Shéma électrique
Posted by cameleon
Shéma électrique
June 07, 2013 05:34AM
Bonjour,
J'ai terminé le montage du cadrage de la Mendelmax 1.5.
J'ai en ma possession la plaque chauffante, la plaque d'aluminium, les moteurs nema.
Il me manque encore l'extrudeur, le bloc d'alimentation et le kit électronique.
J'ai fouillé sur le web, mais plus que tu cherche, plus tu deviens mêlé...
Donc je me demandais, quelles sont les pièces a acheter ? Qu'est-ce que j'ai de besoin pour la terminé?
Et bien sur, exite-t-il un shéma électrique pour tout mettre ensemble ce beau monde...
Un gros merci
cameleon
Re: Shéma électrique
June 07, 2013 12:50PM
pour faire simple, tu as le choix entre:
- arduino + ramps
solution la plus chere mais la plus evolutive
- sanguinololu
un compromis
- gen 7
moins chere et plus DIY mais peut etre moins stable
- plein d'autres electroniques reprises au wiki
June 08, 2013 02:53AM
Salut,
Je me demandais justement où tu en étais avec ta MendelMax... As-tu finalement utilisé des écrous hexagonaux au lieu des t-nuts prévus pour les extrusions ? Qu'as-tu pris comme tiges lisses et tiges filetées ?
Ce qui suit ne sont que des impressions (désolé du jeu de mot tongue sticking out smiley) de débutant au fil de mes lectures.
Pour l'extrudeur, ce qu'on voit beaucoup c'est le Greg's Wade Extruder mais il en existe de nombreuses variations.
Ma AO-100 est équipée de celui-là : [www.thingiverse.com]
Éventuellement j'aimerais bien tester celui-ci, car le "idler" semble plus facile à enlever avec l'espèce de "gachette" : [www.thingiverse.com]
Pour la hot end, il me semble avoir vu passer un sujet de discussion là-dessus récemment.
Pour l'électronique, il m'a semblé que la Gen7 est plutôt dépassée en plus d'être limitée. Par exemple je ne suis pas certain qu'elle puisse contrôler un ventilateur.
Ma AO-100 a une Arduino Mega/RAMPS 1.4 avec SDRAMPS. Ça n'est pas ce qu'il y a de plus cher, la RAMBo permet plus de possibilités.
June 08, 2013 03:24AM
La gâchette de déverrouillage rapide marche très bien, j'utilise un similaire sur un wades reloaded. L'axe en PLA est cependant un peu faible avec les tensions nécessaire pour imprimer du PLA, et se déforme. Il faudrait le faire idéalement en ALU mais ça doit marcher en bois un peu dur. l'axe déformé n'empèche pas le fonctionnement
Il y en a d'autres sur thingiverse :
[www.thingiverse.com] systeme un peu different
[www.thingiverse.com] ce que j'ai
June 08, 2013 09:32AM
Merci à tous pour vos infos
Salut NormandC
Voici les dernières nouvelles.
J'ai reçu mon profilé de la chine en 4 jours, total pour le tout qui comprenait même un surplus de profilé (j'avais demandé 1 fois et demi la quantité pour avoir des pièces supplémentaires), et 100 T-Slots.
Total de la factures 90$ (sans taxes et douane)
Les coupes étaient très précises (très surprenant), le seul petit problème, c'est que le trou centrale du profilé est à 5mm, donc impossible de faire des filets pour du M5, j'ai du faire du M6.
Pour les vis ect. Il y a le spécialiste Ecous et boulons à St-Romuald (Québec)
Pour ce qui est du raccord des profilés en Z et X, (partie du haut de l'imprimantes) J'ai fais des T en ABS un peu spéciales, sans tient très bien. Ça aide d'avoir déja une imprimante 3D pour faire et modifier les pièces...
Pour les tiges, encore là, j'ai rien trouvé d'intéressant dans le coin, J'ai du faire appelle encore à mes chinois.
J'ai commandé deux sets, un en 8mm et un autre en 10mm en stainless.
Pour ce qui est de la tige fileté, celle-là me cause vraiment problème.
Toute les pièces ABS de la Mendelmax 1.5 (du moins ceux que j'ai) semblent faites pour accepter une tige filété en 8mm.
Mais dans les boutiques spécialisées en imprimante 3D parlent de 3/8 pouces dont on a réduit une des extrémités en 8mm (pour mettre dans le coupleur)
Il est là mon problème...
Pas capable de réduit de façon précise cette foutu tige 3/8, je me suis presque cassé la main avec des essai sur un tour,(un tour à bois, mais avec des machoires) la tige a tordue et elle est venu frappé le dessus de ma main !!!!!!!!!!
Est-ce vraiment important le tige fileté soit en 3/8" au lieu de 8mm ?
