Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
May 23, 2014 05:31AM
Pour les hobbed bolt, j'ai aussi trouvé un truc sympa sur Thingiverse
[www.thingiverse.com]
May 23, 2014 08:51AM
titimoby
Bon qui décide de l'imprimer et d'en faire tout le monde ... smiling bouncing smiley ... bon ok je suis déjà loin ..
May 23, 2014 09:13AM
Sinon pour rester en direct drive j utilise celui ci [www.thingiverse.com]
sa à l air de fonctionner pour le moment
petite vidéo de la 1ere impression (l axe x et y étaient pas encore perpendiculaire à ce moment là et sa vibre pas ma car posée en équilibre sur la fenêtre du dessus de ma boîte pour reprap i3)
Smartrap beltmod : [youtu.be]
May 23, 2014 01:34PM
TheDukeFr
Elle me parait plus grande ta smartrap !
En tout cas elle imprime bien mieux que la mienne et surtout beaucoup plus vite .
May 23, 2014 02:27PM
@knok13 ce n'est pas qu une impression je l'ai prévue pour pouvoir imprimer sur une surface plus importante que d'origine pour plus tard (tiges de taille pour i3 prises chez paoparts) et niveau vitesse avec bon réglage des couroies sa vas sans souci Je la trouve plus rapide à monter et simple à regler que ma i3 elle aura peut être en upgrade futur un lit chauffant (mais vu que je ne suis pas cresus sa sera pour plus tard vu que sa implique un changement d alim celle de xbox étant un peut trop faible)
la je suis en train de lui faire imprimer son filtre à poussière pour le fil
May 24, 2014 03:25AM
J'en ai rêvé, mais ......
Je trouvais le concept vraiment super, mais .....
A cause du travail, j'ai suspendu mes tests et rangé mon kit en me disant que je devais faire fonctionner les moteurs avant de demander des pièces à Serge pour régler le problème d'orthogonalité.
Et là, rien ...
La carte arduino ne se connecte plus à mon ordi. Redémarrage du PC, réinstallation driver, rien ....
J'ai une carte Uno qui elle fonctionne mais avec la Mega, rien ...
J'ai déconnecté la carte mère de la carte des connecteurs et maintenant 2 leds rouge sur la carte arduino mais tjrs rien ....
Encore 3 heures de perdues, je ne préfère pas compter le temps total pour un résultat quasi nul ( j'ai quand même réussi à voir les moteurs tourner)
Je rends mon tablier !!!
Franchement, je suis très déçu car au delà de l'imprimante, je trouvais que ce type de projet basé sur un échange participatif était ce que je recherchais.
Un nouveau modèle de société. Aujourd'hui j'ai des doutes.
Est ce que le projet était trop jeune ?
Le prix n'est pas cher, mais ne faut-il pas augmenter ce prix mais être sur que tous les kits fonctionneront?
Ne faut-il pas faire une pause dans les dvts et avoir une doc et une surtout une FAQ qui tiennent la route?
Ne faut-il pas attendre que la base soit Ok à 100% pour tout le monde avant de la faire évoluer?
Aujourd'hui, ça va trop vite. Je ne lis même plus les msg du forum, car je ne peux plus suivre les avancées sans avoir d'imprimante qui fonctionne et en plus, je vous envie d'avoir réussi à imprimer au moins une pièce.
Je pense avoir raté un train.
Dernier espoir, Serge si tu as une idée à me proposer.
Je suis prêts à tout te renvoyer et que tu me la renvoie montée (contre finance bien évidemment).
Si quelqu'un à une idée lumineuse, n'hésitez pas.
Au moins, je vais avoir du temps ce WE pour ma femme et ma fille, ....
Bon développement à tous
Thierry
May 24, 2014 04:13AM
Bon bah je vais te déprimer encore plus ou te redonner espoir ou les 2, mon kit est monté, fonctionnel et imprime bien et même très bien.
J'ai croisé les infos dispo entre les différentes doc, le site laevus.net et la discussion du forum, pas rencontrer de blocage.
J'ai juste eu à rectifier la calibration pour Z, finalement le truc qui me chiffonne encore c'est que mes première couches avais tendance à s'étaler comme un pouf marocain, ce qui donnais une base plus large.
Pas grand chose mais sur les première c'a pouvais faire 1mm.
A priori le problème est quasiment réglé avec des modif légère sur la température et l'épaisseur de la première couche.
Je suis en train de sortir le cache ventilo qui devrais encore amélioré les chose en refroidissant les pièces.
