Prusa se bloque au debut de l'impression
Posted by zasquash
July 23, 2013 05:48PM
Bonjour,
Je recherche un peu d'aide. J'ai viens de finir de monter une Prusa. Firmware repetier 0.83 avec LCD smartcontroller.
Arduino 2560 et RAMPS 1.4.
J'utilise le logiciel repetierHost pour générer le gcode. Et je controle l'imprimante avec ce logiciel. Je précise que je suis encore dans la phase de configuration, calibration. Et j'essaie tant bien que mal de faire une petite pièce de calibration.
Lorsque je lance le job, l'imprimante excerce une série d'action définit par le slic3r et le gcode généré:
- découverte des points d'origine
- puis chauffe du Lit
- chauffe de l'extruder.
Elle finit par se positionner au coordonnée prévu dans le gcode puis s'arrete.
Quelque fois elle fait quelque milimetre et se stop. Une fois stoppé, elle ne va pas plus loins. Le lit chauffe, l'extrudeur aussi mais c'est tout, pas de mouvement.
Qd je fais l'essaie a vide, l'imprimante "modèlise" la pièce sans problème. Mais délors que j'utilise l'extrudeur (je pense).
L'imprimante ne fonctionne plus comme si le moteur de l'extrudeur ne fonctionnait pas.
POurtant j'ai fait des essaies des moteurs manuellement "extruder" et "retracter" tout se passe bien.
Je sèche un peu.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Zas
Re: Prusa se bloque au debut de l'impression
July 24, 2013 05:29AM
Tu peux essayer d'imprimer le même gcode dans pronterface ?
Et sinon, montres-nous le gcode (enfin, le début, disons les 100 premières lignes).
July 24, 2013 04:12PM
Bonjour a tous,
Merci beaucoup pour avoir répondu rapidement à ma réponse.
Voici les infos demandé.
; generated by Slic3r 0.9.8 on 2013-07-24 at 20:52:17
; layer_height = 0.25
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; scale = 1
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.39mm
; infill extrusion width = 0.39mm
; first layer extrusion width = 0.70mm
M190 S60 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S180 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S180 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 X101.590 Y60.510
G1 F1800.000 E1.00000
G1 X101.150 Y61.830 F540.000 E1.04305
G1 X100.830 Y62.530 E1.06687
G1 X100.070 Y63.800 E1.11266
G1 X99.050 Y64.860 E1.15818
G1 X97.820 Y65.670 E1.20375
G1 X97.060 Y66.060 E1.23018
G1 X95.600 Y66.610 E1.27845
G1 X94.040 Y66.790 E1.32704
G1 X92.480 Y66.800 E1.37531
G1 X83.190 Y66.790 E1.66275
G1 X73.870 Y66.740 E1.95113
G1 X72.480 Y66.590 E1.99439
G1 X71.160 Y66.150 E2.03744
G1 X70.460 Y65.830 E2.06126
G1 X69.190 Y65.070 E2.10705
G1 X68.130 Y64.050 E2.15257
G1 X67.320 Y62.820 E2.19813
G1 X66.930 Y62.060 E2.22457
G1 X66.380 Y60.600 E2.27284
G1 X66.200 Y59.040 E2.32143
G1 X66.190 Y51.530 E2.55380
G1 X66.250 Y38.870 E2.94552
G1 X66.400 Y37.480 E2.98878
G1 X66.840 Y36.160 E3.03183
G1 X67.160 Y35.460 E3.05564
G1 X67.960 Y34.150 E3.10314
G1 X69.030 Y33.050 E3.15062
G1 X70.330 Y32.230 E3.19818
G1 X71.040 Y31.890 E3.22253
G1 X72.430 Y31.410 E3.26803
G1 X73.900 Y31.250 E3.31379
G1 X94.080 Y31.250 E3.93818
G1 X95.240 Y31.350 E3.97421
G1 X96.370 Y31.650 E4.01038
G1 X96.940 Y31.860 E4.02918
G1 X98.280 Y32.540 E4.07567
