Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 05:05AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 05:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 05:54AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 06:16AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 06:19AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 06:27AM |
shoutr
aze: les diamètres intérieurs sont toujours plus petit car le filament gonfle et n'est pas rond mais souvent ovale en sortie de hotend (il sort rond mais s’aplatit sur la pièce). donc le décalage minime en extérieur sera mesurable en intérieur.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 06:34AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 06:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 06:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 07:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 07:12AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 07:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 08:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 08:47AM |
smartfriendz
La ca m'inquiète knock. J'avoue que je na'ai pas fait de prémontage ( j'aurais du, vraiment, vu le passif ! ) .
Tu sais qu'avec cette version, c'est un peu prévu d'avoir une planche et de fixer avec des vis .. donc normalement on peut rattraper pas mal pour mettre les barres Z verticales.
Apres, si ca veut pas ou que le plate_x ne glisse plus dedans...c'est encore pourri et je devrai en re-re-faire un ( que je prémonterai pour être sur a 100% cette fois) . Ne nous affolons pas, tout est possible .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 12:30PM |
smartfriendz
Salut Thierry,
bon c'est cool... et c'est pas cool pour le verre. J'etais content car 10 kits sans verre cassé...et puis paf.. 4 cassé de suite. Je pense qu'il y a eu une trêve des joueurs de rugby a la poste !
Merci pour la prolo. c'est du 3mm . Tu as gagné des points de maintenance comme ca ?
On va arrêter le verre hein ? faut pas insister des fois
Garde le set aze. Je crois que je l'ai envoyé en trop ( il me manquait un vert ici . En plus c'est l'occasion de passer a jour
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 01:07PM |
Aze_aze_aze
shoutr
D'accord, mais ça se corrige ou pas? Parce que si j'imprime la même chose que Serge, j'ai un résultat totalement différent. Si c'était en dixième de mm je dis pas, mais sur une pièce trouée de 2cm (qui fait bien 2cm du coup), avoir un trou central de 9mm au lieu de 10, ça fait énorme. Le Z_coupleur que j'ai imprimé accepte un écrou M4 alors que celui de Serge accepte un M5 et les diamètres extérieurs sont les mêmes (et qu'il a déjà prévu un hexagone à la bonne taille, prenant compte de l'épaisseur du fil écrasé).
Des pistes?
(au fait, encore merci pour tes tutos, j'arrête pas d'aller dessus, c'est bien utile).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 02:47PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 03:00PM |
smartfriendz
Aze.. je vais t'envoyer un set en 0.4.7 , ce sera plus simple.
J'ai dis et répète que tout le monde doit arriver a imprimer correctement pour pouvoir updater. sinon , ca ne fonctionne pas bien sur. Il n'y a pas de raison que certains auraient des kits qui fonctionnent a merveille et d'autre pas du tout.
Je le repete donc, surtout pour les premiers kits, je réimprime et renvoie des sets jusqu'a ce que vous imprimiez correctement non mais C'était ca le support special premier kits .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 05:33PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 10:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 10:35AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 12:13PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 12:37PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 12:49PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 01:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 01:39PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 02:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 02:24PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 03:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 11, 2014 03:09PM |
Aze_aze_aze
Knok13: non, pas normal que les tiges Z et axe moteur ne soient pas dans l'axe. Ca me le faisait avec l'ancien Z_coupleur, j'ai du 'jouer' un peu avec les visses, mais avec le nouveau, c'est parfaitement aligné. Par contre, j'ai quand même dû désserrer la pièce (forme de S) qui maintient le moteur à la planche, car elle est trop longue, et donc si je la visse à fond, elle soulève le moteur et ça tourne pas rond.
Et pour le endstop Z, moi j'ai vraiment pris mon temps avant de le positionner correctement et j'ai du nettoyer les pièces plastiques proprement (sans trop serrer la visse qui permet la rotation). Faut beaucoup de test à la main et règle précisément avant de casser ton verre.
