Oui du 12V en entrée de la Ramps suffit.
Le 5V est "créé" à partir du 12V par des régulateurs sur la Ramps (suivant le principe du "qui peut le plus peut le moins").
Par contre, 400W ça ne suffit pas forcément. Il faut vérifier combien d'ampères l'alimentation peut sortir sur les lignes 12V (les alims de PC ont leurs watts "total" répartis en réalité entre 12V, 7V, 5V, 3.3V etc). De mémoire je pense que 20A sur le 12V doivent largement suffire, quelqu’un peut confirmer ?
L'alimentation que tu pointes n'ayant que du 12V en sortie, c'est largement bon : 400W/ 12V = 33A