G1 X99.430 Y33.490 E4.12182
G1 X100.340 Y34.680 E4.16818
G1 X100.860 Y35.550 E4.19954
G1 X101.560 Y37.190 E4.25471
G1 X101.790 Y38.950 E4.30963
G1 X101.800 Y46.460 E4.54200
G1 X101.740 Y59.120 E4.93372
G1 X101.600 Y60.417 E4.97408
G1 X101.590 Y60.510 E4.97698
G1 F1800.000 E3.97698
G92 E0
G1 X94.652 Y38.088 F7800.000
G1 X95.177 Y38.957 F540.000 E1.03143
G1 X95.055 Y39.172 E1.03908
G1 X95.178 Y39.306 E1.04470
G1 X95.055 Y39.517 E1.05227
G1 X95.179 Y39.654 E1.05800
G1 X95.054 Y39.862 E1.06549
G1 X95.179 Y40.003 E1.07131
G1 X95.054 Y40.207 E1.07872
G1 X95.180 Y40.352 E1.08465
G1 X95.054 Y40.552 E1.09197
G1 X95.180 Y40.700 E1.09800
G1 X95.054 Y40.897 E1.10524
G1 X95.181 Y41.049 E1.11137
G1 X95.054 Y41.241 E1.11851
G1 X95.181 Y41.397 E1.12475
G1 X95.054 Y41.586 E1.13180
G1 X95.182 Y41.746 E1.13813
G1 X95.054 Y41.931 E1.14509
G1 X95.182 Y42.094 E1.15151
G1 X95.054 Y42.276 E1.15838
Je n'ai pas pu tester avec Pronterface. Ce logiciel a installer est compliqué. J'ai cette erreur lorsque je lance le gcode éditer sous repetierHost.
Entering slicer settings: Slic3r/slic3r.pl --load /home/alex/.Slic3r/slic3r.ini
Impression lancée à : 21:59:20
Print thread died due to the following error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/alex/Telechargements/RepRap/Printrun/printcore.py", line 455, in _print
self._sendnext()
File "/home/alex/Telechargements/RepRap/Printrun/printcore.py", line 527, in _sendnext
self._send(tline, self.lineno, True)
File "/home/alex/Telechargements/RepRap/Printrun/printcore.py", line 552, in _send
self.analyzer.Analyze(command)
File "/home/alex/Telechargements/RepRap/Printrun/printrun/GCodeAnalyzer.py", line 71, in Analyze
split_raw = gcoder.split(gline)
File "/home/alex/Telechargements/RepRap/Printrun/printrun/gcoder.py", line 66, in split
command = split_raw[0] if split_raw[0][0] != "n" else split_raw[1]
IndexError: list index out of range
Visiblement Slic3r n'est pas correctement paramétré dans Pronterface.
Slic3r/slic3r.pl $s --load /home/alex/.Slic3r/ --output $o
Petit détail je suis sous linux mint.
alex
July 24, 2013 05:44PM
zasquash
Hein? Sous Ubuntu et dérivés (Linux Mint) y'a rien à installer. Tu télécharges du dépôt Github ici: [github.com] (clique sur le bouton "Donwload zip" dans la colonne de droite), tu décompresses où tu veux, et il ne reste ensuite qu'à lancer l'exécutable pronterface.py qui se trouve à la racine du dossier. Quand tu double-clique, une fenêtre de dialogue demande « Voulez-vous lancer « pronterface.py » ou afficher son contenu ? », tu cliques sur le bouton Lancer. Et voilà.
Ensuite tu peux tout à fait créer un raccourci-lanceur pour faire plus rapide.
Au contraire, je trouve que c'est Repetier-host qui est compliqué à installer, en fait il faut le compiler et en plus il nécessite le %?&*! de Mono... (clone de .NET)
Edited 2 time(s). Last edit at 07/24/2013 05:48PM by NormandC.
July 25, 2013 11:48AM
visiblement c'est loin d'être le cas. Je ne cherche juste à lancer l'interface graphique de Pronterface.
Je veux aussi pouvoir utiliser cette interface avec l'imprimante.
Voilà l'erreur dans l'interface graphique de pronterface
Connexion en cours...
start
Imprimante connectée.
