Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 04:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 04:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:22AM |
) j'ai sauté le pas et cliqué sur le fameux bouton qui allège mon compte en banque. Ca va sans dire je suis impatient de recevoir la bête et de faire le montage, je précise que je suis un total débutant en ce qui concerne l'impression 3D mais je fait pas mal de robotique avec de l'Arduino et de la RaspberryPI Donc pas si largué que ça. Je me suis sabord tourné vers des models d'imprimante bas de game entre 800 et 500 euros puis après discussion avec ma moitié, le rapport utilité/prix n'était pas correct t
. Puis je suis tombé sur la Smartrap par hasard et je suis tombé amoureux du concept et de la philosophie général.
smartfriendz
Salut spyd,
C'est pour placer l'alimentation a droite. Je prepare un petit support pour ca.
également un "interrupteur" . un jour ? c'est un peu nul de débrancher le fil a chaque fois.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:47AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:17AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:27AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 07:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 08:54AM |
Alors, quand recevras tu le kit ? bon.. jamais ! c'est mon nouveau marketing
sans rire, on est toujours dans les trois semaines...voire 4 . Je n'arrive pas a descendre en dessous de 40 kits a preparer..a mesure que je les envoie..ca re-commande . Mais j'ai bon espoir, on va bien arriver a remonter la prod jusqu'a : "en stock" !! Je me réorganise , cherche un mini team autour de moi pour aider.. ca avance !
) qui est super, donc pas de problème.
Je ne pense pas que les gens se lancent grace a moi.. Je pense plutôt qu'ils veulent se lancer et que ce projet tombe pas trop mal au niveau budget, et surtout vivacité et support, en français..grace a qui ??? grace a vous ! J'avais juste imaginé un truc comme ca dans mes rêves les plus fou en démarrant ce petit projet... et ca se passe exactement comme ca.. c'est vraiment cool
et c'est que le debut on n'a pas encore eu une version qui vous fait tout réimprimer et tout redemonter et remonter pour avoir une Smartrap complément différente
c'est la qu'on va rigoler ! |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 12:23PM |
bon courage pour la production.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 12:49PM |
animapix
Hehehehe 4 semaines ça me parait supportable surtout vu le taff que j'ai en ce moment, hehehebon courage pour la production.
Oui effectivement C4D est très complet, je l'utilise beaucoup pour de la production broadcast et je fait beaucoup de modélisation meca, ce n'est pas non plus optimisé pour le CAD mais ça devrait le faire.
Je cogite deja a toutes les petites améliorations que je pourrait faire a cette Smartrap !
Encore Merci et bon smartPrint
Ha et oui export .stl et .obj
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 01:51PM |
. Attention je ne suis pas du tout un baba-cool pieds-nue aux cheveux salle qui mange des graines et qui déteste le grand méchant industriel
mais j'adore le concept d'avoir un produit accessible open-source et d'essayer de le rendre le plus simple possible grâce a un concepteur/designer/producteur/vendeur joignable et présents pour toutes nos questions.
Aller courage plus c'est long plus c'est bon.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 03:11PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 05:09PM |
smartfriendz
Salut elgrog,
bizarre en effet. Tu es allé deja super loin
si tu tapes juste M555 et que tu lis le log , qu'est ce qu'il indique comme valeur ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 06:21PM |
), donc demain c'est direct chez bricomachin pour chopper de la colle à bois.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 14, 2014 07:54PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 03:04AM |
Aze_aze_aze
Elrog, tu n'oublies pas le M500 (sauvegarde) après le M555 ?
Bizarre sinon. Cela dit, j'apprends grâce à toi qu'on peut le mettre dans la config de Slic3r.
Aze_aze_aze
Après je ne sais plus qui parlait du 'clic' du endstop Z qui ne marche pas lors du probe avant l'impression. Ca m'arrive assez régulièrement, notamment parce que la barre qui tient le bloc ventilo/hotend a tendance à fondre (en tout cas il se tord avec la chaleur au fur et à mesure) et ça change du coup le réglage ultra précis que j'ai fait avec les 2 visses qui tiennent le endstop, et aussi parce que le endstop n'est pas de super bonne qualité, j'ai déjà reçu un nouveau endstop commandé chez reprapworld, et c'est pas du tout la même chose, les ergots ne sont pas en plastique mais en métal, le clic est plus précis, la lamelle plus rigide, etc. Vu le faible prix, ça vaut le coup d'en changer et de garder l'autre de côté si y en a un qui lâche.
Quand le probe foire sur un point, la buse vient bien frotter tranquillement sur le verre, empêchant le filament de sortir, il chauffe, se déforme dans le bowden et ensuite c'est parti pour 15 min de galère à tout démonter, jusqu'au embouts du bowden pour réussir à le décoincer. J'ai déjà vécu 3 fois l'expérience, je ne le vous le souhaite pas ;=) (un peu plus de soucis avec le dutch PLA qu'avec le faberdashery, qui lui a moins tendance à gonfler dans le bowden en cas de galère, et est vraiment plus facile à imprimer, mais beaucoup plus cher).
Ensuite, la barre qui tient le bloc, faudrait voir une version ABS plutôt que PLA, parce que je ne sais pas si je suis le seul, mais elle 'coule' au fur et à mesure.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 04:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 05:11AM |
shoutr
T'as ptet eu un coup de pas de bol sur le lot de endstop, le mien à supporté un taraudage et l'insertion d'une vis M3 et remplis joyeusement son office. J'ai parlé d'un problème de clic mais c'était essentiellement du au serrage de la barre support huxley. Et de quels ergots tu parles ? (photo ?)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 05:56AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:06AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:38AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:51AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:53AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 08:01AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 08:42AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:06AM |