Je sort des pièce qui me semble même mieux que celle du kit, avec moins de petites imperfections.
Et je n'ai pas encore réimprimer les crémaillère d'un seul bloc.
En bref ça marche bien, très bien et je suis ravi.
Mais il suffit que tu n'ai pas eu de bol, une mauvaise manip ou un compo qui déconne sur ton kit et c'est la galère.
J'espère qu'on pourras arriver à résoudre tes problèmes, parce que cette petite bête vaux vraiment le coup.
May 24, 2014 04:23AM
Salut Thierry,
Bon, visiblement , ton kit n'était pas a la hauteur. Désolé pour cela. C'est vrai , et tout le monde l'a bien compris, que c'est un tout petit projet , jeune ( développement d'un an et premier kits livrés debut Mars) donc bien entendu par rapport a l'idée de départ, on y est pas encore.
Par contre, j'ai maintenant livré 70 kits et je n'ai pas encore refait un re-montage complet pour un kit qui ne voudrait rien savoir. Donc globalement, je suis très surpris (positivement) car je m'attendais a le faire plus souvent , sachant qu'on est loin des moyens industriels des produits habituels.
Je tente de dire souvent que il ne faut pas passer 3 semaines a galerer si visiblement le kit est trop tordu ou que trop de choses ne fonctionnent pas.
Ne te prends pas la tete, fais un joli paquet ( une boite de 35x35x25) avec plein de papiers et bulles récupérées. En démontant juste l'axe Y, c'est assez compact. Tu m'envoies le tout et je te renvoie une Smartrap qui imprime bien ( et droit ?) . C'est très simple et on ne se prends pas la tete ( ca mettra moins de temps que d'essayer de récupérer a distance).
Passe un bon week-end avec ta femme et ta fille smiling smiley
the Smartrap project
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]
May 24, 2014 05:05AM
Merci du retour spyd.
C'est vrai que je ne connais rien de plus déprimant d'avoir un kit avec des problèmes ( 100% sur que c'était un peu foireux a l'arrivée) et de n'arriver a rien.
Je crois que sur chaque page de ce petit thread sympa ( sighsmiling smiley j'ai dit : "touts les kits vont tourner ! NA ! " Donc on fait tout ce qu'il faut pour cela.
Je note une nette amélioration depuis une vingtaine de kits.. d'ou les evolutions Thierry, je n'ai justement pas fait évoluer le modèle juste pour changer..ce n'eétait jusqu'a maintenant que du debug pour avoir un modèle qui fonctionne bien au montage.
Plus que deux ou trois version et on y est pour 1.0 smiling smiley
encore bravo aux sk0 -> sk20 : fallait le faire .. haha
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
May 24, 2014 05:23AM
De mon coté hier j'ai eu un peu de temps pour bidouiller (merci Mikadoh(??) pour la formule, que je vais rajouter à ma signature)e t l'extrudeur de Plau fonctionne enfin sur ma machine. J'ai sorti une pièce magnifique hier (une partie de l'antiwobble). Par contre, le refroidisseur de filament est beaucoup trop efficace chez moi, du coup le filament sort saccadé (j'imprime à 230°c, je ne vais pas m'amuser à monter la température plus que ça, même si le radiateur reste presque froid). Alors je vais m'en passer en attendant de me faire un système de montage de ventilo sur l'un des supports d'axe Y. (et ya un truc qui commence à m'agacer, c'est la limitation de taille en Y qui m'empèche d'imprimer un boitier pour mon LDC. Faudrais soit que j'en trouve un en plusieurs morceaux soit que j'investisse dans deux tiges lisses et une filetée plus longues pour faire du 200mm)
Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi
May 24, 2014 06:16AM
shoutr je constate la même chose trop efficace, mais je suis encore à 200°C je vais tester en montant en température, si ça n'est pas mieux que sans alors j'y resterais.
en attendant voici mes premières réalisation, essentiellement du calibrage.
on vois bien le problème de base plus large sur le loquet du support en verre.
Les pièces sont quasi brut d'impression.
May 24, 2014 06:25AM
En te lisant Thierry ça fait flipper car je n'ai pas encore reçu le mien et redoute les difficultés que je vais devoir surmonter (comme tout monde je pense). M'enfin, cela fait partie du jeu, Serge ne nous la pas caché et avertie dès le départ que ce projet ambitieux est un sacré challenge en choisissant l'option de faire au possible un maximum de pièce imprimé, tout en gardant à l'esprit les difficultés et contraintes que cela peut engendrer et qu'il faudra maîtriser.