Est-ce que ça fait une différence sur configuration du Z ?????????
Pour l'instant, j'essai de me faire un coupleur en ABS (on verra)
Reste a choisir l'électronique et le Hot end
Cameleon
June 08, 2013 12:13PM
tu peux modifier ta config de carte dans le firmware en fonction du pas de tes tige filletés donc là pas de soucis
Par contre le hic, c 'est pour les écrous d 'entrainement dans les pièces de déplacement du Z par gagné que tes écrous en 3/8 rentrent ...
il y a une autre solution , si tu recherche dans les anciens post il y a quelqu' un qui avait commandé au etat unis des vis pour une v2 en pas americain et là ça rentre nickel cherche , je me souvient plus du post ( environ 3 mois )
Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2013 12:15PM by jjdu33.
June 08, 2013 01:01PM
Merci jjdu33,
Tu m'encourage un peu plus...
L'écrou pour le fileté 3/8" ne rentre pas dans la pièce en question, il est trop gros. (voir dessin)
Pourtant chez Luzbot, c'est ce qu'il vende, une tige 3/8" modifiée a un de ses bouts en 8mm pour qu'elle puisse pénétrer dans le coupleur.
Il vende aussi l'écrou, mais rien me dit qu'elle compatible avec ma pièce en question....
Parcontre l'écrou en 8mm entre parfaitement dans le trou (serré, juste comme il faut).
Et j'ai aussi de la tige filetée 8mm.
Mes couplers sont 5mm (moteur) vers 8mm (tige filetée), donc on dirait que tout est fait pour la tige 8mm ??????
J'ai fais des coupleurs en ABS (5mm - 3/8") qui semblent solide et des écrous pour la pièce en question (voir photo)
Merci encore
cameleon
open | download - x-end-motor_preview_featured.jpg (85 KB)
June 08, 2013 02:50PM
En fait l'idéal est une tige filetée à pas métrique. Voir la portion du texte concernant le "Z ribbing" sous la photo de l'œuf : [www.evernote.com] (désolé c'est en anglais)
Je pense que la raison de l'utilisation de tiges filetées à pas impérial ici est le problème de disponibilité en métrique (ou peut-être de coût). Sur ma AO-100 j'ai de la tige à filet 3/8-12 ACME.
cameleon
Où as-tu vu ça ? Il n'en est pas fait mention dans la seule page de produit que j'ai trouvée : [www.lulzbot.com]
Comme déjà mentionné j'ai reçu ma AO-100 toute assemblée. J'ai essayé d'examiner mes tiges filetées, difficile à dire sans les démonter (ce que je n'ai pas trop envie de faire tongue sticking out smiley) mais il ne semble pas que l'extrémité soit réduite pour s'adapter au coupleur. Voici la pièce imprimée en ABS qui est utilisée pour lier la tige filetée au moteur : [www.lulzbot.com]
Tu peux télécharger le fichier STL (beefey_coupler_acme.stl) ici : [downloads.lulzbot.com]
open | download - AO-100_z-axis-coupling_01.JPG (108.6 KB)
open | download - AO-100_z-axis-coupling_02.JPG (103.8 KB)
June 08, 2013 02:59PM
Salut NormandC
C'est dans "Hardware (vitamins), il vende le kit complet 65$ (out of order pour l'instant)
Les tiges filetées est en 3/8",et il vende l'écrou, mais je ne sais pas si c'est compatible..
Mais je vais m'arranger avec mes coupleurs que j'ai faits, au pire je percerais plus grand le trou de mes coupleurs en aluminium, mais en dernier recours.
cameleon
June 08, 2013 03:29PM
C'est justement le lien que je t'ai donné, et si tu cliques sur la photo pour agrandir, tu peux constater que les tiges filetées ne sont pas du tout usinées aux extrémités.
Comme indiqué Lulzbot utilise un coupleur imprimé en ABS, et ça semble bien fonctionner sur mon imprimante, si tu as conçu le tien de façon similaire (fendu afin de faire une pression avec des vis) tu ne devrais pas avoir de problèmes.
Pour le bloc d'alimentation, la plupart des imprimantes utilisent un bloc de 12V DC 240W ou 300W dans un boîtier en tôle d'aluminium. Lulzbot en vend un à 35$US.
Par ailleurs sur le forum RepRap General (anglais) quelqu'un a mentionné une boutique en Ontario qui offre du filament et des composantes d'imprimante 3D. Leur bloc d'alimentation est plus cher (mais 300W au lieu de 240W)... [www.eckertech.com]
J'aime bien le fait qu'ils vendent le filament d'ABS 3mm en bobine de 1 livre (453g) ce qui me permettrait de choisir plus de couleurs. J'aime moins qu'il ne soit pas monté sur un support... J'ai trois bobines de 5 lbs. (2,27 kg chacune) sans support et je déteste, j'ai perdu quelques impressions parce que le filament s'est coincé et que l'imprimante a continué d'imprimer à vide. Je suis constamment obligé de surveiller l'impression.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2013 03:30PM by NormandC.
