Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 05:30PM |
Aze_aze_aze
Salut,
j'ai quelques petites questions pour ceux qui ont déjà pas mal avancés:
-j'ai toujours un côté prise de tête avec le Z_Probe au début d'un print: si je viens de lancer une impression, la hotend remonte un peu en Z (normal, histoire qu'on puisse récupérer notre pièce), mais si je veux ré-imprimer ensuite, le Z monte et fait son Z-probe en l'air?! Il me faut 3 ou 4 G29 avant qu'il ne revienne à une hauteur correcte (pour qu'on puisse entendre le 'clic' de l'auto-level). Des idées pour corriger ça?
Aze_aze_aze
-il m'arrive d'avoir un petit décalage en X au bout d'environ 5mm d'impression (en hauteur) si j'imprime une grosse pièce. Sur un seul layer, tout se décale d'un pouième de mm et ensuite ça continue correctement jusqu'en haut (même sur une pièce de 30mm, je vais avoir le décalage en bas, avant et après, c'est bien droit). Des idées?
Aze_aze_aze
-je suis en train d'imprimer le geared extruder de Plau. Vu la tête des pièces, j'ai coché l'option 'support' dans Slic3r, et là je suis en train de m'éclater les doigts à essayer tant bien que mal de retirer le support. Ceux qui l'ont imprimé déjà: avec ou sans support? Et est-ce qu'on peut paramétrer un peu le support, parce qu'autant si c'est un gros morceau, c'est facile à retirer, mais le support se crée même au niveau de tout petits trous qui n'auraient pas eu besoin de support (et évidemment, c'est là que c'est le plus dur à retirer bien évidemment). Quelle être votre recette? (c'est surtout sur la pièce Recuded Frame que ça me pose problème, je l'ai d'ailleurs retourner de 180° pour éviter d'avoir encore plus de support à retirer).
Merci!
[edit] en fait y a plein d'options pour configurer le support, et donc y a moyen de faire un support un peu moins dur à retirer, mais est-ce que quelqu'un peut me donner un point de départ pour paramétrer tout ça?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 06:59PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 07:41PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 04:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 05:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 06:42AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 07:47AM |
Aze_aze_aze
OK merci pour la précision.
Cela dit, en passant à l'extruder de Plau (qui fonctionne à merveille, merci Plau!) j'ai un autre soucis qui apparaît:
le bowden est vraiment trop court (c'est pas nouveau), et du coup c'est un jeu de précision absolue qu'il faut avoir pour pouvoir profiter de l'élasticité du bowden. C'était déjà le cas avant avec le direct drive: malgré le nouveau guide, qui permettait de relever un peu le bowden, le bowden a tendance à pousser vers l'avant la fameuse lamelle qui fond. Comme les visses ici se désserrent facilement (à cause de la chaleur notamment), cette pièce penche toujours un peu vers l'avant. Il faudrait ajouter un simple petit guide (un crochet) sur la pièce au-dessus (l'extrémité du chariot X qui tient la hotend donc) pour forcer le bowden à pousser la pièce qui fond uniquement vers le bas et pas bas + avant.
Je vais voir si je trouve pas un cerflex pour corriger ça en attendant, mais là j'ai mon probe qui marche 1 fois sur 5 à cause de ça. J'avais déjà remarqué ce problème avant, mais c'était moins prononcé car le bowden partait d'un peu moins loin derrière.
Je ne sais pas si je suis le seul à remarquer ça, peut-être qu'on a pas tous les mêmes longueurs de bowden, le mien me limite vraiment pour monter en Z ou aller trop vers +X.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 11:13AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 12:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 12:35PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 12:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 03:35PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 04:40PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 06:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 17, 2014 08:36PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 04:44AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 05:17AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 05:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 07:06AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 07:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 08:27AM |
Aze_aze_aze
effectivement, pour moi la Smartrap est un bon outil pour "apprendre et comprendre" l'impression 3D, c'est loin d'être du plug and play, mais je ne cherchais pas ça, donc ça me va. Il vaut mieux continuer à promouvoir l'objet de cette façon.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 08:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 08:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 09:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 09:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 09:26AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 09:28AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 09:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 09:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 18, 2014 10:06AM |
