Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 05:59PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 01, 2014 06:20PM |
gaston
je dirais que la 1ere couche est gerée par slicer et non pas par l'offset (meme si je me sert de la 1ere couche pour corriger un peu)
Je me trompe peut etre, je n'ai pas de servo
Mais je te le redis, si ça chauffe de trop, pas bon, l'ideal serait de mesurer le courant mais bon ...
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 04:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 05:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 05:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 08:40AM |
(supportbeltbearingx.stl & supportbeltbearingy.stl)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 09:16AM |
a tel point que je viens de mettre le github a jour ( il y a 3 minutes) et que ce sont les plateaux "48beltplate" qu'il faudrait imprimer ( j'en ai une montée et c'est ok maintenant). Il y a des belt tensioners..un peu comme la version fil de peche finalement, je trouve ca super pratique.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 12:13PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 12:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 03:20PM |
redescend un peu.. ou en testant jusqu'a ce que ca peine.. ca permet de sentir aussi. Les polulus sont a peu près protégés.. sauf si on insiste un peu trop.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 03:24PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 03:39PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 04:01PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 04:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 04:17PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 04:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 04:55PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 02, 2014 05:04PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 01:32AM |
smartfriendz
Salut Cameleon,
Désolé pour le bazar en ce moment avec les versions.. ce n'est pas que je veuille absolument changer pour le plaisir ( au contraire ) , mais la production + les retours utilisateurs + les stocks qui changent me poussent un peu a aller de l'avant.
J'espere que cette version restera un peu. c'est evident que je n'ai pas le temps de faire une doc que je doit tout changer. donc pas très bon .
A priori, il ne manque que la separation de l'extruder, nous permettant de choisir, et de régler surtout. Ensuite.. je me calme.. promis !!! ( en fait je vais juste produire, faire de la doc et preparer Smartrap 2.0 pendant deux mois .. donc plus de changements sur cette version.
Pour github, c'est juste comme ton disque ... il se trouve que je n'ai pas mis " version GT2" . En plus j'ai un peu oublié de passer en 0.4.9 pour la gt2. Donc... il faut chercher dans les repertoires , a partir de la racine :
- Fichiers sources blender : /blender/dev/smartrap-0.4.8.blend
- fichiers imprimables : /stl/dev/0.4.8 et pour les plateau a imprimer ( 140x140 ) : /stl/dev/0.4.8/plates . La version GT2 n'a plus que 3 plateaux : 48beltplate1, 2 et 3 . stl.
J'espere que ca ira ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 02:13AM |
gaston
Si c'est un écart de hauteur de couche entre l'avant et l’arrière du plateau, tu as une smartrap trop rigide (ou pas assez)
Serge a mis un paramètre supplémentaire dans Marlin pour corriger le port à faux de l'axe X (par defaut il ajoute 0.5mm sur la mesure du Z sur le dernier point du probe G29)
Il faut donc modifier le fichier configuration.h la ligne 402: #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER_DELTA_X 0.5 // smartrap: special quantic error mesurement from porte a faux design (see marlin.cpp)
Change la valeur de l'offset en + ou en - et peaufine les reglages (attention, pour affiner il faut souvent jouer avec le M555 Zxxx pour garder une bonne hauteur)
Attention, c'est long ...
Gaston
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 04:00AM |
et surtout.. manque de moyens humains pour avoir tout ca a jour.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 04:07AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 04:28AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 04:37AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 05:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 05:57AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 06:01AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 06:50AM |
smartfriendz
deux trois photos de la bête .
toujours en 048 donc ( ma faute, ca devrait être 049) .
ca passe juste..mais ca passe !
modele inchangé, on ajoute un axe imprimé pour le roulement. le nouveau ventilateur pour la ramps
plateau en 220x200
L'anti wobble en action.. Je vois une différence dans les lignes en Z ! c'est bon signe !
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 03, 2014 07:10AM |