PowerUp
External Reset
Brown out Reset
/home/alex/Modeles/calibration/testsd.gcode chargé, 6117 lignes
586.79241 mm de filament utilisés pour cette impression
L'impression va :
- de 68.73 mm à 101.26 mm en X et mesure 32.53 mm de large
- de 33.73 mm à 66.26 mm en Y et mesure 32.53 mm de profondeur
- de 0.00 mm à 10.10 mm en Y et mesure 10.10 mm de haut
Durée estimée : 41 layers, 0:14:55
Impression lancée à : 17:34:30
File "/home/alex/Telechargements/Printrun-master/printcore.py", line 455, in _print
self._sendnext()
File "/home/alex/Telechargements/Printrun-master/printcore.py", line 527, in _sendnext
File "/home/alex/Telechargements/Printrun-master/printcore.py", line 552, in _send
File "/home/alex/Telechargements/Printrun-master/printrun/GCodeAnalyzer.py", line 71, in Analyze
File "/home/alex/Telechargements/Printrun-master/printrun/gcoder.py", line 66, in split
July 25, 2013 12:06PM
Bon! je confirme Pronterface dans les configurations suivante me fait exactement la meme chose. Il s'arrete au meme endroit
Slic3r 9.11
Pronterface du dépot git.
J'ai résolus les soucis mentionné plus haut concernant le soucis de conf avec Slic3r.
Slicing /home/alex/Modeles/calibration/0.5mm-thin-wall.stl
Slicing: Slic3r/slic3r.pl /home/alex/Modeles/calibration/0.5mm-thin-wall.stl --load /home/alex/.Slic3r/ --output /home/alex/Modeles/calibration/0.5mm-thin-wall_export.gcode
=> Processing triangulated mesh
=> Generating perimeters
=> Detecting solid surfaces
=> Preparing infill surfaces
=> Detect bridges
=> Generating horizontal shells
=> Combining infill
=> Infilling layers
=> Generating skirt
=> Exporting G-code to /home/alex/Modeles/calibration/0.5mm-thin-wall_export.gcode
Done. Process took 0 minutes and 3.943 seconds
Filament required: 66.4mm (0.5cm3)
/home/alex/Modeles/calibration/0.5mm-thin-wall_export.gcode chargé, 830 lignes
66.35649 mm de filament utilisés pour cette impression
L'impression va :
- de 82.09 mm à 117.91 mm en X et mesure 35.82 mm de large
- de 82.09 mm à 117.91 mm en Y et mesure 35.82 mm de profondeur
- de 0.00 mm à 9.95 mm en Y et mesure 9.95 mm de haut
Durée estimée : 26 layers, 0:03:54
start
External Reset
Impression lancée à : 17:53:34
ok 0
ok 1
ok 2
TargetExtr0:200
ok 3
ok 4
ok 5
ok 6
T:55.17 B:25.58 @:255
T:58.19 B:25.47 @:255
T:60.78 B:25.47 @:255
T:63.05 B:25.47 @:255
T:65.35 B:25.47 @:255
T:67.74 B:25.58 @:255
T:70.08 B:25.58 @:255
T:72.55 B:25.58 @:255
T:75.14 B:25.47 @:255
T:77.74 B:25.58 @:255
T:80.34 B:25.58 @:255
T:82.80 B:25.47 @:255
T:85.12 B:25.47 @:255
T:87.30 B:25.47 @:255
T:89.59 B:25.58 @:255
T:91.95 B:25.47 @:255
SENDING:M105
T:94.30 B:25.47 @:255
T:96.62 B:25.47 @:255
T:98.94 B:25.47 @:255
T:101.13 B:25.58 @:255
T:103.31 B:25.58 @:255
T:105.46 B:25.47 @:255
T:107.68 B:25.58 @:255
T:109.83 B:25.47 @:255
T:112.01 B:25.58 @:255
T:114.20 B:25.58 @:255
T:116.38 B:25.47 @:255
T:118.53 B:25.58 @:255
T:120.76 B:25.47 @:255
T:123.13 B:25.47 @:255
T:125.45 B:25.47 @:255
T:127.70 B:25.58 @:255
T:129.86 B:25.47 @:255
T:131.94 B:25.58 @:255
T:133.95 B:25.47 @:255
T:135.91 B:25.47 @:255
T:137.84 B:25.47 @:255
T:139.68 B:25.47 @:255
T:142.00 B:25.47 @:255
T:144.00 B:25.47 @:255
T:145.95 B:25.47 @:255
T:147.95 B:25.47 @:255
T:149.71 B:25.47 @:255
T:151.42 B:25.47 @:255
T:153.07 B:25.58 @:255
T:155.00 B:25.47 @:255
T:156.88 B:25.47 @:255
T:158.86 B:25.47 @:255
T:160.82 B:25.47 @:255
T:162.86 B:25.58 @:255
T:164.90 B:25.47 @:255
T:166.67 B:25.58 @:255
T:168.44 B:25.58 @:255
T:170.00 B:25.47 @:255
T:171.87 B:25.47 @:255
T:173.74 B:25.58 @:255
T:175.53 B:25.58 @:255
T:177.40 B:25.58 @:255
T:179.02 B:25.47 @:255
T:181.08 B:25.47 @:255
T:183.14 B:25.47 @:255
T:184.90 B:25.47 @:255
T:186.67 B:25.47 @:255
T:188.24 B:25.47 @:255
T:189.61 B:25.58 @:255
T:191.53 B:25.47 @:207
T:193.29 B:25.58 @:108
T:194.94 B:25.58 @:74
T:196.00 B:25.58 @:83
T:197.06 B:25.47 @:91
T:198.00 B:25.47 @:102
