Re: Modifier un STL February 12, 2014 06:41PM |
Re: Modifier un STL February 12, 2014 09:00PM |
One-T
ne lance pas la reconnaissance des fonctions , il est plus facile d'extruder ou enlever de la matiere , plutot que tenter la modif d'une fonction retrouvé
Re: Modifier un STL April 07, 2014 05:39AM |
Re: Modifier un STL April 07, 2014 06:34AM |
Re: Modifier un STL March 22, 2015 12:15PM |
One-T
je suis sous solidworks et c'est bel et bien possible , il peut d'ailleurs meme reconnaitre les fonctions qui ont été faites sur la piece et donc modifier le solide ,mais bon c'est expérimental et ca reconnais pas forcément sur les pieces complexes
pour pouvoir exploiter un STL qui de base l'ouvre en mode graphique et donc ne sert strictement a rien.
il faut faire :
cliquer sur ouvrir , ensuite au filtrage tu clique sur ""tout les fichiers"" , tu selectionne STL
ensuite tu voit apparaitre une case option , tu cliques
et la il y a écrit importer en tant que
corps graphique
corps volumique
corps surfacique
d'origine c'est corps graphique donc ne sert a rien
il suffit de cliquer sur corps volumique et voila ouvrir sont STL et c'est réglé tu peux éditer ton STL facilement
ces manipulations sont a faire une seule fois car il enregristre le mode d'importation .
pour reconnaitre les fonctions utlisé
sur l'arborescence clique droit sur importé 1
sur une piece basique ca te retrouve tout
Re: Modifier un STL March 23, 2015 04:40PM |
Re: Modifier un STL March 24, 2015 04:37AM |
oikos
Justement je n'ai plus l'option de filtre qui apparaît lors de l'importation, donc pas l’accès à " FeatureWrorks => reconnaitre les fonctions" (grisé). ya t il un moyen de réactiver l'option de filtre?.
Re: Modifier un STL March 26, 2015 04:39AM |
One-T
il faut faire :
corps graphique
corps volumique
corps surfacique
featureWrorks => reconnaitre les fonctions .
Re: Modifier un STL March 26, 2015 05:13AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 04:29AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 04:39AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 04:44AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 06:54AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:04AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:09AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:12AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:20AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:30AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:37AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:46AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:47AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:50AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 07:56AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 08:28AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 11:12AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 11:27AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 11:30AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 11:40AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 11:46AM |
Re: Modifier un STL March 28, 2015 11:59AM |
