Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
January 21, 2014 07:23PM
Salut abybos,
Oui, ca taffe pas mal comme tu dis smiling smiley
Je perd un peu de temps avec un branchement que je veux solide et pratique a la fois sur la tete. On en est a 11 fils , du coup il faut bien gerer ca.
Sinon, ca avance bien quand meme.
Desolé pour le delai, j'ai annoncé les videos en debut de semaine et je vois que c'est pas encore fait.
January 22, 2014 03:16AM
Salut Smartfriendz,
Pas de problème pour les vidéos et docs. Perso, je comprends qu'il y a des priorités et que tes journées sont bien remplies.
Bon courage à toi.
Très Cordialement.
Abybos
January 22, 2014 08:54AM
tres gentil Abybos,
oui les journées ne font QUE 24 heures.. pourquoi ??
January 22, 2014 09:40AM
smartfriendz
Mais c'est juste parce que j'ai completement raté le redesign...
Mais que dis-tu là Serge !!
Y a juste qu'à relier quelques pièces telle qu'elles sont entre elles pour n'en faire qu'une sur chaque guidages pour résoudre le problème d'alignement, en plus ça fera moins de pièces au total, mais le design me semble techniquement le mieux abouti !!!
J'en bave encore grinning smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 01/22/2014 09:43AM by cassiope34.
Devise Shadoks : "Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes."
January 22, 2014 12:03PM
Ha, c'est une bonne idée..et c'est sympa Gilles smiling smiley merci.
J'essaierai ca bientôt smiling smiley
Pour l'instant, je design les quelques petits objets manquants :
- raccord servo - endstop mieux adapté et auto clipsable, et surtout qui donne une position fixe ( tres important pour l'auto-level).
- supports de connecteurs pour cable plat ( he oui, j'y suis revenu a cause de la tete qui gere 13 fils maintenant). hotend,capteur temp,ventilo,servo,end-Z et bientot led ?
- redesign du support guides lineaires sur le plateau X : ca tient pas bien, ca met deux heures a imprimer ( debout pour le bon sens d'impression)... bref, la dernière partie a travailler avant la prod !
a plus.
January 22, 2014 12:51PM
Salut Serge !!!
Je suis comme les autres je trouve ton travail génial et j'ai hate de recevoir mes pièces imprimées.
Concernant la nappe, tu dis avoir besoin de 13 fils !!!!!! Pour simplifier et alléger le système tu peux déja mettre toutes les masses ensembles , non ?:
-ventilo: masse-positif
-led: masse-positif
-hotend: masse positif
-endstop masse-positif-signal
-servo: masse-positif-signal
il y a juste le cap temp auquel on peut pas toucher.
Cette simplification dépend si tu compte ventiler/éclairer en permanence, garder l'alimentation sur servo active .....
Renvoyer toures les masses sur celle du hotend pour éviter les surtension !!
Il est même possible de mettre certains "positif" ensemble ...
Si je peux contribuer un petit peu !!!!!
Edited 2 time(s). Last edit at 01/22/2014 02:29PM by Yome.
January 22, 2014 02:54PM
Salut Yome,
Merci beaucoup pour ces idées ! c'est marrant , j'y ai pensé a rassembler les masses, mais je n'ai pas essayé. Ca m'arrangerait bien car j'ai un 14 cables en nappe qui passe tout pres du moteur et endstop X . Si je pouvais tout passer, j'utiliserais seulement une nappe pour tout.. de la tete, au pied ( si je peux dire). Ce serait carrément génial.
La masse du hot-end ?? j'aurais pas osé. Pour l'instant, j'ai 4 cables 0.27 pour un block chauffant 30 watts. ( j'ai vu ca sur pas mal d'imprimantes, dont la huxley). Du coup je vois pas comment cumuler les masses ? juste en mettre deux pour la masse que je re-dispatche au niveau de la tete ? .. hum.. a essayer !
Merci en tout cas.