T:198.47 B:25.58 @:154
T:198.94 B:25.47 @:112
T:199.29 B:25.58 @:104
T:200.14 B:25.58 @:44
ok 7
ok 7
T:200.29 B:25.58 @:34
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
T:200.58 B:25.58 @:0
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 7
ok 8
ok 9
ok 10
ok 11
ok 12
ok 13
ok 14
ok 15
ok 16
ok 17
ok 18
ok 19
ok 20
ok 21
ok 22
ok 23
ok 24
ok 25
ok 26
ok 27
ok 28
ok 29
Est ce que le soucis ne pourrais pas venir de la mauvaise configuration de Slic3r.
Alex
July 25, 2013 12:13PM
Dans le dernier cas, il me semble que c'est effectivement un problème causé par Slic3r (ça m'est arrivé au début). Il ne faut pas régler la température du lit et de la buse dans Slic3r, mais laisser Pronterface s'en occuper.
Dans Slic3r, sous l'onglet Filament Settings, essaie de mettre toutes les températures à zéro.
July 25, 2013 12:42PM
ça marche merci je vais vérifier ça!
Concernant Slic3r est ce que vous avez constaté les meme erreur lors de la compilation.
1 distribution installed
t/angles.t ........... ok
t/arcs.t ............. ok
t/clean_polylines.t .. ok
t/clipper.t .......... ok
t/collinear.t ........ ok
t/combineinfill.t .... ok
t/cooling.t .......... ok
t/custom_gcode.t ..... ok
t/dynamic.t .......... skipped: variable-width paths are currently disabled
t/fill.t ............. ok
t/freeze.t ........... All 1 subtests passed
t/gcode.t ............ ok
t/geometry.t ......... ok
t/layers.t ........... ok
t/loops.t ............ ok
t/perimeters.t ....... ok
t/polyclip.t ......... ok
t/print.t ............ ok
t/retraction.t ....... ok
t/serialize.t ........ ok
t/shells.t ........... ok
t/skirt_brim.t ....... ok
t/slice.t ............ ok
t/support.t .......... ok
t/svg.t .............. ok
t/vibrationlimit.t ... ok
Test Summary Report
t/freeze.t (Wstat: 11 Tests: 1 Failed: 0)
Non-zero wait status: 11
Files=26, Tests=200, 97 wallclock secs ( 0.16 usr 0.06 sys + 96.13 cusr 0.86 csys = 97.21 CPU)
Result: FAIL
Alex
July 25, 2013 12:58PM
Nan c'est pas la température.
Pourrais tu m'aider a configurer le slic3r ? J'ai une extrudeuse 0.35
Ramps 1.4 sur arduino 2560. sans ventilation extrudeur.
Voilà ma conf.
# generated by Slic3r 0.9.11-dev on Thu Jul 25 18:38:02 2013
avoid_crossing_perimeters = 1
bed_size = 170,100
bed_temperature = 0
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 60
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
fill_angle = 45
fill_density = 0.4
fill_pattern = octagramspiral
first_layer_bed_temperature = 0
first_layer_extrusion_width = 200%
first_layer_height = 0.35
first_layer_speed = 30%
first_layer_temperature = 0
g0 = 0
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 10
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.25
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeters = 3
post_process =
print_center = 85,50
raft_layers = 0
randomize_start = 0
resolution = 0
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 1
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 30
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 1
slowdown_below_layer_time = 30
small_perimeter_speed = 30
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60
spiral_vase = 0
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle
start_perimeters_at_concave_points = 0
start_perimeters_at_non_overhang = 0
support_material = 0
support_material_angle = 0
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_layers = 0
support_material_interface_spacing = 0
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 2.5
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 0
temperature = 0
thin_walls = 1
threads = 1
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50
travel_speed = 130
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0
July 25, 2013 02:06PM
Bonjour Alex,
Je constate que tu utilises la version 0.9.11-dev. Je suppose que c'est la raison pour laquelle tu as dû compiler ?
