Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
March 30, 2014 11:39AM
Nouvelle tentative d'impression après mise à jour du firmware (motor09)
Même résultat que précédemment angry smiley
en observant la première coulée, j'ai vu que la tête était à 2/3 mm au lieu de "coller" au verre !
je me suis trompé, le cube doit faire 22x22x10
Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2014 11:51AM by knok13.
March 30, 2014 12:51PM
Bon et bien c'est parti ... smileys with beer
Ca imprime bien, même plus que bien... drinking smiley
Le truc c'est que Slic3r ne prend pas ton fichier config.ini. Car il est séparé dans Windows 8 64bits la config en 3 répertoire. Alors, j'ai retapé dans le format que Slic3r voulait et là, ça marche.
Alors, si cela peut aider dans l'aventure.
La dernière modif à faire pour la SmartRap que tu m’as donné ma effectivement aidé (ce qui m'a aidé à faire descendre la tête et ne plus avoir le bruit). A mon tour.
Dans le schemat de ton site et dans là photos il y a une différence.
Avec le fil vert et bleu. Dans mon cas c'est la photo qui est bonne. (Ce qui ma aider pour le moteur de l'extrudeur)
Pour les personnes qui ont un pb avec un écart entre vitre et tête. J’ai tout démonté la tête et j'ai serré le petit tube blanc qui sert de guide et après j'ai serré la buse ce qui fait vraiment descendre la tête, j'avais un écart de 11.3 et je suis passé à 9.2.
Après j'ai fait des manchons avec une vielle chambre à air et je suis passé à 8.3 en écart (les manchons sons relativement gros)
Merci beaucoup Serge.grinning smiley
March 30, 2014 01:22PM
Abybos :
je vais refaire ta manip. En gros tu as fait descendre la tête (par rapport au radiateur) .
C'est pourquoi faire les manchons et ils sont placés où ?
Une photo de ton/tes impression(s) ?
March 30, 2014 01:44PM
Salut.
@knok13 : pour les manchons, c'est les trucs noirs là :
[www.thingiverse.com]
et tu peut voir là pour la smartrap
[forums.reprap.org]
March 30, 2014 01:46PM
subreptice
Salut.
[forums.reprap.org]
Merci subreptice
March 30, 2014 02:29PM
Après démontage/remontage, je passe de 10mm à .. 11.1 mm ARGGGggg
j'essaye un print et là lors du G29 le 4ieme coin ne se fait pas au bon endroit re*ARGGGgggg
je laisse faire et le résultat est un chouia (léger) moins pire.
Peut être est ce du au fait que la pièce base_plate ne soit pas plate et entraine une déformation pendant les mouvements ?
là j'abandonne (sic)
March 30, 2014 02:50PM
knok13
(sic)
J'ai baisser la vitesse des déplacements et ça ne le fait plus
M203 X200
M203 Y200
Edited 1 time(s). Last edit at 03/30/2014 02:50PM by tonybony.
March 30, 2014 02:56PM
tonybony
knok13
(sic)
M203 X200
M203 Y200
Merci tonybony, je ferais un essai demain
March 30, 2014 03:19PM
bon, globalment je vois que ça avance et ça fait plaisir. il reste encore beaucoup à faire pour avoir une machine qui tourne bien ... plus vite.
On y bosse smiling smiley
knock, tu as juste compris mon problème avec le design actuel : à chaque fois qu'n démonte la tête, avec les vis et rondelles ressort, on doit se refaire la manip de calage . Pas bon.. ça va changer, mais pour l'instant on y est.
bravo abybos, je suis content que ca tourne. maintenant tu peux regler.
je retourne à la doc...avec les modifs proposées, merci !
the Smartrap project
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]
March 30, 2014 03:25PM
knok13.
Pour la tête entre le bas du radiateur et le haut tu cube j'ai 4mm.
Fait des gros manchons avec par exemple un vieux gant de jardinage (c'était mon premier test avant la chambre à air) afin de relever la vitre (devise un peu du coup les loquets)
Je vais donner des vidéos ou photos prochainement.
