Réglages endstops / Homing / Axe X
Posted by bubu
August 26, 2013 08:04PM
Salut !
J'avance bien dans la finalisation de ma prusa air v2, mais je suis face à une petite colle, dont je n'ai pas encore trouver la solution (après maintes recherches...)
Voile le cookie :
Tous mes endstop sont installés, et quand je fait un m119, la console me met bien "open" (aucun n'est alors enclenché). Si je test le endstop de l'axe Y et que je fais un m119, la console me sort bien axeY:triggered, et les autres en open. Pareil pour l'axe Z. En revanche le endstop de l'axe X affiche toujours "open", qu'il soit ouvert ou fermé...
Donc quand je tente de trouver le point zéro de mon axe X, mon support extrudeur vient percuté le endstop et lui fait un gros (très gros) bisous=>reset d'urgence=> recommencage de l'opération=>recherche dans le config.h d'un quelquonque paramètre.......RIEN
Ca viendrai d'un problème hardware ?? Un truc que j'ai pas vu dans le config.h ?? J'avoue que je déclare forfait pour ce soir...
Merci
Bubu
RepRap Air V2 - Toulouse
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
Re: Réglages endstops / Homing / Axe X
August 27, 2013 03:29AM
Ce sont des endstops mécaniques ou optiques ? (si optiques l'optocoupleur est fragile électriquement). Tu peux inverser sur la carte les prises des endstops X et Y pour déterminer si c'est un pb d'endstop ou de carte.
François
August 27, 2013 04:18AM
Salut Francois, mes endstops sont mécaniques. Et la led rouge fonctionne si j'enclenche la languette "manuellement". Pas bête l'inversion des pin X/Y pour voir d'ou le problème viens. Je n'y ai pas pensé ! Merci, je test ça au plus vite.
Merci pour ton com'
Bub
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
August 27, 2013 03:47PM
ok donc en inversant les pin X/Y j'ai bien la même erreur, mais inversé...
axe x trigerred quand j'enclenche manuellement
Axe y "open" quand j'enclenche manuellement....
Donc ça doit etre un probleme sur la carte arduino...je creuse...
merci francois
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
August 27, 2013 06:06PM
donc je pense que le soucis vient bien de la ramps, mais pas de la partie hard, mais plutot du firmaware. J'ai regardé le fichier pin.h qu'il faudrait peut etre modifié pour que mon "pin endstop axe x" soit correctement configuré...
Voici la partie qui nous intéresse du fichier pin.h : (je crois)
//////////////////FIX THIS//////////////
#ifndef __AVR_ATmega1280__
#ifndef __AVR_ATmega2560__
#error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#endif
// uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
#define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN 2 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN 15 //15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 19
est ce que vous voyez quelque chose qui vous choque ?
A quoi correspondent les chiffre à droite de chaque constante ? ce sont des "adresses physiques" sur le contrôleur ?
Merci, je patauge un peu la...
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
August 27, 2013 06:54PM
j'ai essayé toutes les possibilités :
capteur x sur pin y => ça marche nickel
capteur y sur pin x => ça marche nickel
capteur x sur pin x => ça môrche pô
confused smiley
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
August 27, 2013 07:07PM
a y est j'ai trouvé la panne
fil torsadé, mauvais contact à l'intérieur des broche
WTF ??? hot smiley
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