Peu de projets vont dans cette direction, même si maintenant pas mal de petits sont entrain de naître de son idée ... et ça aussi c’était prévu du moins espéré lol.
J'ai confiance en l'esprit communautaire, il n'y a qu’à regarder le nombre de page de ce topic (sans compter les autres) pour comprendre que la Smartrap plait et continuera à faire des émules. Ce qui m'intéresse en dehors du fait d'avoir au final une imprimante 3D pas chers et fonctionnel, c'est l'expérience et l'apprentissage que je vais forcement en tirer. Même si j’échoue dans cette aventure ( ce qui peut tout à fait arriver) je n'aurai pas tout perdu car à la lecture de ce Fil je ne cesse d'apprendre dans cette univers fascinant...
Aussi, depuis un moment déjà j'ai collecté certaine informations ici même qui me semblait intéressante et l'ai mis en format Word. Ce n'est pas encore une FAQ car cela reste du copier-coller à peine dégrossi des réponses en aide par Serge et surtout des Smartrapeu (lol un nouveau mot) qui ce reconnaîtrons. Ce n'est certainement pas parfait mais j'invite ceux qui se sentent motivé de le reprendre et en faire une lecture plus clair, ce qui éviterait de ce taper les 73 pages actuelle lol .. Je comprends que Serge manque cruellement de temps pour nous pondre une FAQ tout beau tout joli comme il faut et tout le tintouin, surtout que cela ne cesse d'évoluer. Pourtant il est là pour répondre quasi quotidiennement en essayant de résoudre les problèmes de chacun, tout en prenant compte là où ça bloque dans le design pour le faire évoluer sans oublier tout qu'il lui reste encore à faire derrière.
Donc, dans l'absolu le mieux serait .... que NOUS faisons une page WIKI dédié à la FAQ par n° de version où chacun d'entre nous pourrai participer de part de nos expériences respective.
Maintenant est-ce que parmi vous QQ voudrait bien crée ce fameux Wiki qui nous manque tant en se servant de l'esquisse de la doc Word que je fourni (si Serge le veux bien évidement), il restera à adapter et le modifier pour en faire quelque chose de plus clair aux yeux de tous et surtout nous pourrons participer au fil des évolutions pour que chacun d'entre nous ne se sente pas lésé ... c'est un peu ça aussi l'esprit communautaire ... winking smiley
Alors qu’en pensez-vous ? qui veux bien se lancer/continuer ? … Serge qu’en penses-tu ?
Edited 2 time(s). Last edit at 05/24/2014 07:29AM by oikos.
open | download - FAQ pour la smartrap (format word).doc (117.5 KB)
May 24, 2014 07:18AM
spyd
Magnifique.
Pour régler le "problème" de la première couche écrasée, ya juste a augmenter un poil l'offset (M555 pour voir ce que tu as, puis M555 Zxx (xx = nouvelle valeur), et M500 pour enregistrer la modification)
En signature, j'ai rajouté le calcul de step/mm pour un geared extruder.
May 24, 2014 07:47AM
Spyd :
franchement on peut que tu y es presque. Tes pièces sont quasi parfaite à part la 1ere couche.
Pour info, tu as quelle version de la smartrap ?
Thierry :
moi je galère depuis 2 mois (SK07), impossible d'imprimer une pièce correcte. Serge m'a gentiment remplacé mon kit initial, par un kit "intermédiaire" qui était périmé 2 jours plus tard (sic) !!
Là j'hésite entre tout balancer contre le mur ou tout arrêter (ma femme en a un peu ras le bol).
Mais après je vois sur ce forum ou le forum dédié Smartrap en anglais, des gens qui impriment correctement avec leurs smartap, ça me redonne espoir.
Maitre Serge va te trouver une solution.
May 24, 2014 08:13AM
shoutr et knok13 : j'ai à priori régler le problème de la première couche écrasé en remontant effectivement l’offset mais aussi en augmentant la hauteur de la première couche de 0.1 à chaque fois.
Remonté seule : créait des problèmes d’accroche car pas assé de filament ne sortait, en augmentant l'epaisseur de la première couche on tombe bien.
Alors si on monte de 0.1 et qu'on épaissi de 0.1 ça devrais être pareil me direz vous et bien le résultat est la, donc je dirais que ça compense les approximation de l'imprimante, me^me si sur le papier c'est pas logique.
Pour la version j'ai la 0.48, la toute dernière en prod, avec doc toute fraîche même si incomplète, elle ce monte vraiment très bien.
Et comme je l'ai dit juste le z à modifier pour la calibration.
