Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
May 21, 2014 03:40PM
Bon j’abandonne l'extrudeur de Plau pour le moment.
J'aime pas, je trouve pas très pratique et je trouve que le filament soufre (peut-être à cause de la tige filetée.)
Je vais attendre la vision de Serge sur l'intégration de l'extruder de krisdaniels qui a l'air super et pratique.
J'ai voulu en attendant revenir à l'extrudeur d'origine. Mais, sale journée....
La vise à fourrée dans le pas de vis (j'avais déjà des problème avec depuis le début) donc j'ai commandé chez reprapworld avec 1m de TPFE.
Normalement, vendredi matin Fedex sonne à la porte.
Sinon, j'ai trouvé cela pour l'auto-leveling avec Marlin http://www.youtube.com/watch?v=ULfqiHThXws
ou la aussi http://www.youtube.com/watch?v=XC0O9FC9-0s
A bientôt
May 21, 2014 03:48PM
Bizarre Abybos. Moi la différence est énorme entre l'extrudeur d'origine qui tapait tout le temps pendant les infills et celui de Plau (qui ne saute pas, est bien plus précis et permet d'imprimer bien plus rapidement).
Sinon pour tes liens: à priori il faut un plateau en metal conducteur pour utiliser ce genre de capteur (enfin je crois).
May 21, 2014 03:58PM
Aze, tu as utilisé quel axe pour l'engrenage ?
May 21, 2014 04:05PM
rexty
Bonjour
Je suis depuis quelques temps cette saga 3D et je souhaiterais savoir si dans toutes ces pages du forum ou sur le site de l'auteur
il existe une nomenclature détaillée des pièces autres que celles imprimées : diamètre des tiges , taille des roulements ,combien ?
merci de votre réponse
Il y a une liste d'achat qui détaille tout cela sur le github : "smartrap BOM" dans le répertoire doc, par contre visiblement elle n'est pas à jour en 0.48.
May 21, 2014 04:16PM
Abybos
L'axe Z. C'est l'axe où j'attends encore l'anti-wobble de Serge, car chez moi c'est le moins propre (ça reste correct, mais c'est perfectible). En X et Y, c'est vraiment précis si j'imprime en 0.1. En 0.3, ça devient difficile de faire des pièces techniques de ce genre (ça en a la forme, mais si tu essayes de visser un écrou imprimé en 0.3, ça se visse pas, y a que les dimensions extérieures qui sont bonnes).
M'enfin, ça restait un test de calibration de mes dimensions intérieures, car j'ai besoin de cette précision sur les pièces que j'imprime. Mais ça vaut pas trop le coup d'attendre 10min pour imprimer un écrou en plastique :=) quoique ça peut dépanner en attendant d'aller chez bricotruc.
J'attends aussi l'évolution sur l'auto-leveling, parce que ça reste un peu hasardeux et je suis constamment en train de refaire des M555. J'aimerais bien aider, mais là le sujet dépasse mes connaissances.
May 21, 2014 04:20PM
Comme Aze, l'extrudeur de Plau marche super bien pour moi aussi.
Au debut, je massacrais le fil à cause d'auto level raté, la buse touchait le verre et l'extrudeur poussait le fil comme un fou, ce qui m'obligeais à jeter 50cm de fil (j'ai rallongé mon bowden, comme par hazard, j'en avais au boulot tongue sticking out smiley )
J'ai desserré les 2 vis de l'extrudeur pour mettre moins de pression sur le fil, reglé mes problemes d'auto level winking smiley et ça tartine en impressions à 60mm/s smiling smiley
Aussi, pour deboucher "facilement", j'ai installé des "raccords rapides" pneumatique pres de la hotend et en sortie d'extrudeur, ça evite de tout demonter smiling smiley un coup de chauffe de la tete et on decroche le raccord rapide, le fil "tordu" viens avec.
A voir dans le temp si les raccords ne prenent pas trop de jeu (mais c'est tres pratique smiling smiley )
Photo 1 photo 2
Apres, ce qui differe entre chaque fabriquation de l'extrudeur, le hobbed bolt est fait "maison", trop de rainure, marche pas, pas assez non plus...
J'ai du passer mon pas moteur d'extrudeur à 520 (M92 E520) et la retraction de slicer à 4 mm (si ça peut aider ...)
