Hot end : branchement et modif marlin
Posted by BEN280255
August 06, 2013 10:14AM
Bonjour, :-)
Voici un nouvel Hotend que j'ai reçu ce matin, il comporte des branchements pour la résistance, et pour le thermocouple (broche rouge et bleu) ainsi que pour le ventilo.
Le soucis:
-branchement du thermocouple sur la carte ? Une ramp1.4
- modif du marlin en lieu et place d'une thermistance 100 k que mettre?
au niveau de la commande de l'extrudeur: l'étalonage comme d'hab? ( base de tour, tracé sur fil, extrusion 5 mm mesure d'extrusion réelle, adaptation par règle de trois etc?)
merci à tous
ben
Re: Hot end : branchement et modif marlin
August 06, 2013 11:56AM
Je n'ai pas essayé ça mais il me semble qu'on ne peut pas brancher un thermocouple directement à une ramps : les variations de niveaux de voltages à mesurer sont trop faibles pour être lus de manière fiable sur un arduino.
Il faudrait une puce intermédiaire spécialisée (De mémoire qui se nommerait par exemple "AD" plus des chiffres).
Après je me trompe peut-être... si un spécialiste peut confirmer...
August 07, 2013 05:33AM
Effectivement un thermocouple a des variations de voltage de l'ordre de 0.05 mV / °C, ce qui nécessite un amplificateur entre la sonde et l'arduino ou un convertisseur Analogique Digital (AD comme indiqué par Deuxvis) externe beaucoup plus précis...
Question : quelle est le référence de ton thermocouple ?
August 07, 2013 06:49AM
Merci Deux vis effectivement y a un petit module pour faire le trf vers l'arduino voir ici
Merci aussi Prp999 voici les caract. du thermo
K-type thermocouple (PT100 reference temperature of 0 degrees).
je médite la chose et suis pas sur que la solution soit d'essayer à tout pris de connecter tel quel
Je pense plûtot remplacer le thermo par une thermistance classique. C'est plus sûr et je crois plus facile à gérer
Ben :-)
August 07, 2013 08:00AM
ici
[reprapworld.com]
Tu trouvera un convertisseur pour thermocouple, a mon humble avis le thermocouple est "plus sur" que la thermistance, certes il est plus cher et différent a mettre en oeuvre, mais il résiste mieux.
August 07, 2013 08:12AM
@BEN
J'ai la même Hotend que toi et pour simplifier les choses, j'ai intégré une PT100 en verre dans un 1er tps.
Je pensai que me brancher en direct sur ma ramps.... mais non sad smiley
A suivre
August 12, 2013 02:57AM
@ Anders,
Merci j'ai fait la commande hier j'attends la pièce dans la semaine, branchement sur la ramp 1.4 en position serial auxiliaire je suppose? sans soucis de polarité ? dans marlin quel choix faire au niveau choix thermoclouple MAX 6675 ou AD595 -2 et -1
merci
Ben
@ Manu,
Merci aussi et je fais suivre mon expérience par la suite. :-)
September 14, 2013 11:49AM
Bonjour à tous,
je me permets de déterrer ce topic car je suis exactement dans la même situation que toi BEN280255, j'ai fait l'acquisition de ce hotend (j'utilisais avant la thermistance d'un Hotend J-head mk5B qui marchait bien).
Le moteur marche parfaitement, la résistance aussi... par contre je ne m'en sort pas avec le thermocouple.
J'utilise Repetier et j'ai une Gen 7...
Dois-je rajouter comme pour toi une puce intermédiaire et si oui laquelle.
Dois-je modifier les réglages "type of sensor" en MAX 6675 ou AD595 -2 et -1 ???
Merci d'avance pour vos précisions. (je peux toujours mettre l'ancienne thermistance mais bon...)
TiTi smiling smiley
September 15, 2013 04:28PM
J'ai trouvé ce lien en anglais certe!!!
[reprap.org]
September 16, 2013 01:16PM
Merci pour cette précision.
En recoupant les infos, notamment ceux de la page que elrincondeabi m'a fourni:
j'ai commandée cette puce ExtThermoCouple 1.0 et je chercherai à la raccorder de cette façon sur la Gen7:
Wire 5 to +5v on the Arduino
G to GND on the Arduino
S to Analog 0 on the Arduino
(la source bien qu'ancienne, viens d'ici ExtThermoCouple_1.0)
Enfin je mettrai les réglages sur AD595.
Bon j'attends le facteur et je vous dis si çà a marché winking smiley.
September 25, 2013 07:34AM
Bonjour à tous,
Bon après avoir lutté, je dois me rendre à l’évidence … un truc cloche sad smiley.
Voici ce que j’ai fait pour l’instant…
Pour ma puce convertisseur, j’ai été cherché la tension au niveau de l’arrivée du générateur, j’ai supprimé le condo et la résistance au niveau de l’entrée Temp1 pour avoir une entrée sur la puce mère purement analogique (Cf. l’image en PJ), j’ai modifié Repetier dans Config.h tel que précisé ci-dessous (ayant bien l’entrée analogique 4 sélectionné dans Pin.h):
// What type of sensor is used?
// 1 is 100k thermistor (Epcos B57560G0107F000 - RepRap-Fab.org and many other)
// 2 is 200k thermistor
// 3 is mendel-parts thermistor (EPCOS G550)
// 4 is 10k thermistor
// 5 is userdefined thermistor table 0
// 6 is userdefined thermistor table 1
// 7 is userdefined thermistor table 2
// 50 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 51 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 52 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 99 Generic thermistor table
// 100 is AD595
// 101 is MAX6675
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 100
// Position in analog input table below for reading temperatures or pin enabling SS for MAX6675
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN 0
// WHich pin enables the heater
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN E_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN E_DIR_PIN
Et… j’ai toujours une valeur de température erratique… qui ne fluctue pas :/
J’ai temporairement remis ma thermistance pour avoir quelque chose de fonctionnel mais je sèche quant au thermocouple.
Peut-être que j’ai dû faire une erreur quelque part.
Avez-vous des suggestions ? :p
Merci d’avance pour vos lumières.
TiTi
open | download - Details.jpg (551.9 KB)
September 25, 2013 10:03AM
Bonjour TiTi,
juste une petite chose, attention au cablage de la puce, il semblerait je dis bien il semblerait que le + et le - de sortie vers le thermocouple soit inversé sur le board. ce qui donnerait des mesures imprécises et même farfelue. voir ICI "Ligne Connect Thermocouple"
Mais pour ma part, j'ai pas encore testé l'ensemble, manque de temps libre.
Pour le reste j'adhère totalement à tes paramétrages Config.h pour la Board, j'ai une Ramp 1.4 et je compte brancher la
puce sur le plug servo .
Bonne chance pour la suite
Ben
September 26, 2013 04:51AM
As-tu bien mis le thermocouple sur l'entrée thermistance de la tête et non du plateau ? je ne sais pas pour la Gen7 1.4, mais si ton dessin s'appliquait à une 1.3 on serait sur l'entrée plateau et non tête (si rien n'est modifié dans pins.h). Mais bon, si tu as mis une thermistance en attendant il n'y a donc pas d'erreur…
François
