Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 06:54AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 07:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 08:32AM |
shoutr
ah tiens, nouvelle aventure: le ventilateur du hotend s'arrete tout seul. Il fonctionne quand je lance la commande qui va bien, il se lance correctement quand je lance une impression, mais il s'arrete en cours d'impression, du coup le filament ne passe plus.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 08:39AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 08:41AM |
Mytch
Salut a tous!
shoutr
Peux-tu vérifier dans le gode qu'il n'y est pas de commandes M107 ? (commande d'arrêt du ventilo)
Voir des commandes du genre M106 Sxxx, qui permet de régler la vitesse du ventilo, si la valeur Sxxx est trop basse, le ventilo peu ne pas fonctionner.
L'idéal serait peut-être de désactiver les fonctions de gestion de ventilation dans slic3r et d'intégrer un M106 au début du gcode. Voir même de câbler le ventilo direct en 12v.
Après tout, il ne sert pas à refroidir la pièce en cours d’impression.
Bon après, ce n’est que mon avis hein.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 10:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 12:52PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 03:40PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 04:00PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 04:01PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 04:02PM |
shoutr
dans slicer quand tu changes la temperature il faut enregistrer le changement.
Filament settings > filament tu changes les deux valeurs de extruder, et en haut a gauche ya une disquette avec a coté le nom du profil, tu enregistre (et tu donne un nom, eventuellement), ensuite tu génère ton gcode en t'assurant bien que ton profil soit sélectionné.
Après tu vérifie ton gcode, si la température est bien modifiée (le M109 S190) alors c'est bon, sinon tu as un problème avec ton slicer (tu peux modifier la température dans ton notepad, enregistre le fichier et utilise le après pour faire ta pièce).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 04:21PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 06, 2014 08:18PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 02:46AM |
Plau
ou doit t'on rentré l'offset du Z pour l'auto leveling ?, apres un G29 le Z reste collé sur le end-stop je doit releve de 2.8mm pour etre flush avec le plateau !
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 02:58AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 03:12AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 03:38AM |
smartfriendz
ho. quelle activité le dimanche.. a peine sorti et c cause dur ici....
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 03:50AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 03:58AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 04:50AM |
smartfriendz
Tu devrais la recevoir aujourd'hui ou demain.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 05:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 05:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 06:41AM |
J'ai opté pour un bricolage pour avoir l'auto leveling fonctionnel avec ce que j'avais, .Quote
smartfriendz
Salut plau,
2.8 me parrait bien peu. j'imagine que tu dois relever de 2.8 par rapport a ce que tu as maintenant. Mais en tout il faut compter la hauteur de la tete juste après le probe..c'est plutôt 8 a 10 mm.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 08:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 10:27AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 11:17AM |
Abybos
Bah tien, encore une question...
J'ai tenté une impression cette après-midi. La première couche est impeccable.
Au moment de passer au remplissage, c'est la catastrophe, le filament est entrainé de façon bizarre, il avance puis ça claque et recule puis il avance etc...
Voici une photo pour illustrer le résultat de l'impression.
A votre bon cœur pour l'aide.
(Ma SmartRap doit être maudite. lol)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 11:19AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 11:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 12:48PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 12:51PM |
