Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 10, 2014 03:10PM |
Aze_aze_aze
Vendu Abybos, je viens de changer.
Je referais des tests pour mes bridges, c'est juste du réglage (j'ai bien que le premier coché dans fixe horrible, j'ai pas encore eu le temps de jouer avec ça).
Il faut aussi que je teste les supports, voir si c'est mieux foutu qu'avec Slic3r, parce que c'était pas vraiment optimisé dans Slic3r (je ne compte plus les coupures de doigts à essayer de virer les supports...)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 10, 2014 04:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 10, 2014 05:23PM |
Mytch
Salut à tous!
@Serge
smartfriendz
- coté tete , on visse l'écrou a 5mm environ, on insère le cable a l'endroit normal, sans qu'il touche la buse si possible tout en étant proche.
Bon là, il y a un truc que je pige pas, si le tube ne touche pas la buse à l’intérieur du block alu, la buse bouge dans tous les sens.
Où visses-tu la buse au max en faisant en sorte que le block de chauffe et le block alu soit un contre l’autre ? (ce qui ne me semble pas l’idéal).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 10, 2014 06:10PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 10, 2014 06:11PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 01:26AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 02:08AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 02:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 03:26AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 04:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 05:04AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 05:26AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 09:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 10:26AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 11:04AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 12:21PM |
smartfriendz
Salut Gnorlaff,
Bon, la je suis mal. J'ai finalement fait un vrai système de maintenance car il y avait pas mal de "petites" choses a revoir et je t'ai carrément oublié dans la liste . Je vais donc t'envoyer un set aujourd'hui ( orange je crois?) . Pour la peine, t'auras les gt2 avec ? si ca te vas ? ( j'ai promis il y a 12 jours, j'ai vérifié, on ne peut pas dire que c'est rapide ).
Super Duke. J'espere que ca ira bien pour le montage. Dis moi si tu tentes la derniere version ?
salut rexty. :> selectioner l'objet ou les objets a exporter , menu file > export > stl .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 12:32PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 01:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 01:53PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 01:55PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 11, 2014 02:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 10:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 11:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 03:22PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 05:29PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 05:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 06:44PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 06:58PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 07:10PM |
