Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
May 18, 2014 10:31AM
Abybos, super boulot, content pour toi.
moi j'en suis loin :-(
C'est quelle pièce sur la photo 08 ??
May 18, 2014 11:29AM
smartfriendz
Oui nous allons passer a 6mm pour X et Y . Ca ne plie pas ( pour moi et pour 300mm ) et c'est vraiment plus léger. Nous passons également a 180 190 mm imprimable en Y .
Voilà qui est très intéressant !
@Abybos
Super !
Content de voir que ta persévérance a porté ses fruits !
smileys with beer
Merci Serge,
Oui effectivement, le noir n'est pas facile.
Sur les photos, je n'ai que la partie violette foncée qui est d'origine.
Le reste Blanc, noir, rose c'est de moi avec les filles de pêche. Hé oui.
Avant d'avoir les crémaillères il à fallut bien imprimer.
Je me suis fait violence pour faire les crémaillères car j'avais une imprimante TIP TOP et rien qu'a l'idée de tout recommencer... Beurk !
Mais, je ne regrette pas :
- J'aime bien le nouveau système pour sécuriser le plateau.
- J'aime bien le cache du ventilo pour refroidir les objets (beaucoup mieux quand il y a des ponts.)
- J'aime bien les crémaillères (J'aimais les fils de pêche. Mais, j'avais souvent des décalage, peut-être un mauvais fil ?)
- J'aime bien le nouveau Z coupleur.
Aller, objectif : " Faire mieux qu'une Replicator 2 ! "C'est possible spinning smiley sticking its tongue out
Bye
May 18, 2014 11:34AM
Merci les gars smileys with beer
Sur la photos N° 8 c'est l'antiwobble supérieure pour Z
May 18, 2014 11:39AM
Help !
j'ai voulu imprimer un mur de calibration, et au lieu d'imprimer les couches verticalement, ça imprime horizontalement en décalant sur +X.
Quelqu'un a eu ce phénomène ?
May 18, 2014 12:02PM
Non jamais.
Reset tu as tenté ?
(Je penses que oui, mais peut-être ??)
May 18, 2014 12:16PM
Abybos
Non jamais.
Reset tu as tenté ?
oui reset effectué
May 18, 2014 12:47PM
As tu rebooté l'ordi ?
As tu fais des changement (config, bougé des choses au niveau des cables ?)
Bizarre ce truc ?
May 18, 2014 12:51PM
tout parait normal
tous les axes se déplacent normalement sur commandes manuelles dans Repetier.
depuis hier des choses bizarres arrivent, genre je fais un G1 Z50 F300 pour monter de 50 mm, eh beh l'axe Z ne s'est jamais arrêté !
Je dois avoir la malédiction du mammouth noir.
May 18, 2014 12:53PM
Comment perdre du temps sur un truc idiot:
J'ai réinstallé le plateau avec extrudeur d'origine je bidouille un peu a droite a gauche, je change le filament pour en mettre de l'argenté Et systématiquement lors d'une impression la tete touchais vers le troisième point de probe. En fait tout ce qui était entre ce point et les autres points se trouvait écrasé entre le bed et la tête.
Puis illumination: la barre de support pour la hotend est trop serrée ce qui fait que le probe Z demande plus de force pour declencher le endstop. Et le troisième probe est sur un endroit sans support physique. Donc que ce soit verre ou tôle (encore pire avec la tôle), le bed pliait suffisamment pour rendre l'offset Z nul ou négatif.
Maintenant que je sais ça faut que je trouve un moyen de retirer maximum decontraintes sur le clic sur endstop z
Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi
May 18, 2014 01:30PM
Phénomènes étrange également...
J'ai un pb aussi !
Quand il fait ses trois points à la place de descendre pour faire le endstop et bien elle monte ?
J'ai redémarré l'ordi, reset de la carte, je n'ai rien touché au cablage (j'ai des impression aujourd’hui)
Une idée ?
May 18, 2014 01:40PM
Abybos
J'ai un pb aussi !
Une idée ?
Un endstop mal branché
May 18, 2014 01:49PM
Non tout est bien.
C'est quand je fais home X puis home Y avane de 10 puis G29 les 2 premiers elle monte et le dernier point elle fait bien sont truc ?
J'ai même fait un teleserve ! Idem ?
Je fais G29 de n'importe ou et ca marche ???
Je fais home X puis home Y avane de 50 puis G29 et la ca marche ?
J'ai lancé une impression et la a fonctionne bien ?
Une idée grand maitre de la SmartRap ou une autre personne (je ne suis pas farouche) smileys with beer
May 18, 2014 02:32PM
Moi aussi j'y comprends rien à ce G28/G29, j'en fais toujours plusieurs avant que ça marche et que j'ai bien les 3 'clics' (et puis j'imprime ensuite). Même soucis que toi.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/18/2014 02:33PM by Aze_aze_aze.
