Déformation et décalage
Posted by elrincondeabi
August 30, 2013 08:34AM
Ce sont les photos qui parle le mieux déformation sur la fin de cette pièce de calibration tout est parfait sauf le dernier cube et sur l'autre photo décalage au bout de 3 mm en environ sur l'axe Y toujours dans le même sens vers l'avant de l'imprimante -Y.
Mendelmax
Pla 185 65.
Merci.
open | download - image.jpg (131.1 KB)
open | download - image.jpg (168.9 KB)
Re: Déformation et décalage
August 30, 2013 09:27AM
Pour la 1ere photo, le haut est trop petit, comme la buse reste toujours à coté ça fait fondre.
Solution 1 : un ventilateur qui souffle très fort sur la pièce en cours d'impression. Mais c'est contradictoire avec l'utilisation du lit chauffant.
Solution 2 : Si ça suffit pas, imprimer plusieurs pièces en même temps pour que la buse aille un peu ailleurs entre chaque couche.
Pour la photo 2, le moteur correspondant saute des pas. Il peut y avoir plein de raisons :
- le moteur reçoit trop peu de courant (pas assez de puissance).
- Il reçoit trop de courant (surchauffe, perte de couple).
- la courroie est trop tendue, ou l'axe mal aligné (ça doit être dur de le déplacer manuellement).
- les steps par mm de l'extruder sont trop hauts, il envoie trop de plastique et la buse finit par s’accrocher dedans.
- réglages d’accélération (ou jerk) trop fort dans le firmware, ou tentative d'impression trop rapide.
- etc...
August 30, 2013 10:53AM
Ok je vais faire un check de tout ça nouvelle essai ce matin sans changement de réglage c'est idem voir photo
Merci
open | download - image.jpg (206.1 KB)
August 30, 2013 12:11PM
Résolu avec un simple réglage de la courroie qui était juste un peu trop tendu
Merci
open | download - image.jpg (201.2 KB)
