Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 02:40PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 02:43PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 03:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 03:26PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 03:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 04:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 06:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 05, 2014 07:06PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 06, 2014 04:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 06, 2014 05:04AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 06, 2014 06:27AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 06, 2014 11:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 06, 2014 12:36PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 06, 2014 01:29PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 05:27AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 06:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 11:52AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 12:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 02:20PM |
smartfriendz
- coté tete , on visse l'écrou a 5mm environ, on insère le cable a l'endroit normal, sans qu'il touche la buse si possible tout en étant proche.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 03:03PM |
l'alime ou les polulus? l'alime est celle du kit (sk07) de Serge .Quote
bibouik
peut étre pas assez de patate(l alime) quand 2 moteur fonctionnent en même temps ce qui est le cas quand tu imprime en rond.
Mytch
@knok13
Marrant pour les dimensions du coupler, ça m’a fait deux fois le même coup, mais avec ma M90.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 04:56PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 07:28PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 07, 2014 08:16PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 08, 2014 03:43AM |
Aze_aze_aze
Knok13, tu imprimes en layer 0.3 ou autre? Pour les dimensions des trous, plus je réduis la taille des layers, plus c'est proche de la vérité. En 0.3, c'est mort pour faire des pièces techniques, les dimensions ne sont pas respectées chez moi, en 0.2 c'est déjà suffisant pour les trous à "écrous". Pour la pièce trouée que j'avais partagée, c'est limite une différence de 0.5 à 1mm que j'ai pour le trou. Apparemment Slic3r ne gère pas très bien les dimensions des trous, et du coup il vaut mieux baisser la taille des layers. J'ai lu sur le forum que certains utilisaient kissslicer pour ce genre de cas, qui est capable de mieux calculer les fameux trous.
[edit] je viens de relire ton post, et pour les ronds, si tu parles des dimensions extérieures qui ne sont pas bonnes, c'est que tu as du backlash en X et Y (le même si ton rond est rond). Il y a du jeu donc. Comme tu es en fil direct sur l'axe, je ne vois pas trop ce que tu peux faire à part retendre encore les fils...Si tu imprimes un carré en le tournant à 45°, ça donne quoi les dimensions? Pour le décalage en X, si tu réimprimes la pièce, ça le refait au même endroit? (dans ce cas, c'est en Z qu'il y a un problème). Autrement, soit ça vient du polulu qui est mal réglé, soit y a un point dur sur ton X et il faut vérifier la mécanique (tourner les barres sur elles-mêmes, ça corrige parfois les points durs, si tes barres sont un peu tordues).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 08, 2014 06:09AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 08, 2014 06:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 08, 2014 10:15AM |
Aze_aze_aze
Shoutr, à priori ton problème ne vient donc pas de l'extrudeur, ça doit donc coincer au niveau de la hotend et je soupçonnerais même le tube bowden et l'embout laiton. T'as essayé de passer un forêt dedans? Revisse bien à fond les embouts laitons (très dur à faire), reteste...Est-ce que si tu extrudes dans le vide, ça coule à fond (en augmentant au fur et à mesure la vitesse d'extrusion)? Si ça ne coule pas à fond, le problème se situe de toute façon entre l'extrudeur et la hotend. Si ça coule à fond et que le problème ne vient que quand tu imprimes, c'est que tes layers sont mal réglés, du coup la hotend se bouche car il n'y a pas la place qu'il faut au PLA pour qu'il sorte.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 08, 2014 11:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 09, 2014 03:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 09, 2014 04:34AM |