January 22, 2014 04:59PM
a tester mais il me semble que les transistors de puissance du bed et du hot end font interruption sur le +12v, donc en effet on peu regrouper les masses
January 22, 2014 05:05PM
Apres quelques recherches (calculateurs de section de cable en 12V ici et ici ) j'en arrive à la conclusion suivante:
-pour ta cartouche de 30W un cable de cuivre de 0,2mm² est suffisant
autant dire qu'avec tes 4 x 0,27mm² tu devrais être large !!!
il faudrait confirmation par un spécialiste mais si c'est vrai ça pourrai te liberer quelques conducteurs.
Avec 2 ou 3 cables de ta nappe tu pourrais récuperer toutes les masses.
au niveau de la tension positive tu peux pomper ( connexion en parallèle ) le courant de la led d'éclairage (20mA) sur un endstop ( qui peut fournir 40mA) : 2 cables en moins !!!
reste le positif servo (5v mais 500mA à fournir)
le positif du ventilateur( 5V ou 12V et environ 100mA)
January 23, 2014 01:47AM
Je crois que le petit servo qu'utilise Serge ne dépasse pas les 200mA sous 5V.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/23/2014 01:47AM by cassiope34.
January 23, 2014 04:42AM
cool smiling smiley
J'y vois plus clair.. J'essaie en ce moment. Merci beaucoup pour les calculateurs, j'avais pas trouvé smiling smiley
Mes infos étaient un peu fausses :
le cable en nappe est du 0,127 ( pas 0.27) , donc il faut bien 4 cables pour la hot-end.
Par contre, les endstops sont mecaniques, donc un fil signal seulement .
Si ca marche, j'ai juuuste de quoi faire avec une nappe 14.
sinon, je passe a 20, c'est carrément faisable.
tres joli et simple, une seule nappe.
January 23, 2014 04:51AM
Du coup si tu n'as que le cable signal pour le endstop, tu peux pomper
le courrant du ventilo pour la led (+résistence) et peut être même pour le servo (par le biais d'un régulateur de tension 12V => 5V)?
Effectivement le servo consommera surement moins de 500mA : petit servo et faible puissance necessaire au vu du poids du endstop!!
Question bête mais trouver de la nappe avec une section mm² plus importante ça ne faciliterai pas le montage ?
J'ai trouvé ça chez conrad
Edited 1 time(s). Last edit at 01/23/2014 05:10AM by Yome.
January 23, 2014 05:27AM
Merci Yome,
Le ventilo est geré a part avec la ramps ( modulation pwm), c'est plus sympa.
oui le servo est un 3.7g ,c'est tres faible.
Je vais y aller comme ca. j'aime bien le cable multicolore smiling smiley quitte a rajouter un peu pour le moteur X jusqu'en bas, ca le fait bien, pas de probleme.
Par contre, je me souviens plus quel logiciel utiliser pour faire un circuit imprimé ( simple) ? J'aurai besoin au niveau de la tete pour passer des connecteurs multiples ( hotend, ventilo,servo, endstop) au connecteur unique mappe . A la main, c'est une vrai galere et un petit service de circuit est tellement simple smiling smiley
Merci,
Serge
January 23, 2014 05:44AM
Le Logiciel TCI et facile à utiliser
January 23, 2014 05:47AM
cool, merci smiling smiley
Je vais essayer ca .
January 23, 2014 05:58AM
Vous êtes vraiment sûr pour les masses communes ?
L'électricité étant souvent source d'ennui, (parasites, etc...) certain éléments préfèrent être séparés pour bien fonctionner et ne pas perturber les autres, aussi si l'un claque qu'il n'entraine pas de claquage en cascade winking smiley
Un électronicien vient de m'expliquer tout ça en commençant par "surtout pas !" winking smiley en tout cas certain éléments oui d'autre surtout pas !!!
Grrr !!!
J'aide pas beaucoup là sad smiley désolé !
Gilles.
January 23, 2014 08:25AM
Salut Gilles,
Si si, tu aides smiling smiley et je sais pour les masses qu'il ne faut pas melanger dans certains cas. Juste un petit essai pour ca, mais pas de risques. ce sera peut etre plus simple avec une plus grande nappe de toute facon.
merci
January 23, 2014 08:30AM
De toute façon, c'est facile a savoir : un coup de multimètre sur la carte, et si les masses sont communes sur la carte, elles peuvent être communes sur la nappe.