Bon courage.
March 31, 2014 03:23AM
Bonjour Serge,
Petite question du matin.
Je pense que j'ai le même problème avec l'axe Y que la dernière fois avec mon axe Z, c'est moins fort. Mais ça empêche d'aller à l’ opposer du lit pour faire correctement les 4 point avant un print.
Sur les petites pièces ce n'est pas un problème. Mais sur une plus grande... Peux-tu me dire ce que je dois faire (un M203 Y_ _ _ ) après je ne sais pas...
Bonne journée.
March 31, 2014 04:43AM
En ce qui me concerne j'ai a peu près réussi a régler mon servo en bidouillant l'angle d'extension dans configuration.h (il devrait y avoir un fichier preparation.h...), quand je fais un home il s’arrête correctement après le home Z, ensuite j'ai réglé la hauteur de la tête (12.1mm), puis j'ai essayé une commande G29, et parfois j'ai encore le endstop qui ne s'enclenche pas correctement, donc Z continue à descendre. Ou alors Z ne se relève pas toujours suffisamment après un probe, ce qui empêche le servo de se rétracter.
March 31, 2014 05:03AM
Salut abybos,
essaie M203 Y300 ? ( X et Y sont a 500 par défaut).
Slut shoutr,
Oui, c'est un peu bancal ce système , en tout cas, un peu fragile. Je ne suis pas vraiment content après coup.
Je suis sur un nouveau système .. des news aujourd'hui. après tests. Je le fait maintenant car je sens qu'on va avoir des tas de problèmes avec ca..chez tout le monde.
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 31, 2014 10:32AM
Je ne sais pas pourquoi mais, ça imprime. (j'ai emprunté un stepper au boulot).
March 31, 2014 12:04PM
ha.. ben c'est super smiling smiley
mais.. pourquoi tu ne sais pas pourquoi ?
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 31, 2014 12:58PM
Parce que je venais de faire une video du probleme de probe z que j'avais. Puis pendant que j'uploadais la video j'ai modifié l'angle du servo de 1° j'ai lancé un g29 et ça a marché presque a chaque fois*. Par contre faudra rajouter une commande pour lancer le ventilo dans le template gcode.
*presque parce que j'ai encore l'écrou Z qui couine et patine un peu (deux métaux differents qui se frottent c'est pas bon). Ce qui fait que le niveau reel du z est legerement different de celui mesuré par l'arduino.
Je viens d'acheter un lubrifiant a base de silicone pour voir ce que ca donne.
Aussi le système bowden est vachement sensible au diamètre du fil. Tres peu de marge d'erreur
March 31, 2014 03:27PM
Ho, je comprends.
En fait, l'écrou laiton est présent car justement, avec l'auto level qui fait que le Z tourne tout le temps, j'ai trouvé qu'un écrou standard couinait pas mal, et pas celui la ? Peut être refaire des essais avec du standard alors.
pour le bowden, Je crois qu'il est assez standard non ? Je n'ai pas vu trop d'autre diamètres que celui la pour du 1.75.
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 31, 2014 03:41PM
J'ai lubrifié l'écrou Z avec du lubrifiant à base de silicone, ça ne couine plus.
Quand au bowden, je ne connais absolument pas (j'ai du greg's wade extruder avec du 3mm au boulot. La j'essaie d'imprimer un cube de calibration , et à peu près au milieu du cube, j'ai l'extrudeur qui patine un peu et je suis obligé de l'aider à la main.
Ca me sort des trucs comme ça:
Essai 1:
essai 2 (avec quelques bidouilles dans le fichier config slicer):
edit: l'espèce de creux entre les pièce représente le moment ou le filament était coincé, et la reprise au dessus représente le moment ou je l'ai aidé.
Je vais voir si bouger la pièce metallique qui est sur le moteur de l'extrudeur peu corriger ce problème de "blocage" du filament.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2014 03:51PM by shoutr.
