Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 12, 2014 07:14PM |
, pour le Z, je n'ai jamais réglé d'offset dans Cura ni Repetier, je le fais par un M555 Zx,xx puis M500|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 02:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 02:42AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 03:17AM |
pour l'axe Y , il faut vraiment ajouter deux vis (après perçage a 2.5) sur le coté pour serrer les barres. La courroie amené une tension qui tourne les end_y . Il y a un endroit avec un peu plus de plastique autour des barres ( c'est un peu de travers par contre). J'ai refait les modèles . |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 04:46AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 04:54AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 06:40AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 07:21AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 07:39AM |
Ca fonctionne effectivement très bien ( ca remplace le coup du briquet
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 08:15AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 08:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 08:36AM |
Mytch
Salut Serge
Haaaaa! Effectivement avec un contre écrou je comprends mieux, ça m’a évité de tenter des trucs farfelus, merci
Pour ma nappe, elle fait 70cm.
Sur le manuel de préparation du kit RAW, on voit 75cm. Et vu que tu as depuis augmenté l’avancement en X, je suppose qu’elle doit être un peu plus longue ?
Ou alors je ne suis tout simplement pas doué
Sinon bien vu la modif sur les endY. Je pensais qu’ils se tordaient, car je tendais trop la courroie. Je leur ferai des chtits trous plus tard
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 10:21AM |
. On peut le passer par dessus , avec les courroies ca ne pose pas de problème. sinon, un trou derriere en effet.
. Si c'est vraiment trop court.. dis moi le, j'en enverrai un autre. Je n'ai pas trop remarqué, meme avec les machines de prod mises a jour car j'imprime rien au dessus de 40 mm de haut , mais maintenant que je regarde.. ca peut être juuuuste. |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 11:53AM |
, mais pour le bed leveling, j’ai aussi une petite idée peut-être idiote. J’ai trouvé que la force nécessaire, pour enclencher le endstop Z via la buse, était plutôt importante (j’ai sans doute trop serré, mais on ne dira rien
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 01:28PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 03:34PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 04:10PM |
sauf que comme je suis passé pour le test sur un lit alu, je me suis servi du contact entre la tête et le plateau (dérivation du contact endstop Z: 1 fil sur la buse, l'autre sur le lit) G29 parfait au plus près et répétable
(mais combien de temps ? il risque d'y avoir une sorte de "charbonnage" au niveau du contact du au tout petits arcs électriques et la torsion du support de tête qui décalera l'offset) Tu as juste à inverser le sens du endstop Z dans Marlin (configuration.h).
), je ferais un schéma de mon montage mais c'est "crado", je relaye le signal de sortie du capteur, ce qui augmente le temps de réponse (et donc la précision), il faut que je fasse un pont diviseur de tension à la place pour envoyer directement sur le signal endstop Z (merci Newbieone
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 05:25PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 13, 2014 05:43PM |
(déjà que je trouve le M8 "gros"...) celui que tu m'a proposé semble mieux
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 03:22AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 04:56AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 09:22AM |
gaston
Attention Oikos, c'est du M12(déjà que je trouve le M8 "gros"...) celui que tu m'a proposé semble mieux
NE PAS OUBLIER QU'IL FAUT PASSER A UN LIT MÉTALLIQUE (je préfère préciser)
Gaston
(j’espère avancer ce WE ... )
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 10:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 01:43PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 04:00PM |
samys45
Salut à tous,
Voyant que ma smartrap doit être en train de naître (2431) je me pose maintenant la question : ou achetez mon pla 1.75 ? vous me conseiller quoi comme meilleur rapport qualité prix ?
Filo 3d semble au top mais très cher....mais dans l'idée je ne serais pas contre acheter français....
Merci d'avance à vous.
samys45 (en mode ''frétillement avancé'')
) j'ai acheté un peu d'échantillons (10 mètres chaque filament) chez filimprimante3d.fr et un échantillon chez filo3d (en train d'arriver).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 04:47PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 14, 2014 05:14PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 15, 2014 03:32AM |
cameleon
Bonjour,
Je me demandais sir le firmeware marlin proposé par Serge sur Github pour la Smartrap avec fil de pêche et servo, ''était'' prêt pour la Smartrap, ou bien faut vraiment tout configurer...
Merci
cameleon
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 15, 2014 06:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 15, 2014 07:01AM |
knok13
cameleon
Bonjour,
Merci
cameleon
Bonjour,
pour le firmware avec servo, il faut vérifier si tu as le bon servo déclaré dans Configuration.h.
Normalement c'est tout.
Le reste peut se configurer par commande Mxxx .
Je suis étonné qu'il reste des kits avec servo !! Tu as quelle version de kit ?