June 08, 2013 04:21PM
Salut NormandC
C'est pas vraiment au coupleur que je suis embêté...
C'est au niveau de L'écrou (en bronze chez Lulzbot) que je ne sais pas s'il entre dans la pièce en ABS (voir photo, la partie hexagone).
J'ai mis aussi 2 photos des pièces (coupleur et adapteur 3/8)
Cameleon
open | download - IMG_0145.JPG (396.9 KB)
open | download - IMG_0146.JPG (471.2 KB)
open | download - IMG_0147.JPG (392 KB)
open | download - x-end-motor_preview_featured.jpg (57.6 KB)
June 08, 2013 05:22PM
Salut,
Ah oui je n'avais pas vraiment pas porté attention aux supports de l'axe X. Sur la AO-100 les pièces sont très différentes, et conçues justement pour une tige 3/8.
Il y a une raison particulière pourquoi tu as conçu une pièce d'attache en T plutôt que d'utiliser les coins de la MendelMax ? En tout cas tu n'as pas économisé la quantité de vis ! tongue sticking out smiley
Sinon tu auras peut-être un problème avec la pièce en Z qui relie le cadre avant et le cadre arrière. La coche pour dégager le haut de la tige filetée m'apparaît étroite. Sur ma AO-100 les tiges filetées ont tendance à osciller de façon importante, et la coche est en forme de V très ouvert.
open | download - AO-100_Support_Z_droit.JPG (180.5 KB)
open | download - AO-100_Support_Z_gauche.JPG (184.7 KB)
June 08, 2013 06:17PM
Salut NormandC,
Si j'ai fais les attaches en T, c'est simplement parce que je ne pouvait relier les profilées ensembles.
Comme mon profilée avait un trou de 5mm, donc impossible d'utiliser de la vis M5. La vis M6 étant trop grosse pour se glisser dans la fente du profilé.
Pour ce qui est des vis, effectivement je n'ai pas fait d'économie, mais je trouvais que ça faisait costaud et peut-être éviter la vibration. Je peux te dire c'est solide en titi...
Si jamais ça bloque pour ce qui est des pièces en T, j'ajusterais.
cameleon
June 08, 2013 10:23PM
Cameleon , les tiges filletés dont je te parlais font 7.98 mm ( en pouce je ne sais plus combien ça fait ) et les écrous rentrent parfaitement , c 'est de la tige filleté acme ( plus performante que la merde que les quincailleries te vendent )
June 08, 2013 10:36PM
7.98 mm / 25.4 = 0.3142" soit au plus proche 5/16".
June 08, 2013 10:42PM
oups sorry !!! je me suis gourru !!!! c 'est du 6.35 tu trouve ça chez " techpaladin.com " par contre c 'est pas donné ...
il faut leur commandé en meme temps deux autres écrous et les ressort ( c 'est nickel), fonctionnement très doux sans rapport avec les tiges filletés en 8 mm
Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2013 10:47PM by jjdu33.
June 08, 2013 11:08PM
6.35mm c'est 1/4", la page de TechPaladin indique un pas de 1.5875, c'est donc du filet 1/4"-16 (pour 16 pas au pouce).
Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2013 11:08PM by NormandC.
June 08, 2013 11:19PM
ok , je dois dire que je suis plus habitué avec les mm qu' avec les pouces ...
June 09, 2013 01:31AM
C'est tout à fait normal pour qui n'habite pas l'Amérique du nord... Pour ma part j'ai appris le système métrique à l'école, puis j'ai dû m'adapter au système impérial une fois sur le marché du travail, car le milieu manufacturier continue à l'employer. Gracieuseté de nos voisins américains, nous n'avons pas le choix de continuer à utiliser des unités de mesure vétustes et complètement débiles. eye rolling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 06/09/2013 01:31AM by NormandC.
June 10, 2013 09:30AM
fazerick Wrote:
> - gen 7
… je l'utilise sur deux machines depuis longtemps, aucun pb de stabilité de quelqu'ordre que ce soit !
La Gen7 évolue en permanence (v1.5 actuellement, comprenant le convertisseur USB/TTL), elle contrôle un ventilateur par l'intermédiaire d'une carte additionnelle, une carte fille permet de contrôler un 2e extruder ou un écran LCD.
François
June 10, 2013 06:23PM
Merci de la précision. J'aurais manifestement dû me taire et laisser parler les connaisseurs. grinning smiley
June 10, 2013 09:50PM
meme chose pour moi ......
