Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 26, 2013 09:47AM |
Re: Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 26, 2013 02:18PM |
Re: Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 26, 2013 02:59PM |
Krozn
ici, [forums.reprap.org] "MotoBarsteward" a à priori réglé le problème, mais je vois pas trop comment il a fait.
aplavins
Bienvenue à l'impression FDM.
Il s'agit d'un problème universel pour toutes les machines qui n'ont pas un type de correction logicielle.
Les dimensions importantes sont les dimensions EXTERNES. La raison pour laquelle les trous sont plus petits que conçus est que l'extrusion est tirée vers le centre du trou par la buse pendant l'impression.
Des façon de contourner :
Concevoir une pièce de test avec le trou désiré et modifier son diamètre jusqu'à ce qu'il corresponde à la dimension désirée
Utiliser la fonction stretch de skeinforge et l'ajuster jusqu'à ce que vous obteniez les résultats voulus
Ou la meilleure solution à mon avis, consultez les polyholes de nophead. Lisez son blog afin de comprendre pourquoi ça arrive, et apprendre sa solution simple et universelle. Puis, rédigez un script pour skeinforge afin que tous les trous soient convertis en polyholes et qu'ils s'impriment à la bonne dimension.
Re: Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 29, 2013 09:13AM |
Re: Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 29, 2013 01:31PM |
Re: Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 29, 2013 02:58PM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 2,569 |
Re: Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 29, 2013 03:35PM |
Re: Probleme de dimensions des trous avec Slic3r 0.9.10b July 30, 2013 08:21AM |