January 23, 2014 08:43AM
+1 thumbs up
January 23, 2014 09:02AM
Au passage, une carte a tester ?
[www.hobbyking.com]
January 23, 2014 09:14AM
Merci Andreas,
effectivement, toutes les masses ne sont pas communes sur la carte. hehe.
merci pour le lien, pas mal la carte smiling smiley
January 23, 2014 09:34AM
Elle n'est pas encore dans leur dépot européen, mais comme d'habitude leurs prix sont incroyables !!!
Il faut être de plus en plus patient avec eux concernant la réception mais je peux dire qu'ils sont plutôt fiables...
Je vais peut-être commander le LCD chez eux !?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/23/2014 09:38AM by cassiope34.
January 23, 2014 12:02PM
Moi aussi !
D’ailleurs une petite question, le lit chauffant de chez HK serait-il adaptable sur la smartrap ? lien ici : [www.hobbyking.com]
January 23, 2014 02:20PM
cassiope34
Le problème c'est que le dépot européen n'est pas achalandé comme il faut. Peu de produits et beaucoup de "Back order".
C'est désesperant.
le dépot UK est plus fourni, mais jamais commandé.
Attention le nouvel an chinois va pas tarder, donc les commandes en Chine et HK vont prendre du retard
January 24, 2014 01:22AM
Ah ben oui ! on peut même parler d'un mois de retard confused smiley
Je leur ai déjà acheté des bandeaux de leds ultra puissantes étanches d'un mètre pour 4$.
Il y a un dépot en Allemagne je crois aussi...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/24/2014 01:28AM by cassiope34.
January 24, 2014 03:00AM
Attention, j'ai commandé chez hoobyking une batterie lipo 4S et quelques accessoires pour un montant de +/- 50€ avec transport, j'ai bien reçu mon matos 15j plus tard.
J'ai été content sur le prix, mais un peu moins sur la qualité de la lipo.
Mais, j'ai indiqué mes achats avec leurs liens à un pot, qui lui aussi commander pour 80€. Mais lui a eu le "bonne surprise" de payer en plus 30€ de taxes douanières après la commande validée.
Peut-être qu'il n'a pas choisi "Europe", moi je n'avais pas fait attention à ça.
January 24, 2014 03:04AM
Alors ça tombe bien, j'ai fait plusieurs achats par Hobyyking.
Il faut faire bien attention de choisir le WareHouse UK ou Europe.
J'utilise l'un ou l'autre en fonction des disponibilités, pas toujours identiques et surtout au prix, qui varie selon la source.
Je n'ai jamais commandé au stock international, il est trop fréquent de payer des douanes. Ce qui explique le prix un peu au dessus en store UK et Europe (mais pas la différence entre les 2)
Dans tous les cas, j'ai reçu ma commande en 7/8 jours mais je fais toujours attention à ce que tout soit bien en stock.
January 24, 2014 01:08PM
Serge, Pas de news aujourd'hui ?spinning smiley sticking its tongue out
January 24, 2014 08:13PM
Salut Oikos,
Tiens c'est vrai ca. pas de news smiling smiley
J'etais trop concentré sur les modifs . Le temps passe et je change encore des trucs. Non pas que ca m'amuse, mais il y a encore des petits defaults qui peuvent être facilement arrangés. L'experience devient pas mal maintenant, je commence a moins avoir peur de laisser monter un kit smartfriendz sans que je soit present smiling smiley
J'ai pris du retard sur les videos et photos d'objets.. j'en suis desole. On dira que c'est pour le bien du projet ( et c'est vrai en plus ).
bon week-end a tous. Avec le bon carma, je vais enfin faire ces videos ce week-end.
ha oui, pour le lit chauffant, je suis en train de changer les end_Y afin qu'on puisse plus facilement adapter plusieurs tailles et épaisseurs de lit. Un mk2 devrait passer tel quel.
a plus
January 24, 2014 09:54PM
Petite précision pour le coté électronique et filages.
Aujourd’hui les signaux sont contrôler a partir de transistor de type MOSFET de type N
C'est transistor contrôle le fil négatif. et en général le positif est commun.