Gaston
May 21, 2014 04:50PM
Pour l'extrudeur de Plau vous utilisez quel boulon et vis, un truc spécial ? Car moi il bouf du filament dans l'extrudeur.
May 21, 2014 05:06PM
J'ai pris une vis M8, j'ai fait 12 trait de dremel là ou Plau l'indique dans son pdf et un ecrou nylstop (autobloquant)
Et en desserant les 2 vis ?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/21/2014 05:07PM by gaston.
May 21, 2014 05:31PM
Moi j'ai fait le flemmart, j'ai pris un hobbed bolt chez reprapworld ( rrp ), et puis tout le reste comme sur le PDF (sauf que j'ai 2 écrous nyltstop sur le hobbed puisqu'il n'a pas de tête. Mais pour le coup, c'est plus facile à régler la hauteur comme-ça).
May 21, 2014 05:37PM
Merci Aze et Gaston je vais voir cela demain (12 trais Dremel) il faut que ce soit profond ? (une astuce peut-être ?)
May 21, 2014 05:46PM
pour les 12 traits, tu te sert des 6 pans de la tete, avec un feutre fin indelebile, un trait à chaque coin, puis un à la moitié de chaque pan de la tete
Petite photo pour expliquer le truc
May 22, 2014 02:10AM
Merci beaucoup Gaston smileys with beer
J'abuse un petit peut. Mais, temps que j'y suis... Il faut que les traits à la Dremel soient profonds ou juste au niveau du filetage ?
Merci encore.
Très Cordialement Émeric.
May 22, 2014 02:30AM
Il y a plus simple : [www.youtube.com]
ou encore [www.youtube.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2014 02:31AM by Goldid.
May 22, 2014 07:10AM
Pour la profondeur, je me suis aidé de cette page (plus precisement cette photo)
@Goldid, plus simple, il faut voir, à la maison, je n'ai pas de touret à meuler ni de perceuse à colonne, par contre, la dremel, j'ai winking smiley
Et quand je vois comment ça accroche bien le filament, je ne regrete pas.
May 22, 2014 02:46PM
Merci Gaston,
Moi aussi je n'ai qu'une Dremel
Cela m'a bien aidé.
Ça marche bien au niveau de la traction. Par contre, je fais des bourrages dans l'extrudeur de PLAU ?
Je pense que cela vient de la vitesse. Quelqu'un pourrait me dire à combien est configuré le l'avance maximum m/s et l'accélération m/s de E dans Repetier.
Merci d'avance pour l'aide. smileys with beer
May 22, 2014 03:03PM
Tu entend quoi par bourrage ? Le fil sort trop vite et se tord à l'entrée du bowden ?
Sinon, les reglages dont tu parle ne sont pas dans Repetier mais dans l'eeprom (il me semble):
< 16:48:05: echoconfused smileyteps per unit:
< 16:48:05: echo:  M92 X76.58 Y77.22 Z4060.00 E520.00
< 16:48:05: echo:Maximum feedrates (mm/s):
< 16:48:05: echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00
< 16:48:05: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
< 16:48:05: echo:  M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
< 16:48:05: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
< 16:48:05: echo:  M204 S3000.00 T3000.00
< 16:48:05: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
< 16:48:05: echo:  M205 S0.00 T0.00 B0 X0.00 Z0.00 E5.00
May 22, 2014 03:09PM
Oui Gaston, le fil ce tord dans au niveau du boulon ou à l'entrée du bowden je ne sais pas pourquoi.
Merci pour ta config, tu peux voir aussi dans Repetier en faisant touche ALT+E
Je vais tester ta config.
May 22, 2014 03:20PM
C'est ce que ça me faisait, j'ai du desserrer les 2 vis de serrage du roulement et mettre des rondelles sous le roulement et sous le gros pignon (le fil avais tendance à monter apres "juste" un desserrage)
Sinon, tu imprime à quelle vitesse ? (je me suis fait avoir en laissant le "speed multiply" à 200% sad smiley )
Merci pour le Alt+E mais sous OSX, c'est Cmd+E (mais ça envoie une fenetre vide, du coup je passe par la ligne de commande tongue sticking out smiley )
Fait attention avec mes reglages, j'ai des moteurs avec meplat et connecteur à la base
Edit: ta buse n'est pas trop pres du lit ?