Pour ma part j'utilise la version 0.9.10b avec paquet pré-compilé, c'est peut-être plus sûr d'utiliser cette version. [dl.slic3r.org]
Ci-dessous mes commentaires, mais note que je suis loin d'être un expert, j'ai une RepRap depuis moins de 6 mois, qui plus est je n'ai pas eu à l'assembler ni à la calibrer.
bed_size = 170,100
Es-tu certain que ton lit ne fait que 170 x 100mm ? Ça me paraît petit pour une Prusa, il me semble que ça devrait être autour de 200 x 200. Chez moi j'ai 200,190 parce que j'ai des pinces à l'avant et à l'arrière pour tenir le verre en place, d'où le 10mm de perte.
Si tu modifie le bed size, il faut aussi ajuster le print center, qui correspond au centre du bed.
Ici il faut que tu mesures exactement ton filament, il te faut donc un vernier (pied à coulisse). Prends plusieurs mesures le long du filament et fais une moyenne. Aucun filament sur le marché ne fait exactement 3 mm de diamètre. Avec le filament provenant de Lulzbot j'ai 2.89. Certains filaments font jusqu'à 2.65 mm, il est donc important de prendre la mesure sinon ça peut causer des variations importantes.
Tiens jamais essayé ce mode, j'ai laissé à "line".
200% me paraît élevé, voir ci dessous
Problème ici aussi, d'une part tu ne peux pas avoir une hauteur de couche qui excède le diamètre de ta buse, même qu'en général elle ne devrait pas être plus de 80% du diamètre de la buse ; d'autre part, il faut penser que ton filament une fois fondu et passé à travers la buse est un cylindre de 0,35 mm de diamètre qui doit être écrasé. Donc une largeur de 200% et une hauteur de 100% de ta buse (0,35) est impossible à réaliser il me semble.
Ayant une expérience limitée, surtout que je n'ai pas encore testé ma buse 0,35, je suis encore avec ma buse 0,50, je te suggère de t'inspirer du profil Slic3r pour la TAZ de Lulzbot, mais sans le copier intégralement. Ce profil pour des couches de 0,25 mm avec une buse de 0,35 mm devrait normalement être compatible.
first_layer_extrusion_width = 190%
first_layer_height = 100%
Ici le 100% réfère à la hauteur de couche (layer height) qui est de 0.25.
infill_first = 0
Tu as une raison particulière de ne faire du remplissage qu'à toutes les 10 couches ? Pour commencer, je te suggère de laisser cette valeur à 1, et d'activer le infill, ce qui fera disparaître les deux autres variables du fichier de config.
overhangs = 1
Je n'ai pas cette ligne dans mon fichier config.ini, je ne sais pas d'où ça provient et ce que ça fait...
randomize_start = 0
J'ai mis à 1 sinon quand la buse commence son tracé toujours au même endroit sur chaque couche, cela fait une déformation sur toute la hauteur de la pièce. Randomize start = débuter de façon aléatoire.
resolution = 0
J'ai pas cette ligne non plus
skirts = 1
J'ai mis 2 car souvent, ce n'est qu'à la seconde "skirt" que le débit de la buse devient régulier.
Chez moi la seconde partie de ce code me cause problème. Je suis passé de Slic3r 0.9.8 à 0.9.10b et la version 0.9.8 ne contenait pas ce code. Le \n est un retour de chariot, la séquence "G1 Z5 F5000 ; lift nozzle" dont j'ignore l'utilité fait gronder mes moteurs Z et c'est vraiment pas joli à entendre ! J'ai supprimé cette ligne pour ne garder que ce que j'avais dans Slic3r 0.9.8 :
Avec ça tout fonctionne correctement.
Le défaut est 45 (degrés).