[postimg.org]
niveau rendu une petite photot une partie de support de bobine imprimée en 0.3 par couche avec une buse de 0.4 avec 60 mms pour les périmètres et 70 en remplissage (reprap montée en couroies gt2 et in bout de tubes silicone pour coupler le z)
Une fois fini le support de ventilo pour la ramps je tenterai un yoda smiling smiley
merci au créateur de cette machine (et a la communauté qui vas avec pour les conseils/mod)qui est relativement simple a monter et à regler (à la différence de ma i3 après aussi ce n est pas ma 1ere imprimante donc on apprend de ces erreurs) je pense que mon frere vas bien pouvoir s amuser avec smiling smiley
May 24, 2014 08:18AM
C'est chouette spyd. La premiere couche est en effet une combinaison de offset/temperature/debit .. après , ca roule bien .
Salut knock. Bon, ca fait deux qui n'y arrivent pas.. Je ne sais pas trop comment dire autrement de me renvoyer le kit coupable , je le remonte bien ( surement des trucs pas droit au depart) et je le renvoie ? Je ne vois pas vraiment quoi proposer de mieux ? N'hésite pas.. ne jettes pas l'imprimante contre le mur , fais juste un paquet smiling smiley ce sera mieux pour tout le monde smiling smiley ensuite tu peux profiter du week end . C'est quand meme mieux. ok?
Salut oikos,
Merci pour la proposition, c'est intéressant. Jetais juste en train de penser sérieusement a re-balancer toute la doc la ou elle devrait être.. sur reprap.org ! tout le monde peut facilement participer , ce serait mieux séparé de la partie "commerciale" qu'est smartfriendz.com.. Je vais surement faire cela et vous pourrez faire tout ce que vous voulez a cet endroit..creer des pages, etc.. c'est un wiki smiling smiley Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ca sur smartfriendz.com en fait.
Pour le kit, je serais toi, je m'inquiéterais un peu moins. Il est evident que le forum est la pour parler des retours qui posent plutôt problèmes. D'une façon marrante, j'ai plutôt les retours positifs par email ( " salut,super,une soiree ca imprime. cool , bye" ) . Il y a eu effectivement ( et i y aura encore surement) des kits pas terribles ( premiers kits, pieces ratées, oubli de materiel,etc..) mais globalement, et surtout depuis une vingtaine de numéros, ca se passe beaucoup mieux, et j'espère de mieux en mieux. Donc attends de voir ? I vaut mieux flipper après qu'avant smiling smiley
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
May 24, 2014 08:19AM
TheDukeFr : Une belle pièce bien propre, sur les petites j'ai pas trop de soucis, sur les grosses j'ai encore des petits raté à cause de l'extrudeur qui patine, mais je vais passer au geared de Plau et ça ira bien XD.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/24/2014 08:19AM by spyd.
May 24, 2014 09:33AM
Merci à tous pour votre soutien et c'est vrai, knok13, que j'ai suivi tes déboires et que je ne devrais pas me plaindre.
Le plus grand problème, je crois, est la frustration de ne pas y arriver.
Serge,
je te renvoie le tout Lundi ( le colis est prêt, mais la poste est fermée) pour voir ce que tu peux faire et surtout me dire les coxxeries que j'ai pu faire, ça servira peux-être aux autres.
Merci de ta patience
Bon WE à tous
May 24, 2014 11:00AM
mais de rien Thierry95
Sinon pour les spécialiste, je n'arrive pas à étendre les valeur de la zone d'impression au de là d'un certain point.
Je m'explique il accepte sans pb les valeur que je colle dans slic3r, et les prend en compte dans repeter mais à l'impression audela de 15/16 cm de large il me tronque le print, pourtant il pourai aller jusqu'a 18 sans pb.
Et il me le fait quelque soit la taille de la zone de print definie au delà de cette limite.
Si vous avez des idées?
May 24, 2014 11:17AM
Salut
tu declares la taille dans Slicer ET dans Repetier (menu "printer setting") winking smiley
May 24, 2014 11:41AM
spyd
En voyant ça, je me dit que je n'ai pas qu'un problème de réglage d'extrudeur.
Dur, dur la vie d'une première Gen au propriétaire peu dispo smiling smiley
Là, je vais aller au bout du geard extruder, mais il est évident que Serge à bien progressé depuis les premières releases, tant mieux. Un jour, j'y parviendrai !
May 24, 2014 12:36PM
gaston
Salut
c'est pas ça la config de repetier accepte jusqu'a 200mm de base en x et y.