May 18, 2014 02:51PM
Oh pétard vous avez vu la dérivée de la smartrap
http://forums.reprap.org/read.php?344,356752
pour en revenir à mon problème d'impression "plate" (plus de Z), j'ai tout essayé et rien à faire, ça ne marche pas
là j'ai besoin d'un grand manitou/marabou
May 18, 2014 03:00PM
apparemment le G29 qui monte au lieu de descendre c'est un bug marlin (je l'ai aussi, des fois rien pendant quelques temps puis plusieurs fois de suites).
Elle est sur le github la pièce antiwobble pour Z?
May 18, 2014 03:13PM
Bonsoir
@Shoutr: Pas sur pour Gitub, mais en tout cas, elle est la winking smiley
Un grand merci à PLAU pour son extrudeur et ses cremailleres smiling smiley
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Edited 2 time(s). Last edit at 05/18/2014 05:32PM by gaston.
May 18, 2014 04:05PM
Merci Aze.
Désolé Shoutr (Gaston a été plus rapide)
Je me posais une question.
J'envisage de passer à l'extrudeur de Plau (je suis presque prêt.)
Techniquement, je peux démonter le moteur E pour le positionner genre à coté du moteur Z afin d'avoir plus de câble blanc.
J'envisage avant de faire cela, de faire un support plus haut avec un guide pour na nappe.
J'aurais donc un vide dans l'ancien emplacement du moteur E mais pour moi c'est pas un pb.
Ou vous me déconseiller de faire cela ?
Merci pour l'aide
PS. Merci MARLIN pour le bug spinning smiley sticking its tongue out
May 18, 2014 05:36PM
Abybos
Merci Aze.
Merci pour l'aide
merci pour les liens les gars.
@Abydos; tu va perdre en stabilité car ça te fait un "pied" en moins.
May 18, 2014 06:19PM
Moi j'ai mi l'extrudeur de Plau à la place de l'ancien, j'ai juste du scier un bout de plastique et raccourcir la visse qui tient le pignon pour que ça passe. J'ai aussi déplacé le bowden guide à un autre coin du moteur Z, ça marche comme ça.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/18/2014 06:19PM by Aze_aze_aze.
May 19, 2014 06:09AM
ma ptite raw sk2390 est monté et fonctionnel merci Serge pour le SAV et le suivi smileys with beer you rocks
maintenant calibrage,.... j ai peur grinning smiley je sais même pas par où commencer
May 19, 2014 07:28AM
Salut.
Toujours avec mon pb de Z pendant l'impression.
Est que vous avez des valeurs négatives pendant le G29 ?
Peut être, est ce un pb de Slicer (code démarrage) ?
May 19, 2014 07:50AM
Bonjour knok13,
Regarde peut-être la barre en plastique qui tient le bloc chauffant.
J'ai eu cela une foi mes valeurs changeais, c'était la barre un peu desserrée.
Bonjour Bibouik,
Bonne continuation.
May 19, 2014 08:27AM
Knok13, le endstop à ce niveau est vraiment joueur: il faut le positionner correctement et positionner le bowden correctement aussi, et comme dit Abybos, il faut aussi jouer avec le serrage de la barre qui tient l'ensemble et rajouter des rondelles par ci par là pour régler la chose. C'est la partie la plus casse-tête du truc selon moi, pas vraiment optimale. Soit le bowden tire la tête vers le haut, laissant le endstop actif, soit il change la position de l'ensemble suivant que t'avances plus ou moins en X ou en Z. C'est la torture à cet endroit, et pour l'instant, c'est rare que j'arrive à lancer une impression avec un G29 correct au début sans m'y reprendre plusieurs fois, car après une longue impression, les visses se sont plus ou moins dévissées, etc.
Je ne peux te conseiller que de débrancher l'imprimante, de faire bouger ton X et Z à la main pour tester à différents endroits si y a bien le 'clic', et en conséquence, tu joues avec les visses, l'angle du bowden_guide, des rondelles, la hauteur du endstop, etc...
May 19, 2014 08:28AM
Bonjour la communauté,
super les photos bibouik.
Est ce que le plateau en bois est obligatoire dans la derniers version de la smart ?
Cool ça avance.
May 19, 2014 08:34AM
Super ces photos, c'est bête mais ça m'a redonné un peu de confiance pour me lancer dans l'extrudeur de PLAU.
Comme il faut que je démonte de toute façon mon direct au moins pour le régler/mettre du scotch autant passer au geard.
Mon petit défaut d'infill devrait me permettre de faire quand même les pièces, quitte à les refaire juste après.
Je vois que tu as allongé le flexible, c'est un adaptateur particulier ?
Le cache me plait bien, mais c'est sur la tête version sans servo non ? encore un truc que j'ai à faire.
May 19, 2014 08:47AM
Mais est ce qu'un pb de g29, peut générer une absence de mouvement de l'axe Z
Pendant l'impression ?
Le G29 semble être correct. A part qu'il ne remonte pas après le 3eme point!
May 19, 2014 09:33AM
Si ton endstop se déclenche pendant une impression, oui ton Z va s'arrêter de fonctionner. Le 3ème point qui ne se relève pas à la fin du G29, c'est pareil pour moi.
May 19, 2014 09:43AM
Abybos
l'anti woble se trouve dans le GitHub ?
May 19, 2014 09:48AM
