise en route et je n'arrive pas à enregistrer le firmaware Marlin dans Ardruino.
Quand je lance Ardruino, et que je veux ouvrir " marlin. pde" il m'indique que j'ai
<> qui contient des caractères non reconnus
Si je continu en ignorant ce point, le scritp ne va pas jusqu'au bout de son enregistrement
J'ai essayé de supprimer tout ces éléments, de supprimer les logiciels, de les reinstaller, mais rien n'y fait.
Je ne peut de ce fait pas faire demarrer l'imprimante pour effectuer les réglages necessaires avant de pour enfin en arriver à l'impression de mes premeières pièces.
Merci de votre aide
8picard
Re: Mise en route REPRAP émotion tech
May 26, 2013 12:50PM
tu es sous quel os? c'est un probleme que je vais avoir bientot car il me reste juste quelque cable a souder avant la mise en route
May 26, 2013 12:55PM
Je suis sous vista mais je ne pense pas que ce soit là le problème mais plutôt le script Marlin qui fait défaut
J'ai également essayé avec sprinter mais je n'y arrive pas non plus
Pas plus que de voir ce qu'il faut regler dans ces scripts
Bon, je l'avoue, l'informatique à ce niveau là, je suis suis pas encore à la hauteur
A +
May 26, 2013 01:13PM
c'est le firmeware du cd, ou un firmware telechargé?
May 26, 2013 01:21PM
Bonjour,
Quand as tu le problème ? Au moment de la complilation ou alors pendant l'upload ?
Si tu utilise l'IDE d'arduino 1.04 essai avec la version 0.23, les fichiers .pde sont l'ancien format des sketche arduino. Il est possible qu'il y ai des problèmes avec les dernières version de l'IDE
May 26, 2013 01:40PM
bonsoir,
il s'agit du firmware 1.0.1 du cd
lorsque de téleverse, j'arrive jusqu'à l'inscription de la grosseur du fichier pui saprès, cela continue sans s'arreter jusqu'à un message d'arret du process
bonsoir
May 26, 2013 01:44PM
8picard, tu as bien sélectionner le type de carte / ports com ?
J'ai une prusa comme la tienne et au final je suis revenu sur cette version apres avoir perdu mon CD, j'ai jamais eu de soucis, donc tu peux au pire essayer sa : [github.com]
May 26, 2013 01:45PM
salut,
dans le cd fourni, le firmware marlin est en .ino et est fonctionnel pour ma part.
je peux te l'envoyer en mail au besoin.
question bête: as tu bien selectionné le bon type de carte dans le menu outils
May 26, 2013 02:00PM
Essai de faire juste vérifier "compiler" premier botton à gauche
Si ça plante ça sera un pb sur firmware
Si ça passe tu as un problème hardware "mauvais port, mauvais choix de carte ..."
Edited 1 time(s). Last edit at 05/26/2013 02:01PM by tentwo1.
May 26, 2013 03:48PM
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils
Alors pour repondre à vos diverses remarques,
oui j'ai bien verifié le type de carte et de port
sur le cd que j'ai, le fichier n'est pas .ino mais .pde
J'ai déjà essayé le compil et debug sans résultat
Merci à ZING pour sa propo d'envoi de fichier par mail, cela m'aiderait bien
A bientôt de vous lire
May 26, 2013 05:10PM
envoi moi une adresse en mp et je te fais ça demain matin
May 26, 2013 05:22PM
Je ne connais pas trop les reprap, je suis en train de voir pour me monter une version prusa v2, sur mon Pc j'avais téléchargé le cd d'Emotion tech, fichier powerpack.
-j'ai testé le fichier marli.pde je l'ai ouvert sur arduino 1.04 j'ai fais une compil --> échec
-j'ai pris le même fichier, mais je l'ai ouvert sur arduino 0.22 et là compilation réussie.
Donc, essaie d'aller sur le site d'arduino et télécharge la version 0023 ou 0022 http://arduino.cc/en/main/software
Sinon, trouve une version .ino ou alors il faut modifier le code source.
cdt
May 27, 2013 01:19PM
> demain matin
Tu peux envoyer ça à 8picard@gmail.com
Avec tous mes rmerciements
la phase informatique et réglage, c'est vraiment pas de la tarte!!
A bientôt
May 27, 2013 03:59PM
firmware envoyé
