Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 10, 2013 12:52PM |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 10, 2013 03:28PM |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 10, 2013 04:42PM |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 11, 2013 04:20AM |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 11, 2013 04:34AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 11, 2013 04:40AM |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 11, 2013 10:01AM |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 11, 2013 02:18PM |
Oui, j'ai des radiateurs sur mes Pololu. J'ai donc essayé en les ventilant, mais pas de différences. De plus, les Pololu ne chauffent pas outre mesure quand je m'en sers.Quote
gandf
Peut-être que le pololu se met en sécurité car il chauffe trop.
Est-ce que tu as des radiateurs sur les pololu ?
Chez moi pour que cela fonctionne correctement, il faut que j'ajoute une ventilateur pour les refroidir en plus des radiateurs.
A priori, ce n'est pas ça non plus puisqu'environ une fois sur deux, j'arrive à enchainer deux déplacements de 50mm.Quote
François Delègue
Ça ressemble à un positionnement en absolu si seul le 1er mouvement a marché. Après un G1 X50, faire un G1 X100 pour avoir un nouveau mouvement de 50 mm
Non, pas du tout, c'est complètement aléatoire...Quote
DeuxVis
C'est toujours le même pattern (1er mouvement ok et après ça chie) ?
Oui, j'ai essayé, pas de résultats...Quote
DeuxVis
Tu as essayé d'échanger les pololu pour essayer de trouver un coupable (je lis que tu l'as fait pour les moteurs sans succès) ?
Oui, je les avais fait dès le début, j'avais du mettre quelquechose de l'ordre de 1.5A et ça bug sur des moteurs de 1.1A.Quote
DeuxVis
Tu as fait des réglages du courant envoyé par les pololus aux moteurs (petit potentiomètre) ?
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 11, 2013 05:37PM |
Re: Bug moteurs avec RAMPS 1.4 July 11, 2013 06:34PM |
