Tantillus amélioré !
November 03, 2013 02:14AM
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce site qui me semble intéressant , surtout parce qu'il est en français ! hot smiley
Voila j'ai construit mon imprimante sur la base Tantillus , avec des améliorations , entre autre déplacement des axes X et Y avec courroies ! j'ai construit mon propre pousseur de fil !
J'ai également réalisé mon extrudeur !
Mon problème est la configuration du Firm Marlin ! Un peut nul dans ce domaine , Donc avant de continuer j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider ?
Réglage des moteur , end stop extc !!!
Ah j'oubliai ! j'ai une machine à commande numérique que j'ai réalisée ,et un petit tour , donc toute les piéces on était réaliser sur ma machine!
Merci d'avance !
Re: Tantillus amélioré !
November 03, 2013 04:29AM
Salut
Bienvenu,il faudrait nous faire quelques photos .Ça pourrais être sympa pour ceux qui on envie d'en fabriquer une comme ça.
Pour la configue il y a pas mal de doc sur internet pour marlin tu peut commencer avec ça
configuration
Bonne impression
A+
Imprimchal
Ramps 1.4
Repetier et Marlin
November 03, 2013 05:13AM
Bonjour Math! ok je mettrai quelques fotos demain !
merci déjà pour l'info!
@plus
November 03, 2013 05:52AM
Voila quelques fotos !
@ plus !
open | download - tantillus10.JPG (242.7 KB)
open | download - tantillus 20.JPG (160.5 KB)
open | download - tantillus 30.JPG (233.5 KB)
November 03, 2013 03:44PM
Beau travail ! smiling smiley
Es-tu au courant du projet Ingentis ? Il s'agit aussi d'une imprimante d'inspiration Tantillus, mais avec un volume d'impression plus grand, et du fil à pêche (!!!) remplace les courroies.
[www.youmagine.com]
[plus.google.com]
[plus.google.com]
November 04, 2013 02:55AM
Salut
Peux-tu nous en dire plus sur le pousseur et surtout pour l'extrudeur
merci
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
November 04, 2013 04:17AM
Hello !
Ah oui super! jolie travail aussi!
Ce qui ne me plait pas c'est l'utilisation de fil pour entrainement ! c'est pour ca que j'ai mis des courroies ! ca me semble plus pro! lol
Merci pour le lien!
November 04, 2013 04:22AM
Salut Rexty !
Oui je suis la pour partager!
En fait j'ai copié le principe du pousseur de fil , pignon sur moteur avec en sortie un tuyaux en ptfe qui vient ce branher sur l'extrudeur ! j'ai fait le pignon moi même également
l'extrudeur c'est tout simple! j'ai achetée les buse et le reste c'est maison!
Je vais mettre une foto !
@plus
November 05, 2013 02:51AM
Merci math pour ton aide ! j'ai pu configurer mes moteur! après quelques calcul lol j'ai pris la référence 16 micro pas comme indiqué !
je vais passer a la suite ! mise en place des capteurs fin de courses , je verrai ce que ca donne!
@plus
November 05, 2013 03:00AM
Bonjour voila quelques foto de mon pousseur et extrudeur maison!
@plus
open | download - pousseur 10.JPG (77.2 KB)
open | download - pousseur 20.JPG (60.5 KB)
open | download - pousseur 30.JPG (69.4 KB)
open | download - extrudeur 10.JPG (67.2 KB)
open | download - extrudeur 20.JPG (74.8 KB)
November 12, 2013 02:05AM
Bonjour à tous!
Voila j'aimerai brancher mon écran LCD !
Je met la photo de l 'écran !
Quel pin utiliser sur la ramp 1.4
Merci d'avance
open | download - ecran LCD 10.JPG (57.9 KB)
November 12, 2013 07:50AM
Il vient d'où ton LCd mich ?
November 12, 2013 10:20AM
Mon LCD vient de chine !
Un prob ?
November 12, 2013 10:37AM
Pas forcément, mais en principe le fournisseur doit t'avoir communiqué un plan de branchement voir même des instructions pour les réglages du firmware.
Tu peux filer un lien vers l'endroit exact où tu l'as acheté (sur internet je présume) ?
November 12, 2013 01:36PM
Salut Deuxvis! merci déjà pour ton intéressement
voila le lien de mon afficheur LCD :[www.dfrobot.com]
Si ca peut faire avancer la chose lol
@plus
November 12, 2013 01:45PM
doc du wiki :
[reprap.org]
November 14, 2013 02:18AM
Merci alj !
faut que je fasse la correspondance avec mon LCD ? c'est ca ?
November 15, 2013 01:00PM
salut Marco !
Ok j'ai installé le firm Marlin et ca fonctionne !
J'ai juste un décalage en Y un peut bizard !
@plus
