Presentation et Prusa Air
June 24, 2013 09:32AM
Salut à tous,
Je ne suis qu'un ingrat je n'avais pas fait ma présentation.
Méa culpa, voici mon layus
Lyric, dans la tranche de ceux qui deviennent vieux malgrés eu ( 35-40 ans)
et dans l'informatique depuis l'age de 10 ans... a l'époque des Alice , T07 et autres dinosaures d'un autre monde
où le chip de 128 ko coutait 400 francs à l'époque. ( très important plus de mémoire pour jouer à Wolf3D ... )
et où plus tard on galérait pour que la gravis ultrasound nous laisse au moins 610Ko de mémoire pour jouer !)
j'ai fait pas mal d'informatique et l'électronique et étant touche à tout, je me suis lancé dans l'achat d'une prusa Air 2 chez reprap france.
une fois toute les emme...des du départ, la bete fonctionne à merveille et j'ai commencé à la faire un peu évoluer.
( pour info je n'ai pour l'instant fait des pièces qu'en ABS.
La machine :
Prusa Air 2
Buse 0.35mm magma.
chip de gestion de l'électronique classique.
pour le refroidissement du hot end, j'ai modifié un support de ventilo
j'ai stabilisé le stop end des X avec un add on sur la pièce d'origine.
et un peu flémard, sur la vis, j'ai fait un téton pour le fixer
Pour info sur mes CAO, je bosse sur thinkercad.
pour la suite, actuellement je bosse sur une nouvelle platine des X avec le support des platines des ventilos directement intégrés ( donc plus solides )
le support pourra prendre en compte la partie mobile de l'air duct pour ventiler le magna
et aussi installer un ventillo pour refroidir les pièces.
Re: Presentation et Prusa Air
June 24, 2013 12:43PM
l'impression de mon nouveau support du hotbed en X est terminé
j'ai l'impression que c'est un peu plus stable.
je pense que dans une prochaine version, je placerais les 2 ou 3 ventilos en ligne et faire les tubes de ventillation à part
les ventilos seront tous placé sur l'extérieur pour éviter de perdre de précieux cm de surfaces de gravure.
la tite vidéo associée
Edited 1 time(s). Last edit at 06/24/2013 01:01PM by Lyric.
June 25, 2013 09:44AM
je viens de modifier le fichier et refait l'ensemble bed + supports de 2 ventillos ( 1 pour la pièce et 1 pour le hotbed )
June 25, 2013 11:32AM
Chouette la preview ! C'est quel logiciel qui fait ces rendus ?
June 25, 2013 12:27PM
Le nouveau Repetier non?
Super pour ta Prusa air 2 félicitation!
Je crois que je vais essayer l'add-on pour le cooling...
J'en ai une a la maison, tu sais que l'alim se cale vachement bien sur le coté du montant exterieur (faut faire 3 trous et hop c'est bon).
Une image est mieux que milles mots (en général).
Edited 2 time(s). Last edit at 06/25/2013 12:31PM by Ghunt.
June 26, 2013 05:54AM
Pour le rendu ( en fait une capture d'écran )
c'est tinkercad, une appli de CAO directement en interface web.
je fais tout avec ça et c'est clairement très pratique et user friendly.
Pour l'alim faut effectivement que je vois ça, comme pour l'instant elle traine à coté
par contre j'ai placé le controleur aussi sur le coté mais à l'intérieur.
( je ferais une photo plus tard )
j'ai aussi apporté d'autres modifs mineures pour éviter que certains écrous se dévissent, j'ai utilisé des "bar clamps" sur le coté des boulons pour faire contre écrous.
