Imprimante 3D pour Strofe
Posted by Strofe
October 14, 2013 06:39AM
Bonsoir
J'ai de nombreux projets en tête, mais l'imprimante 3D me passionne.
De plus elle me permettra d'imprimer des pièces pour mes projets. :mrgreen:
Je lance donc ce projet. Cela n'arrête pas la CNC sur laquelle je dois faire la plaque de bridage, ni mon horloge qui avance bien.
Pour l'électronique je trouve que la carte Ramps 1.4 est sympa. Avez-vous des retours ou infos sur celle-ci ??
Je comptais faire mes cartes, mais labaie m'a démontré que cela ne sert à rien... Snifffff
Cartes+Moteur
Je vais m'orienter sur le concept Mendel 90.
J'ai l'intention de partager et surtout je compte sur vos expériences et ou conseils.
Bonne journée
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
Re: Imprimante 3D pour Strofe
October 16, 2013 07:34AM
La ramps est une solution éprouvée, tu peux partir dessus sans hésitations.
October 16, 2013 11:51AM
je trouve le kit ma foi un peu cher , j'ai acheté tout mon electronique sur aliexpress, car lors de mes recherche je me suis rendu compte que les éléments electroniques coutait extremement cher , apres plusieurs recherche voila ce que j'ai trouvé .
tout sur aliexpress
-arduino + ramps 1.4 + stepper x5
45€
[www.aliexpress.com]
hot bed
9€
-le kit écran complet
20€
-moteur nema 17 X5
45€
-end stop
9€
et tout les prix sont livré en france
bien loin de ce qu'on peut trouver sur tout les shop
et tout fonctionne a merveille
Edited 1 time(s). Last edit at 10/16/2013 11:58AM by One-T.
October 16, 2013 05:36PM
Bonsoir
Merci pour ce retour.
J'ai commandé le kit complet (plus simple que de passer plusieurs commandes chez plusieurs fournisseurs.
J'ai commandé l'extrudeur : [www.aliexpress.com]
Il faut que j'attaque les plans de la structure. Usinage des pièces avec ma CNC.
A++++
Ma chaîne
October 20, 2013 10:28AM
Bonjour
Je me pose quelques questions concernant la structure et les dimensions.
Quel est l'avantage des enveloppes fermées (ou presque) ?
La largeur et la longueur d'impressions dépendent du "lit chauffant", mais pour la hauteur ???? Quelles sont les contraintes de hauteur ?
Pour les déplacements :
axe X --> poulie et courroie ??
axe Y --> poulie et courroie ??
axe Z --> tige filetée ??
Quels sont les avantages ?
Ma chaîne
open | download - Capture.JPG (24.9 KB)
March 06, 2014 04:37PM
Bonsoir
Voici les premiers mouvements de mon imprimante.
Vidéo
J'ai encore pas mal de réglages, mais ça me semble prometteur.
A++++
Ma chaîne
March 07, 2014 06:21PM
Strofe
les boites fermés :
- moins de bruits,
- moins de poussière, moins de ppm dans l'air pour nos poumons surtout avec l'ABS (faudrait même un filtre à air obligatoire!)
- moins "bricolo" plus pro
Strofe
oui le lit chauffant surtout si tu fais de l'ABS. mais tu peu prendre un plaque 1m2 en alu, et y mettre des résistance carré qui chauffe un peu partout.(style 20ohm/5w), a moins de faire une plaque pcb plus grosse avec un motif de resistance mais faut connaitre pour calculer ca.
pour la hauteur, aucune contraire, à toi de mettre des tige fileté de 1m !! (deja que c'est long d'imprimer quelque cm, alors 70cm par exemple!! l'enfer)
Strofe
x et y, font des accélération très rapides, mais Z lui ne fait que couche par couche et a besoins d'être tres précis, donc filetage
si tout les axes avaient des filetage, faudrait des jour pour imprimer!
March 09, 2014 02:51PM
Salut,
Il existe des tiges filetés prévues pour aller assez vite (100 ou 200 mm/s je crois) mais ça reste assez cher. Donc courroies pour réduire le cout. Le Z se contente de tiges filetés normales vu la faible viteses, comme le disais revolution07.
March 09, 2014 03:35PM
ou bien un très bon fil de pèche comme notre amis smartfriendz avec les Smartrap
Re: Imprimante 3D pour Strofe --> Extrusion grrrrrr
March 10, 2014 07:51AM
Bonjour
J'avais depuis quelques temps arbitrer sur mon pojet : Effectivement vos réponses confortes mon choix.... Merci ça rassure.
Toutefois, j'ai quelques problèmes d'extrusion ;
- J'avais une fuite au niveau de l'ensemble de chauffe de l'extrudeur (au-dessus) --> Réparé.
- Le positionnement de mon EndStop du Z mini n'est pas judicieux. (Pas centré et l'accès à la vis de réglage peu pratique --> Je ne savais pas que ça servait pour faire le zéro.)
- De plus elle imprime plusieurs couches (aléatoirement) et hop plus d'extrusion.... (sans toucher à quoi que ce soit) ??
Là je déprime... confused smiley
Mes pistes :
- Modifier l’entraîneur de mon extrudeur afin de compenser quelques irrégularités ou durs à cause du fil. --> Type MK7
- Acheter un capteur Optique (compatible avec Ramps 1.4) pour l'axe Z.
- Repenser la fixation du capteur Z avec une vis de réglage et son contre écrou.
Si vous avez des idées ou pistes qui m'auraient échappées car étant nouveau et complètement novice, je suis preneur. smileys with beer
Dans l'attente de vous lire, bonne journée ensoleillée...
Ma chaîne
March 10, 2014 03:38PM
y a le réglage du Z, il peut y avoir 2 différences, le Z+ et le Z- pas au même niveau, par rapport au sol.
il peut y avoir aussi, le niveau du plateau sur les 4 cotés. mettre la tête dans les 4 coin et regarder la différence.
ça fait 6 raison d'erreurs sur Z !!
puis l'affinage globale dans slice3d du Z, + ou - quelque brindille
sans compter les écrou qui peuvent avoir du jeu, l'huile sur les axes...
puis dans la configuration.h le fameux DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
faire les calcul en fonction des pas moteur, pas des tiges...
