Température
September 11, 2013 12:18PM
A froid temperature ambiante 32° a chaud indique 230° dans pronterface qui est prêt a imprimer, mais mesuré reel a 150° sur la buse?
Y a t'il un réglage pour calibrer?
Merci
Re: Température
September 11, 2013 12:50PM
Bonsoir,
Tu dois utilse une thermistance qui ne correspond pas à la tabe de température de ton firmware.
Verifie la thermistance que tu as, choisit la bonne table dans le firmware, recompile et télécharge...
Quel firmware utilises-tu et quelles carte ?
Re: Température
September 11, 2013 01:32PM
Arduino et Marlin
Re: Température
September 11, 2013 01:35PM
Ramp 1.4
Re: Température
September 11, 2013 01:38PM
Mega 2560 thermistance 100k
Re: Température
September 11, 2013 01:40PM
Je n'ai jamais obtenu non plus la vrai température ,alors je me fis a ce qu'indique Pronterface en bas a gauche sous "reverse" ,jusqu’à ce qu'on trouve le bon réglage winking smiley
kourou
Re: Température
September 11, 2013 01:41PM
Il faudrait donc choisir une autre thermistance dans Marlin.
Re: Température
September 11, 2013 03:57PM
J'ai essayé toute les possibilitées dans Marlin sans résultat, ça fonctionnais avant donc je pense que la thermistance est grillée.
Est ce un composant fragile?
Merci
Re: Température
September 12, 2013 04:31AM
Oui c'est un composant très fragile !!! à la fois sur le plan mécanique et sur le plan thermique (il y a peu de références fabricant qui acceptent des températures de 200°C et plus).
"thermistance 100k " : il y a plusieurs modèles de thermistance 100k qui correspondent à des tables dans Marlin différentes
si tu regardes dans config.h de Marlin tu as musieurs choix
//=============================Thermal Settings  ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
il faut choisir la table qui correspond à la thermistance et à la résisitance de pull up
La Ramp utilise des 4.7k de pull up
mais il y a 3 thermistors differentes de 100k EPCOS, ATC ou Honeywell
Honeywell est une thermistance avec les fils aux 2 extrémités -------<===>-------
Epcos a ses 2 fils sur le même côté <===>====
ATC semitec : je ne connais pas
Mais il semble qu'il y a d'autres fournisseurs non répertoriés dans cette table
