Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 30, 2014 12:53PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 30, 2014 01:44PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 30, 2014 02:44PM |
(Bon il faudra quand même que je fasse une pause vu que ma M90 part un poil en sucette pour une raison obscure)|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 11:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 12:22PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 01:43PM |
Mytch
Bonjour Cameleon,
Pour les évolutions en cours, elles sont bien dans le github, dans stl/dev/v0.4.8 actuellement.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 02:35PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 03:00PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 03:20PM |
smartfriendz
Salut,
Oui désolé, je parle de versions, de mises a jour et je ne montre rien..pas cool. J'espère que ca va se faire ce week-end. Je suis en montage pour tests un peu plus approfondis.
O?ui pour passer aux crémaillères, il faut imprimer pas mal. les crémaillères.. 2, 4, 6 au choix suivnt la longueur, et les 4 ends ( X, Y ) + 2 pignons. Attention, les pignons de bases sont avec méplat . Si axe moteur rond, il faut des "round" .
Je bosse sur la derniers version en 8mm. Mais comme je modifie encore un peu la version en 6... j'attends d'avoir une truc stable ( si c'est possible ?.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 04:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 04:38PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 04:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 06:34PM |
gaston
Inverse le sens de la prise sur la ramp ou verifie dans Marlin si tu connais.
Sinon, ne te presse pas trop pour les cremailleres, je suis revenu au fil de peche que je trouve plus net (niveau impression)
Un petit print en cours
Gaston
edit: Grillé par Aze qui apporte une reponse plus complete
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 31, 2014 07:16PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 02:26AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 04:59AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 07:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 07:53AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 09:33AM |
gaston
Salut
Alors sur la base, face à toi, au centre, tu as le moteur Y qui vas de gauche à droite, derriere à gauche, tu as l'extrudeur, à sa droite le moteur du Z et perché en haut le moteur du X.
Une petite video pour faire le point
Position de depart, tout à gauche du plateau au fond X 0 Y0 Z0, c'est le HOME
Premier point X 10 Y 10
Second point X 10 Y 140
Troisieme point X 140 Y 75
(ce petit pas de danse est un G29 qui permet de faire la mise à niveau automatique du lit)
J'espere que c'est plus clair
Gaston
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 09:54AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 09:58AM |
cameleon
gaston
Salut
Gaston
Allo Gaston,
Merci pour prendre le temps a mes questions.
Il est la mon problème, (au centre, tu as le moteur Y qui vas de gauche à droite)
Sur un plan cartésien, de gauche à droite c'est le X, ici avec la Smartrap, il me semble que c'est le contraire....
J'ai 3 autres imprimantes 3D, soit une Mendelax 1.5. un T-Max, et une MakerBot (copie chinoise), et pour tous de gauche à droite, c'est le X
C'est ce qui m'embête le plus pour l'instant.
Donc je me demande le pourquoi !
Et si c'est problématique que de changer le Y à la place du X et vice versa. Il y a surement une raison pour l'avoir conçu de cette manière.
Merci
cameleon
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 10:17AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 11:57AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 01:45PM |
bravo.. Il ne manque l'anti vibration Z et c'est vraiment nickel. Merci pour le support aussi
tu vas gagner un prix je sens .. après le prix elephant noir, on va faire un truc plus positif !
c'est juste que ca coute plus cher..en general ( mais pas forcément). |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 01:51PM |
gaston
ah, Shoutr, j'ai trouvé l'erreur pour le calcul du step de l'extrudeur.
Lorsque je renseigne le pas du moteur (pour moi 1,8°) il change le nombre de pas par rotation et met 648 (alors que cela devrait être 200).
Pour le calcul du nbre de pas / rotation, je pense que tu multiplies au lieu de diviser.
Si je prend le bon calcul, mon step extrudeur donne 421,9 (alors que je l'ai calibré "à la mesure" à 420, pas mal non)
Gaston
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 02:01PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 03:18PM |
JE n'ai vraiment pas fini et c'est vraiment un rough pour l'instant .. juste l'idée.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 04:36PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 04:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 05:33PM |
smartfriendz
Salut,
Cameleon, tu as raison..Avec l'usage, le Y et X sont inversés.. C'est juste que quand j'ai désigné la Smartrap, j'étais tourné a 90 dans blender et que naturellement j'ai nomé les axes comme ca. Il se trouve qu'âpres, on la met plutôt plateau devant..donc le Y devrait effectivement être le X. C'est changeable facilement. ce n'est qu'une convention après tout. Du moment que le point 0,0 est au fond a gauche..apres , ca n'a pas dimportance.
