Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 03:40PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 03:48PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 03:58PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 04:05PM |
rexty
Bonjour
Je suis depuis quelques temps cette saga 3D et je souhaiterais savoir si dans toutes ces pages du forum ou sur le site de l'auteur
il existe une nomenclature détaillée des pièces autres que celles imprimées : diamètre des tiges , taille des roulements ,combien ?
merci de votre réponse
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 04:16PM |
Abybos
Aze, tu as utilisé quel axe pour l'engrenage ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 04:20PM |
et ça tartine en impressions à 60mm/s
un coup de chauffe de la tete et on decroche le raccord rapide, le fil "tordu" viens avec.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 04:50PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 05:06PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 05:31PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 05:37PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 21, 2014 05:46PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 02:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 02:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 07:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 02:46PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 03:03PM |
< 16:48:05: echoteps per unit: < 16:48:05: echo: M92 X76.58 Y77.22 Z4060.00 E520.00 < 16:48:05: echo:Maximum feedrates (mm/s): < 16:48:05: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 < 16:48:05: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): < 16:48:05: echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000 < 16:48:05: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration < 16:48:05: echo: M204 S3000.00 T3000.00 < 16:48:05: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) < 16:48:05: echo: M205 S0.00 T0.00 B0 X0.00 Z0.00 E5.00
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 03:09PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 03:20PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 03:25PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 03:57PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 04:04PM |
reste a bricoler un support pour tenir le bout du lit qui fausse la mesure lors du prob z (avec un roulement a bille et hop)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 04:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 04:31PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 04:35PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 04:37PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 05:10PM |
Abybos
Bon cela à l'air d'être mieux.
Je ne crie pas victoire j'attends quelques prints pour cela.
Merci beaucoup Gaston pour ton aide
Je te tiens au courant sur mes résultat (mais, à vue d’œil, mes infils sont vachement mieux comparé à l'extrudeur d'origine)
Bye
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 22, 2014 06:18PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 23, 2014 01:12AM |
c'est dans la même optique mais en fixation sur la plaque en bois de la base (et je n ai pas ce type de briquet sous la main xd) histoire de le placer en définitif .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 23, 2014 04:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 23, 2014 04:32AM |