Pour le reste, vitesses ça semble bon, ce sera à toi de voir avec usage.
Voilà, j'espère que ça t'aidera. smiling smiley
Normand
July 26, 2013 05:16AM
Bonjour Normand,
Je vais appliquer tes conseils et faire des vérifications et tests. Juste un point important.
bed_size = 170,100 print_center = 85,50 Es-tu certain que ton lit ne fait que 170 x 100mm ? Ça me paraît petit pour une Prusa, il me semble que ça devrait être autour de 200 x 200. Chez moi j'ai 200,190 parce que j'ai des pinces à l'avant et à l'arrière pour tenir le verre en place, d'où le 10mm de perte.
La surface du lit fait bien 200 x 200. Mais la surface de positionnement de l'extruder ne dépasse pas les 170 x 100. D'où ce réglage.
Au départ j'avais mis les valeurs a 200 x 200 mais l'axe Y rentrais en contacte avec les butés et le chassis idem pour l'axe X.
Alex
July 26, 2013 05:27AM
Aïe, tu perds beaucoup de surface d'impression. Il me semble que ça n'est pas normal de perdre la moitié en profondeur... Tu as un modèle standard de Prusa ?
J'ai un problème semblable sur ma AO-100 (clone de MendelMax 1.0 avec enveloppe d'impression d'une Prusa Mendel), le moteur de l'extrudeur vient buter contre la tige filetée gauche de l'axe Z, mais je ne perds que 15 mm. Jusqu'ici je n'ai pas eu à utiliser toute la surface du plateau, mais je compte concevoir un nouvel extrudeur qui déplace le moteur en hauteur et le redresse pour récupérer ces 15 mm.
July 26, 2013 05:42AM
Oui effectivement je pourrais affiner les réglage pour que l'axe X aille jusqu'à 190mm. En revanche pour l'axe Y je n'ai qu'un course de 100cm le plateau ne se déplace que de 100 cm. J'ai acheté le model Prusa v2 sur reprap france.
Aurais des reglages à me conseiller sur les l'EEPROM ?
Alex
July 26, 2013 12:24PM
Salut, ton plateau ne bouge que de 100mm sur l'axe Y? tu peux mettre une photo de ton montage axe Y? dessus dessous ? en bout de course?
July 26, 2013 02:38PM
zasquash
Désolé j'ai reçu ma AO-100 assemblée et calibrée, je n'ai aucune idée en quoi consistent les EEPROM...
Si l'axe Y ne se déplace que de 100 mm pour un plateau de 200 mm, il y a définitivement un problème de conception.
August 08, 2013 04:42PM
bonjour tout le monde,
Désolé pour les réponses tardive, le boulot m'a pris pas mal de temps.
Merci pour vos réponses le problème persiste. Je ne sais pas d'ou sa vient.
Je réitère ls fait:
Le reprap se bloque qd je lance l'impression d'une pièce. En faisant l'essaie à vide, la reprap ne se bloque pas. Elle se bloque uniquement quand je modélise la pièce. (peut être un lien avec le pilotage de l'extruder)
merci pour vos réponses
Zas
Edited 1 time(s). Last edit at 08/08/2013 04:44PM by zasquash.
August 08, 2013 04:51PM
T'a du te tromper dans l'assemblage du Y le plateau devrait par dessus les tiges filetés/axe toi tu a surement assembler en dessous du coup tu te retrouves bloqué ...
Du coup ça diminue grave ta surface et forcément ya des risque de collisions lors d'impressions etc ...
Remontes bien ton Y smiling smiley et surtout balance des photos !!!
August 08, 2013 05:50PM
Voilà pour les photos.
open | download - IMG_20130808_232832.jpg (131.8 KB)
open | download - IMG_20130808_232732.jpg (92.7 KB)
open | download - IMG_20130808_231315.jpg (518.3 KB)
open | download - IMG_20130808_231248.jpg (612.9 KB)
August 08, 2013 05:57PM
Je sais ce qui ne va pas pour le plateau chauffant. C'est que les fixations des deux tiges sont monté vers le bas.
Ce qui abaisse le plateau je ferai la modification demain.
Parcontre sa ne corrigera pas le soucis.
Pourquoi le système se bloque qd je fais une pièce et pourquoi lors qu'il simule l'impression d'une pièce il va jusqu'au bout.