March 31, 2014 04:17PM
ok je vois.
la question est : est-ce qu;il patine ? ( l'extruder tourne, mais le fil n'avance pas) ou est-ce qu'il tape ? ( L'extrudeur fait des sauts) . Dans le premier cas, on a un pb de vis qui est trop loin.. mais dans le deuxième cas , on a plutôt un manque de force pour pousser le fil, et ca peut être plein de petites choses ( un peu de bourrage au niveau de la tete le plus souvent) .
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 31, 2014 04:51PM
plutot la seconde solution: il tape.
Je détaille: quand j'aide le filament à l'entrée de l'extrudeur, j'ai un débit correct en sortie de hotend, je force à peine le filament dedans (je le pousse un peu avec deux doigts), mais dès que j'arrete ça, il se remets à taper en moins de 30s. Ce qui me fait douter du bouchonnage de la hotend.
Je dois faire quoi ? augmenter la vitesse d'extrusion ? augmenter la puissance fournie au moteur?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2014 05:18PM by shoutr.
March 31, 2014 05:15PM
desserre les vis du moteur de l'extrudeur un petit peu
March 31, 2014 05:19PM
andreas.L
ah tiens, j'avais même pas pensé à ça, je teste de suite.
March 31, 2014 05:37PM
oui. c'est vrai que a ce moment la. on joue un peu avec tout.. puissance fournie ( en premier pour moi ) , vitesse .. Le serrage vient en dernier, car pour moi ca concerne surtout le cas ou ca glisse . Taper est plus une question de puissance moteur, normalement ?
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
March 31, 2014 05:58PM
le desserrage a l'air d'avoir marché, la hotend charcute un peu les petites colonnes carrée, mais l'extrudeur ne beggaie plus.
March 31, 2014 06:14PM
ha ok. c'était peut être un poil trop près et ca serrait trop.
J'ai règlé un peu comme ca car le plastique se comporte un peu comme le bois je trouve.. ca bouge un peu dans le temps. Normalement, après quelques impressions, tu va peut être devoir le resserrer . tu le sens bien en mettant le filament, ca devient plus souple a entrer.
bon..ca commence a marcher je vois.
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
April 01, 2014 07:19AM
Du coup a cause de tout ces problèmes les order statut sont freezés?
oué je suis lourd spinning smiley sticking its tongue out
April 01, 2014 08:09AM
oui bibouik,
enfin..c'était gelé !
J'ai tout résolu comme je voulais pour avoir une meilleure experience.
- nouveau autolevel , sans servo, intégré a la tete : plus sur, moins de manies. moins de réglages.
- planche en bois a la taille du verre livrer.. donc nouveau support car la planche est un très bon support ( double emploi smiling smiley .
- nouveau lm8 holders pour Y => pas cool a régler avec le avis qui servent au support + attache moteur. j'ai deja remplace mes lm8 de prod car ca forcait trop .
photos a venir pour illustrer.. ( dans une heure) . remontage de la prod et on continue..
pour ceux qui ont deja un kit.. les updates c'est maintenant ( sans faire de politique smiling smiley
les envois vont reprendre demain je pense.
désole pour les délais.. je sais que c'est pénible, mais je n'étais pas content des premieres experiences ( et les smartrapeurs ici non plus j'en suis sur).
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
April 01, 2014 08:13AM
ok, de bonne nouvelle quand méme smiling smiley hâte de voir ca.
April 01, 2014 08:24AM
Salut Serge
Comment cela se passe pour ceux qui ont reçu leur kit (et qui n'arrivent pas a imprimerconfused smiley) ?
Un poisson d'avril ?????
Edited 2 time(s). Last edit at 04/01/2014 08:39AM by knok13.
April 01, 2014 09:06AM
Salut kock,
Bonne question smiling smiley. Comme c'est le 1er avril, je dirais bien : "ils se de.....dent" winking smiley
Sans rire,
D'un coté, les kits livrés sont supposés être montable et fonctionnels, et sinon, il y a support ( bien entendu et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ta smartrap marche du tonnerre).
D'un autre coté, il y a les updates qui devraient permettte d'améliorer le truc.
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
