Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
March 18, 2014 06:25PM
Salut knock,
Merci pour le retour.
Bizarre qu'il n'y ait que une vis n3x16.. peut etre une erreur avec les m3x20 ? normalement il y a 8 m3x16 ! et 10 m3x20.
Désolé pour le non marquage des moteurs. C'est vrai que c'est plus facile avec des marques. Quand au connecteurs, c'est vrai que je ne dis pas dans la doc le point important qui est l'ordre des couleurs des fils pour que ca fonctionne dans le bon sens du premier coup. Je vais le rajouter.
La ramps se monte avec des m3x20.
Je suis un peu plus inquiet de la non prise de la vis dans le moteur. C'est vrai que je devrais surement passer a des 25 ..le 20 est un peu juste, mais je n'ai pas eu le probleme jusque la ? .
Pour la base non plane, il faut jouer un peu avec les elelments de la base, les pousser au fond et resserer ensuite. Normalement, on arrive a un truc plat. Cela dit, je ne met pas de mousse ou de "pieds" en caoutchouc, mais ce sera le bienvenu , ca permet d'etre plus plan et de faire beaucoup moins de bruit.
En cas de gros probleme avec ca, on peut toujours ajouter une planche de contreplaqué ( comme c'etait au debut de la smartrap) et fixer les bases dessus.
Dis moi pour les vis, je peux en renvoyer bien entendu.
the Smartrap project
[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]
March 18, 2014 09:40PM
Lord_Kerrigan
Tu saurai transformer ton fihcier 3D de blender (assemblage général) en Step ou Iges ?
Bonjour Lord_Kerrigan,
On a discuté de cette question plusieurs pages en amont ! C'est qu'il devient monstrueux ce sujet. grinning smiley
J'avais en tête de modéliser la Smartrap dans FreeCAD qui peut exporter au format STEP. J'ai même commencé, mais j'ai peu de temps à consacrer à ce projet en ce moment.
smartfriendz
En fait, je travaille une version openscad ou un autre truc de ce genre pour pouvoir donner plus de flexibilité a chacun de transformer a ses gouts. D'ou ta question j'imagine.
Avec la forme de certaines tes pièces, ça ne sera pas de la tarte de reproduire tes pièces sous OpenSCAD ! À moins de vraiment simplifier.
March 19, 2014 02:36AM
Il y en a qui bosse vraiment bien sur la Smartrap thumbs up
Smartrap Mini - Improvements in the X and Y axis regardez les autres photos...
Devise Shadoks : "Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes."
March 19, 2014 03:37AM
Serge :
Pour les vis je vais voir au brico du coin s'il y en a.
Il y a combien de M3x10 normalement ? Parce que j'en ai beaucoup!
C'est le côté moteur de la pièce plastique qui n'est plane .
Philippe.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/19/2014 03:59AM by knok13.
March 19, 2014 05:48AM
Je m'imisse dans le sujet car j'ai eu un coup de coeur pour ce modèle, mais étant en ce moment en train de monter une Prusa i3 je vais attendre un peu pour me la procurer, voir imprimer les pièces directement depuis la Prusa.
L'un des points qui m'a le plus séduit outre la compacité pour le transport et la taille entre guillemets standard d'impression, c'est l'implémentation d'origine de l'autoleveling.
cassiope34
Cela remplacerai le seul point noir que je trouve à ce modèle qui est l'utilisation de fil (pèche ou cerf-volant).
Si Serge pourvait implémanter cette modification (avec biensur l'aval du dévelopeur de cette solution), ce serai le top.
En tout cas c'est du top travail, et est un mécano spécialisé en plasturgie qui te le dit. winking smiley
March 19, 2014 08:47AM
Salut Knock,
Normalement il y a 10 m3x10.. si tu en as 20.. j'ai compris le problème sad smiley désolé pour cela.
Pour la pièce pas plane, normalement, ca ne devrait pas poser de soucis a l'impression ( juste un feeling de "pas plat" ) , la structure étant autour des moteurs, on peut soulever , bouger, déplacer la smartrap pendant un print, ca ne change rien.
Salut angelius,
Merci beaucoup pour le compliment, ça fait plaisir smiling smiley Justement a propos du design, après quelques semaines de production et de montage, je vois déjà tout ce qu'il y a a refaire du a des erreurs de design, justement , comme par exemple :
- les pièces qui maintiennent les guides linéaires ( lm8uu) sont serrées en même temps que les moteurs ! graaave erreur . Il faut souvent jouer du serrage pour avoir un bon alignement, du aux petites erreurs d'impression. Du coup, on desserre les moteurs en même temps. C'est mon point no1 : faire des support de guides a part, ou intégrés, ou les deux , mais pas avec les vis de serrage moteurs. ( je voulais simplifier!).
