Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 10, 2014 03:48PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 10, 2014 04:07PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 10, 2014 05:37PM |
smartfriendz
Salut nuls,
Les résultats sur Z étaient vraiment faux ..10% . J'ai aretté d'y réfléchir.. pas trouvé. Surement un problème très intéressant
Ca a l'air pas mal ce système, je vis essayer. JE vais justement bosser sur un système anti tremblement, donc je pourrai essayer ca aussi.
Salut Plau. j'ai aussi ce problème de temps a autres en prod. Ce n'est pas très clair.. entre le filament ( qui change énormément entre les couleurs et provenance), la tete qui est un peu mais pas vraiment encombrée. Le mieux est toujours d'essayer de pousser a la main , tete chaude, pour voir comment ca résiste.
Ensuite, on peut pousser le driver , ralentir le print ( ce que je fais en prod simplement), chaffer un peu plus .. je tourne souvent a 205 tout ca améliore la fluidité.
Sinon, pour l'impression a froid sur verre de PLA, j'ai tenté la colle a bois blanche, 1/3 et 2/3 d'eau. Super ! mieux que mon baton de colle, vraiment. ma vie en prod a changée :
- ca colle, et ca se décolle en "plop" ( il faut un peu taper avec une spatule mais ca vient bien)
- ca dure 4, 5 prints..voire plus. contrairement a la colle baton qui vient avec la piece. la couche sur le verre ne bronche pas après décollage.
- ca coute rien ! ou presque.
methode : pinceau, étendre un bonne couche. laisser sécher au soleil..sur un radiateur.
4 jours de prod ..que du bonheur !
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 10, 2014 05:48PM |
Je l'avais deja retourné pour etre centré avec le bearing, apres verification le serrage n'est pas en cause! Serge quel sont tes valeurs pour que cela passe save en Infill ?Quote
Abybos
Bonjour Plau,
J’ai eu dernièrement ce problème également.
Vérifie le MK7, le mien ce desserrerait souvent. Ma solution, a été de le poser à l’envers la petite vis vers le haut et avant de visser la petite visse, j’ai déposé un peu de colle afin de faire un frein.
Bonne journée
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 03:24AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 05:06AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 05:15AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 05:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 06:29AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 07:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 07:59AM |
Abybos
Bonjour,
Oui des mises à jour.
Moi j’attends la version sans cerveau moteur. Le mien se met en position basse en pleine production.
La panique à bord…
Bon courage Serge pour la suite.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 08:37AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 08:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 08:47AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 10:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 10:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 11:43AM |
smartfriendz
Plau, je suis a 0.4 infill et je tourne a 40mm/s . c'est pas terrible il faudra vraiment bosser ca pour aller plus vite car la structure pourrait tourner a 80.. c'est beta. JE pense qu'on retournera a un découplage avec engrenage imprimé ( j'en ai vu des petits sur thingiverse.. a essayer).
Je suis un peu decu du direct drive, je ne pensais pas que ca limiterait la vitesse autant.
http://www.ebay.com/gds/Microstepping-Versus-Gear-Reduction-/10000000002352664/g.html
If we consider that full stepping provides 100% rated power, we can estimate the approximate power output of less than full step operation as follows. Half stepping yields 70% of full power. 1/4 microstepping yields 40% power, 1/8 microsteppig yields 20% full power, 1/16 yields 10%, 1/32 yields 5%
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 11:44AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 11:48AM |
Abybos
La pièce en plastique qui joint le moteur de l'axe Z et la tige filetée.
Voici la photo, c'est mieux.
http://smartfriendz.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_1216.jpg
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 11:52AM |
smartfriendz
Salut titimoby,
Je pense a faire des comptes wrodpress "écrivains" ? si ca vous dit.. je suis évidemment preneur
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 03:31PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 03:54PM |
Abybos
Knok13
Bonsoir,
Regarde également si tu n'as pas de jeu sur l'axe Z avec la pièce qui tient le moteur Z.
Voici la photo de la pièce en question http://smartfriendz.com/wp-content/uploads/2014/03/IMG_12021.jpg
La solution pour moi a été de placer 2 vises posées en travers juste à côté des petits ergots afin de bien maintenir l'axe Z dans le plan horizontal et vertical.
Si cela peut t'aider.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 06:11PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 11, 2014 09:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 12, 2014 02:21PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 13, 2014 08:57AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 13, 2014 09:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 13, 2014 11:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 13, 2014 12:00PM |
Plau
Petit soucis, la piece que j'imprime est mirroir !!!! lorsque que je la positionne dans repetier c'est correct mais a l'impression, la slot est a l'opposé ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 13, 2014 12:09PM |