Edited 2 time(s). Last edit at 05/22/2014 03:24PM by gaston.
May 22, 2014 03:25PM
Ca bourre quand je suis dans les infils.
Je suis à la vitesse d'origine, je n'ai pas touché encore à ça.
Je vais regarder ton astuce pour les rondelles, c'est peut-être cela
May 22, 2014 03:57PM
Bon cela à l'air d'être mieux.
Je ne crie pas victoire j'attends quelques prints pour cela.
Merci beaucoup Gaston pour ton aide smileys with beer
Je te tiens au courant sur mes résultat (mais, à vue d’œil, mes infils sont vachement mieux comparé à l'extrudeur d'origine)
Bye
May 22, 2014 04:04PM
Je vient de finir ma smartrap avec le mod gt2 un autre extrudeur direct drive et sa tourne plutot bien une fois bien perpendiculaire (quelques cales a mettre au niveau des lm8uu pour corriger) smiling smiley reste a bricoler un support pour tenir le bout du lit qui fausse la mesure lors du prob z (avec un roulement a bille et hop)
May 22, 2014 04:08PM
Cool Abybos, tu as eu raison de ne pas lacher smiling smiley
@TheDukeFR, bien d'accord pour le roulement, mais en attendant, j'ai bricollé un petit truc qui marche plutot pas mal winking smiley
May 22, 2014 04:31PM
qq un peu remmetre un lien vers l'extrudeur de plau svp? je trouve plus sad smiley
May 22, 2014 04:35PM
je l'ai mis LA winking smiley
May 22, 2014 04:37PM
Merci !!!
May 22, 2014 05:10PM
Abybos
Bye
Alors au final qu'a tu mis comme vitesse ? ...grinning smiley
May 22, 2014 06:18PM
@ Oikos : J'ai mis 1210 pas / mm car c'est ce que j'ai trouvé en vérifiant la mesure avec le pied à coulisse et le reste est resté d'origine Avance 25 mm/s et accélération 10000 mm/s
Le pb était le boulon fait maison. Le filetage à tendance à remonté le fil (alors rondelle et de serrage des vis de serrage) je ferrais d'autre test demain.
La je viens de faire un print dur pour l'extrudeur (avance recule avance recule.... Pendant 1h30) et il a bien tenu. C'est bon signe.
Merci à toi Gaston encore.
Demain je testerais ton firmware modifié.
Ma prob est plutôt précise (je suis à 1.64 puis 1.74 puis 1.68) donc je devrait peut-être gagner encore.
Bye
May 23, 2014 01:12AM
@Gaston : j'avais vu smiling smiley c'est dans la même optique mais en fixation sur la plaque en bois de la base (et je n ai pas ce type de briquet sous la main xd) histoire de le placer en définitif .
Petite astuce pour ceux qui ont pas de lcd branché, pour accélérer la vitesse d'up du firmware dispo sur le github sur l arduino il suffit de remettre les \\ devant la ligne de gestion tft on divise par 2 la place utilisée lors de la compilationsmiling smiley
May 23, 2014 04:23AM
Le truc bizarre que j'ai avec l'extrudeur de plau c'est que si je ne monte pas la température et la vitesse à des seuils qui me paraissent bizarres (225° et pour le moment 3500 step/mm), ma sortie de filament est minuscule (la hotend n'est pas bouchée, elle sort juste un tout petit trait de filament, et non, la tête ne touche pas le verre). La j'ai encore des impressions avec des "trous", donc je pense encore augmenter la vitesse d'extrusion à 4000 (moteur en 0.9°/step).
avec l'extrudeur de base, le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il ne saute pas, c'est de réduire la vitesse des infills.
Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi
May 23, 2014 04:32AM
Pour la calibration de l'extrudeur il faut que ce soit vraiment precis.
Si ce n'est pas déjà fait commence par calculer la valeur théorique : e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi)
Et ensuite tu affines en mesurant la longueur de filament effectivement extruder et en calculant la valeur réelle via une règle de trois.
Et si t'as encore des soucis ça vient forcément d'ailleurs : Idler trop ou pas assez serrer, tube bowden écrasé aux extrémitées (à repercer en 2mm), hobbed bolt mal aligné etc...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/23/2014 04:33AM by Mikadoh.