- le plateau X n'est pas encore assez stable : redesign en cours avec de nouveau deux plateaux ( un en dessous). Je l'ai déjà fait ( version 03) , mais je trouvais que ça allait comme cela, ce qui est vrai en impression, mais c'est trop juste si on prends en compte des updates ( double tete? seringue?)..
et plein d'autres points .. mais ces mises a jour justement, c'est chaque "smartrapeur" qui va se les faire tongue sticking out smiley d'ou un point important du design : pas de colle, de zip tie..tout doit etre demontable facilement. Les mises a jour doivent aussi utiliser le matériel courant..dans la mesure du possible, ou alors ajouter des choses trouvables facilement ( comme un roulement de skateboard par exemple).
A propos des courroies, je compte faire une option pour le kit smartfriendz, en effet. Je ne sais pas quand car ce n'est pas encore integré. La solution sera tout a fait celle que tu as vue, rien a faire d'autre, c'est propre. Pour le monteurs solitaires, il suffit de faire pareil et de se trouver les 4 roulements , de la courroie. Je vais de mon coté , cette semaine, ajouter les trous dans les modèles pour cette solution.
merci
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 19, 2014 10:10AM
Avec ce design à courroie, je trouve que la surface de "prise" de la courroie sur sa poulie est un peu juste non ? (risque important de saut d'un cran ou 2 inopinément, ce qui mettrait fin directement à l'utilisation de l'impression en cours)
Peut-être faudrait-il trouver un moyen de rapprocher les 2 chapes sur roulement tout en les éloignant de la poulie ?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/19/2014 10:10AM by cassiope34.
March 19, 2014 10:35AM
Oui cassiope,
Je trouve aussi. J'attendais surtout pour proposer les courroies en option de passer au modèle d'axe X suivant : axe fixe et tête qui coulisse. La on aura un système plus ressemblant a une courroie justement.
Pour le Y c'est plus facile car on a de la place pour mettre des roulements plus près, ou même des modèles skate, que je préfère pour l'approvisionnement.
Cela dit, je comprends que les gens n'aiment pas le fil de pêche ( ca fait bricolo) , mais après plus de 10 kilos d'impressions sur 3 machines, j'ai eu plein de galères, mais certainement pas venant du fil de pêche smiling smiley Je suis convaincu! en plus, j'ai un rouleau de 300 mètres a 8 euros au magasin de sport du coin... j'ai de la courroie pour la vie . c'est "vraiment" costaud.
On va bientot passer a du fil plus gros avec un axe imprimé.. la cause est un changement de moteurs ( 40 mm) avec plat. Ca tourne tout aussi bien et c'est plus facile a installer ( pour mes gros doigts en tout cas).
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 19, 2014 10:44AM
Oui oui, moi je n'ai jamais été contre le fil de pêche, l'essentiel est toujours la fiabilité pas forcément la manière thumbs up
Le lien que j'ai indiqué ne montre pas QUE le système à courroie, que penses-tu de l'utilité des pièces qu'il a ajouté pour mieux tenir les moteurs (extruder et Z) à la planche en bois par exemple ? Cela doit légèrement améliorer le porte à faux du X ?
Je n'ai pas compris pourquoi il a changé le endstop Z par exemple ?
March 19, 2014 02:23PM
Bravo Serge.
Moi je me félicite, à chaque fois que tu expédies des colis.
Je touche au but...
Tu arrives en préparation à la SK19 et moi je suis SK20.
Bravo encore pour ta doc que je lis.
Bonne continuation Serge.
March 19, 2014 02:48PM
Abybos
Bravo Serge.
Je touche au but...
oui pareil.
mais moi je suis sk19, nananère euu
désolé.
March 19, 2014 03:36PM
smartfriendz
13 M3x10mm
1 M3x16mm
10 M3x20mm
les vis dépassent à peine de la pièce plastique, et le peu qui dépasse ne mord pas le pas de vis du moteur, 1 mm suffit à faire la différence.
des M3x25 devraient régler le pb.
Ce n'est pas un catalogue de reproches, je remonte l'info car ça peut servir à rendre la smartrap plus facile pour les noobies.
Allez zou j'y retourne
Philippe
March 19, 2014 04:31PM
Je crois qu'il a mis un autre zstop classique car il n'aime pas l'auto-level , trop compliqué. Il doit travailler a une modif pour mettre des vis de réglages pour le lit du coup. Il n'y en a pas.. vu qu'on a l'auto-level.
Merci abybos, J'ai raté la poste ce soir, mais ca avance.. bientôt plus d'envois..plus rapide.. c'est encore trop lent a mon gout. C'est vrai que la préparation est un peu longue, c'est la différence avec les kits habituels. On met tous les connecteurs ( je retiens ça car c'est un sacré boulot mine de rien).
Bon, ok knock, j'ai du bricoler le paquet de vis et penser que c'était ok .. désolé. une vis m3x16..c'est vraiment pas cool.
Merci pour le retour, vraiment. J'ai déjà commandé des m3x25.. J'ai re-testé le montage du support + moteur extrudeur. c'est vrai que c'est beaucoup trop juste. j'ai finalement eu le problème sur un moteur.. la vis n'a pas prise, enfin, elle a lâché ! donc problème.. merci pour ça !