Pourtant, je vien de le verifier, je ne peut bouger les axe que de 150 dans le contrôle manuel. Un bout de code dans le firmware?
edit : trouvé aux lignes 338 à 344 de configuration.h
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 150
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 150
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 130
#define Z_MIN_POS 0
Du coup ça répond peu etre à la question de la limitation de hauteur que je ne sais plus qui avait posé.
Par contre j'ai pas encore testé de modif, je confirme tout à l'heure.
Edited 3 time(s). Last edit at 05/24/2014 12:49PM by spyd.
May 24, 2014 01:37PM
Wouhouuu sk2414 en préparation!
Allez je reprends les impressions demain en 0.4.8 spinning smiley sticking its tongue out
Bon week-end a tous!
smileys with beer
edit: arg le correcteur...
Edited 2 time(s). Last edit at 05/24/2014 01:44PM by Mytch.
Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz
May 24, 2014 02:14PM
Ah tiens, elle m'en a fait une bonne, la: impression en cours (lancé 10mn plus tôt) et j'entends un bruit, comme si quelque chose était tombé.
En fait quelque chose est tombé: l'axe X s'est crashé sur l'impression.
Le fautif: [wp.me]
Laiton 0 acier 1
May 24, 2014 04:26PM
Voilà un retour niveau rendu (avec courroies gt2 plus tube silicone d aquarium pour coupler le z je précise) avec buse 0.4 ,0.2mm par couche, périmètres a 40mms (et la ramps sans refroidissement qui vient d être ajouter )
[postimg.org]
Un yoda (la lampe c est pour l échelle), environ 3h d impression, elle est donc apte au service smiling smiley
May 24, 2014 04:34PM
shoutr
Le fautif: [wp.me]
Laiton 0 acier 1
oui vas falloir mettre des contre-écrous, ils on aussi tendance à ce faire la malle chez moi.
Sinon je confirme pour les dimension de la zone d'impression faut bien modifier dans marlin. Ce sera toujours ces dimension qui limiterons si on met plus grand ds papetier ou slic3r.
Attention pour le Z 130 c'est meme trop grand il fau ce limité à 100mm (on as la hauteur des LM8 et le niveau de l'ecrou pousseur ne commence pas au niveau du plateau).
Mai on peu prevoir plus de hauteur en changeant les rod et la tige filter du Z pour des élément plus long.
May 24, 2014 04:59PM
Bonsoir,
Bon je suis toujours sur mon pb d'extrudeur....
Je suis revenu sur celui d'origine mais pas mieux bizarre (avant je faisait de superbe impression)... Alors, j'ai mis celui de Kris et bien pas mieux...
Alors, j'ai cherché calibré démonté remonté calibré. Je trouve que le moteur de l'extrudeur chauffe dur et la ce soir mon driver à claqué. Je ne comprend pas ?
C'est récurent sur mon kit (3ème changement du driver)
Serge que dois-je faire.
Je vie Smartrap, mange Smartrap je fais dodo avec ma Smartrap depuis Mars (SK20) ma femme et ma fille me dise que je devient Zinzin (mdr)
As-tu une idée ? Mes bobine fonde et j'ai plus de rebut que de réussite SOS !
Bon week-end.
May 25, 2014 01:35AM
Niveau stepstick extruder tu a du refroidissement? Le voltage est réglé? Tu a quoi comme moteur?( ceux du kit smartrap ou que tu a pris toi, vérifie leur datasheet pour voir leur conso car certains dépassent 2 à qui est le max ventilo + radiateur sur stepstick)
May 25, 2014 03:14AM
Bonjour TheDukeFr,
Je suis SK20 donc kit complet Smartfriendz (c'est pour cela que je demande le SAV à Serge) car en plus je début et donc je ne comprends pas tout encore... Mais, je vais apprendre.
Je n'ai rien touché en plus, c'est d'origine.
Mais comme j'avais des pb pour extruder depuis plusieurs jours et que j'ai testé plusieurs extrudeur et que j'avais des pièces qui avaient un rendu moindre que précédemment.
Des petit manque de flux et cela me faisait quand le MK7 ce desserrerait et cette fois ci il ne bougeait pas je me suis dit pb extrudeur.
Et hier soir plus rien j'ai changé de driver à la place d'un autre et E marchait. J'ai voulu modifier le pololu et rien donc pour moi il a claqué.
Merci pour ton aide.
Ce n’est pas grave, je sais que notre SUPER Serge, va arranger cela et ça va me faire un peu de coupure comme ça.
Bonne journée.
