Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 04:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 04:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:22AM |
smartfriendz
Salut spyd,
C'est pour placer l'alimentation a droite. Je prepare un petit support pour ca.
également un "interrupteur" . un jour ? c'est un peu nul de débrancher le fil a chaque fois.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:47AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:17AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:27AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 07:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 08:54AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 12:23PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 12:49PM |
animapix
Hehehehe 4 semaines ça me parait supportable surtout vu le taff que j'ai en ce moment, hehehe bon courage pour la production.
Oui effectivement C4D est très complet, je l'utilise beaucoup pour de la production broadcast et je fait beaucoup de modélisation meca, ce n'est pas non plus optimisé pour le CAD mais ça devrait le faire.
Je cogite deja a toutes les petites améliorations que je pourrait faire a cette Smartrap !
Encore Merci et bon smartPrint
Ha et oui export .stl et .obj
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 01:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 03:11PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:09PM |
smartfriendz
Salut elgrog,
bizarre en effet. Tu es allé deja super loin
si tu tapes juste M555 et que tu lis le log , qu'est ce qu'il indique comme valeur ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:21PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 07:54PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 03:04AM |
Aze_aze_aze
Elrog, tu n'oublies pas le M500 (sauvegarde) après le M555 ?
Bizarre sinon. Cela dit, j'apprends grâce à toi qu'on peut le mettre dans la config de Slic3r.
Aze_aze_aze
Après je ne sais plus qui parlait du 'clic' du endstop Z qui ne marche pas lors du probe avant l'impression. Ca m'arrive assez régulièrement, notamment parce que la barre qui tient le bloc ventilo/hotend a tendance à fondre (en tout cas il se tord avec la chaleur au fur et à mesure) et ça change du coup le réglage ultra précis que j'ai fait avec les 2 visses qui tiennent le endstop, et aussi parce que le endstop n'est pas de super bonne qualité, j'ai déjà reçu un nouveau endstop commandé chez reprapworld, et c'est pas du tout la même chose, les ergots ne sont pas en plastique mais en métal, le clic est plus précis, la lamelle plus rigide, etc. Vu le faible prix, ça vaut le coup d'en changer et de garder l'autre de côté si y en a un qui lâche.
Quand le probe foire sur un point, la buse vient bien frotter tranquillement sur le verre, empêchant le filament de sortir, il chauffe, se déforme dans le bowden et ensuite c'est parti pour 15 min de galère à tout démonter, jusqu'au embouts du bowden pour réussir à le décoincer. J'ai déjà vécu 3 fois l'expérience, je ne le vous le souhaite pas ;=) (un peu plus de soucis avec le dutch PLA qu'avec le faberdashery, qui lui a moins tendance à gonfler dans le bowden en cas de galère, et est vraiment plus facile à imprimer, mais beaucoup plus cher).
Ensuite, la barre qui tient le bloc, faudrait voir une version ABS plutôt que PLA, parce que je ne sais pas si je suis le seul, mais elle 'coule' au fur et à mesure.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 04:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 05:11AM |
shoutr
T'as ptet eu un coup de pas de bol sur le lot de endstop, le mien à supporté un taraudage et l'insertion d'une vis M3 et remplis joyeusement son office. J'ai parlé d'un problème de clic mais c'était essentiellement du au serrage de la barre support huxley. Et de quels ergots tu parles ? (photo ?)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 05:56AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:06AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:38AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:51AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:53AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 08:01AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 08:42AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:06AM |