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 19, 2014 05:06PM
suite
ça aller jusqu'à ce que je mette les tiges Z, le moteur Z (ou l'extruder ) a pris du gite il penche vers l'intérieur !
Est ce un pb d'entraxe entre les deux passage des tiges Z ??
Philippe
March 19, 2014 05:34PM
pas normal ca sad smiley . je pourrais avoir une petite photo ? juste pour voir si c'est l'impression qui est mauvaise, ou un autre truc auquel je ne pense pas ?
ca me dis rien comme ca.. je l'avais pas encore eu celle la smiling smiley
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 20, 2014 03:37AM
La taille des fichiers est limité sur le forum.
Est ce que qq'un connaît un site pour stocker les photos.
Philippe.
March 20, 2014 03:59AM
knok13
Philippe.
google drive, dropbox: avec un login
sans login: [pix.slic.it]
March 20, 2014 04:25AM
Ou bien tu redimensionnes les photos à 640x480 et ça rentre très bien sur le forum ! certain post en contiennent même 3 winking smiley
March 20, 2014 04:49AM
Ok.
Merci Cassiope et Shoutr.
March 20, 2014 05:12AM
Photo un peu pourrie !
Pas sur qu'on voit le problème.
open | download - img2.jpg (64.3 KB)
March 20, 2014 05:32AM
salut à tous
voila les pièces de la smartrap en STEP
[dl.dropboxusercontent.com]
cool smiley
un rendu en prime
open | download - 1.JPG (51.5 KB)
open | download - 2.JPG (56.3 KB)
March 20, 2014 08:22AM
Salut knock.
Ben si, on voit bien.
c'est effectivement le plateau qui n'est pas très droit a cet endroit et entraine le moteur de travers. Je vais en imprimer un autre ( plate_base) . Par contre, ça ne gène pas du tout l'impression car une fois monté, le M5 en Z avec le coupleur devrait rattraper cela. Si la vis tourne de travers, c'est plutôt bon ( bizarrement?) car cela veut dire que l'axe, lui, monte plutôt droit ! ( sauf montage sur roulement avec du M10, si la vis tourne bien rond , ca veut dire que c'est l'axe qui prends tout le jeu... pas bon!).
Tu peux aussi serrer ( en attendant bien sur) les deux moteurs contre la pièce centrale avec un zip, une corde a sauter ou un "truc" ?, lorsque le moteur touche au centre, ça devrait être droit.
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 20, 2014 08:23AM
Ho, les pieces en step ? c'est fou..
tu as utilisé un soft de transfert de format 3D ?
merci
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 20, 2014 08:41AM
pas de soft de transfert
j'ai tout remodélisé avec solidworks, dont je sais un petit peu me servir
March 20, 2014 09:26AM
Bonjour Fabrice974?
Est-il possible de récupérer tes fichiers Solidworks ? J'ai la v 2014.
Mais je pourrai comprendre que tu ne soit pas d'accord...
tmpx
Prusa Air 2
Ramp+ Arduino Mega 2650
=> Thingiverse.com
March 20, 2014 09:28AM
wow.
ok
un petit peu tongue sticking out smiley
je vais etudier cela de pres... une de mes taches dans ma liste importante est de me former a une truc comme solidworks pour pouvoir faire su parametrique pour les differentes versions.
merci en tout cas ( et bravo, impressionant)
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 20, 2014 10:03AM
Serge :
Je vais continuer le montage ce soir.
J'ai des serflex pour fixer.
Merci.
March 20, 2014 10:27AM
Salut Serge,
Juste un petit mot pour te dire un bravo pour ce projet ! J'ai débarqué dans l'univers Reprap il y a 1 mois ou 2 et je me suis lancé dans la construction d'une Mendel90 (sturdy). Mais depuis quelques semaines je suis avec attention ce sujet ! Le design est très malin, peu cher, peu encombrant, semble assez facile à monter, bref ça fait envie. Dès que j'aurai vu le bout du tunnel avec ma Mendel90, je me laisserai peut-être tenter smiling smiley
Bon courage pour la gestion des commandes, docs et futures évols, ça fait plaisir de voir des projets de ce genre par chez nous smiling smiley
Blog construction Mendel90 Sturdy [In progress]
March 20, 2014 12:01PM
Merci knock,
Je prépare une nouvelle base.. meme couleur ? smiling smiley
Salut Lord,
Merci, c'est vraiment sympa .
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 20, 2014 02:07PM
pourquoi je ne saurais pas d'accord ?
mais bien sur que c'est possible.le contraire serait anti-communautaire
par contre attention, la transformation d'un stl est un processus particulier. mon but etait d'avoir la création de serge sous solidworks le plus fidèlement possible (et pas de créer une version paramétrique, j'aurais alors procéder autrement!) . Ce n'est pas le genre de fichier à regarder pour apprendre la modélisation sous Solidworks!
c'est fait sous sw2011
lien en mp
