Modifier un STL October 13, 2013 10:19AM |
Re: Modifier un STL October 13, 2013 12:04PM |
union () { import ("LCD_Cover.STL"); translate ([30, 20,0]) cube ([42,10,2]); }
Re: Modifier un STL October 13, 2013 12:55PM |
Re: Modifier un STL October 13, 2013 02:32PM |
Re: Modifier un STL February 07, 2014 04:40AM |
Re: Modifier un STL February 07, 2014 05:59AM |
Re: Modifier un STL February 07, 2014 06:10AM |
Re: Modifier un STL February 07, 2014 06:25AM |
Re: Modifier un STL February 07, 2014 06:45AM |
Re: Modifier un STL February 07, 2014 06:57AM |
Re: Modifier un STL February 08, 2014 12:35PM |
Re: Modifier un STL February 08, 2014 02:46PM |
tomodachi
Ce qui m'intéresserait, ce serait de connaitre la manip décrite par NormandC afin de modifier simplement les longueurs.
Re: Modifier un STL February 08, 2014 04:45PM |
One-T
je suis sous solidworks et c'est bel et bien possible... sur une piece basique ca te retrouve tout
Re: Modifier un STL February 09, 2014 06:15AM |
Re: Modifier un STL February 09, 2014 07:23AM |
tmpx
One-T
Merci pour ton explication, je suis aussi avec Solidworks et je ne crois pas que je n'aurais pas trouvé cette manip'.
Par contre, de mon côté, je ne retrouve pas tout. Mais je peu quand même, si besoin est, refaire un *.STL chose que je ne croyais pas possible avant de te lire.
Re: Modifier un STL February 09, 2014 12:56PM |
Re: Modifier un STL February 09, 2014 12:57PM |
Re: Modifier un STL February 09, 2014 01:06PM |
tomodachi
Concernant la pièce, je pensais couper et rapprocher un des renfort vers le bord extérieur pour qu'il soit symétrique à l'autre et ne pas gêner les câbles,
couper la pièce en 2 dans le sens de la longueur pour rajouter 7mm de matière entre chaque partie,
enfin couper la pièce en 3 dans le sens de la largeur pour avoir une partie centrale qui ne change pas (pour conserver l'écartement de la fixation à la base) et ajouter
107mm de chaque côté.
Re: Modifier un STL February 10, 2014 12:54AM |
Je connais pas bien (voir pas du tout) FreeCAD, mais y'a pas moyen de contourner cette contrainte ? Genre en dupliquant 2 ou 3 fois la pièce et en enlevant sur chaque pièce ce qui nous gène et ensuite fusionner les nouveaux morceaux modifier ?Quote
NormandC
Ça ne sera pas possible de faire cela dans FreeCAD. Même en coupant la pièce en deux, FreeCAD considère toujours que les deux moitiés font partie d'un seul objet. Alors si tu tentes de déplacer une des pièces, l'autre suivra en même temps
Re: Modifier un STL February 10, 2014 01:04AM |
Re: Modifier un STL February 10, 2014 01:11PM |
Re: Modifier un STL February 10, 2014 02:23PM |
Re: Modifier un STL February 10, 2014 03:41PM |
Re: Modifier un STL February 10, 2014 08:06PM |
Re: Modifier un STL February 11, 2014 09:14AM |
Re: Modifier un STL February 11, 2014 06:12PM |
Re: Modifier un STL February 12, 2014 04:17AM |
Re: Modifier un STL February 12, 2014 05:26AM |
One-T
bah moi je l'ouvre et je peux ajouter supprimer tout ce que je veux dessus :s
Re: Modifier un STL February 12, 2014 06:38AM |
Re: Modifier un STL February 12, 2014 01:41PM |
