[i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 09, 2013 04:35PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 09, 2013 05:44PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 02:10AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 04:23AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 09:13AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 09:46AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 09:52AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 03:00PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 03:08PM |
yippiekae
Il va de soi que j'ai brossé la roue crantée pour enlevé le plastique bouffé entre deux foirages.
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 03:14PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 03:39PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 05:43PM |
NormandC
yippiekae
Si tu utilise une brosse, même à poils métalliques, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment un outil pointu pour aller chercher les débris coincés au creux des rainures, comme celui-ci :
Aucune idée du nom de cet outil en français, mais les américains l'appellent une « precision probe ». Sonde de précision ?
[www.beckwithelectronics.com]
Et tes ressorts paraissent vraiment très durs et surtout très longs.
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 05:44PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 10, 2013 08:07PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 11, 2013 06:51AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 11, 2013 09:50AM |
yippiekae
Oui, 220° c'est beaucoup trop pour l'impression. L'idéal étant autour de 210°. Et malgré tout, en essayant à 220, j'avais encore des soucis.
J'ai vidé la hot-end, purgé avec une tige filetée de 3mm, vérifié avec une aiguille d'aérographe que la buse n'était pas bouchée.
A la main, le fil passe, mais il faut quand même bien appuyé.
J'ai ralenti l'impression à 85% en cours de route, après quelques accrochages limite, ça a l'air d'aller mieux.... Je vous dis ça dans 1h
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 11, 2013 10:16AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 16, 2013 05:43PM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 28, 2013 05:52AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 28, 2013 06:17AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 28, 2013 10:16AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 04:24AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 05:00AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 05:12AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 06:19AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 06:21AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 06:25AM |
Ticasso
Non, je n'ai pas essayé de réduire la vitesse car lorsque j'ai fais la calibration de l'extrudeur en modifiant la valeur du « E » (dans la cde M92 comme expliqué dans l’excellent tuto de VelociRepRaptor…) en extrudant 30 mm d’ABS, cela m’a fait un fil de la taille d’un cheveux nickel … sur 3 mètres !
Ticasso
Suite à ton message, j’ai vérifié le diamètre du filament qui était à 3 et en réalité mesuré à 2.9
Donc là aussi, j’ai un doute pour 1/10 ème … j’ai modifié quand même.
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 06:49AM |
Re: [i3] Filament ABS bouffé par la vis d'entrainement November 29, 2013 07:33AM |
