Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
June 15, 2014 11:06AM
Salut à tous!
Bon, hier j’avais tout branché, tout marché, j’étais tout content et je suis parti me coucher grinning smiley
Là, je me dis,je vais me calibrer tout ça et faire un chtit print...bah non sad smiley
En fait, tout marche, sauf que le ventilo de la hotend s’allume en permanence. Aucun contrôle M106/M107 alors que ça marcher hier.
Il y a aussi une LED rouge qui reste allumé, mais je n’ai pas fait gaffe si ça le faisait déjà.
Donc si quelqu’un a une idée?
@ philgerone
Je ne sais pas s’il y a une BOM à jour mais en complément il te faut:
2 vis M3x30
2 rondelles M4 (c’est du moins ce que j’ai mis pour bloquer les roulements)
2 roulements 608
3 vis M3x25 + écrous pour les tensionneurs
et je crois que c’est tout grinning smiley
@ cameleon
Les versions à partir de la v0.4.7 n’utilisent pas de servo moteur.
Sa marche comme ça:
[www.youtube.com]
Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz
June 15, 2014 11:25AM
Mytch
Salut à tous!
@ philgerone
2 vis M3x30
2 roulements 608
@ cameleon
Sa marche comme ça:
[www.youtube.com]
Merci Mytch.
A regarder la vidéo, je dois dire que j'aime pas tellement cela, on dirait que tout va casser, en plus moi je veux utiliser une J-head (full metal-)
Je présume qu'ily a un genre de ressort ou tensionneur pour faire ce que la vidéo fait, mais est-ce possible avec une J-Head ???
Et est-ce qu'avec un servo ça fonctionne quand même, ou bien je perds mon temps sur quelque chose qui n'est pas fiable. (servo)
merci
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 06/15/2014 11:26AM by cameleon.
June 15, 2014 11:53AM
Cameleon,il n’y a aucun ressort ni tensionneur. À vrai dire, cette méthode rend les choses plus simples, mais ce n’est pas super. Et c’est pour ça qu’on cherche une autre méthode pour l’auto-level.
Je n’ai jamais utilisé la version servo, mais il me semblait qu’il y avait un bug dans Marlin qui poser problème ?
Pour la J-head et l’auto-level, je ne peux pas te répondre.
Par contre en parlant de full-metal, je verrai bien la nouvelle E3D v6 sur ma ptite smarrap. smoking smiley
Sinon, mon problème de ventilo/LED est réglé (enfin, on va dire sa). spinning smiley sticking its tongue out
J’ai bougé un peu les MOSFETs des environs, et oh miracle ça marche...
Je me demande combien de temps elle va tenir...
June 15, 2014 12:19PM
cameleon
[...] est-ce possible avec une J-Head ???
cameleon
Oui oui ça existe , regarde ici:
[www.thingiverse.com]
June 15, 2014 03:29PM
oikos
cameleon
cameleon
Merci oikos,
Je vais regarder ça de plus près...
cameleon
June 16, 2014 10:59AM
Bonjour a tous, ravis de voir un forum qui bouge
J'ai le plaisir de voir que mon petit joujou est en cours de préparation ce qui me rempli de joie thumbs up
Je ne veux pas trop polluer le thread mais je ne retrouve plus l'information concernant le diamètre du filament PLA nécessaire pour la petite exprimante 1,75mm ou 3mm ?
Merci a Serge et a tous
Edited 1 time(s). Last edit at 06/16/2014 10:59AM by animapix.
June 16, 2014 11:11AM
1.75mm
Edited 1 time(s). Last edit at 06/16/2014 11:12AM by Mikadoh.
June 16, 2014 11:23AM
Salut a tous!
Bon, je pensais avoir résolu mon problème de ventilo fou en bougeant les mosfets, mais non .
Je viens de rebrancher et c’est reparti... ventilo hotend constamment en route sans possibilité de contrôle. angry smiley
Quelqu’un a-t-il eu le même problème?
June 16, 2014 11:43AM
Bonjour la planète SmartRap !
@Mytch.
As-tu regardé si les fiches (câblage) était bien branché, pas de mauvais contact (crimps pas bien implanté) ?
La led ventilo s'allume et s’éteint bien quand tu force en mode manuel ?
June 16, 2014 11:57AM
Merci Abybos, malheureusement tous les contacts semblent être bons.
La LED correspondant au contrôle ventilo reste allumé malgré un M107.
Le truc bizarre, c’est qu’hier ça m’a fait la même chose. J’ai tripatouillé les composants dessus puis et ça a marché.
Là je rebranche sans rien avoir touché et c’est reparti...
June 16, 2014 01:28PM
salut
voici mon compte rendu
colis reçu il y 1 semaine
ne manquait que le fil de pêche
j'ai donc opté pour le montage avec crémaillère
montage en 2h chrono, sans accro
seul bémol: le teton de l'anti wooble étant trop petit, il a cassé. j'ai percé et remplacé par une vis m3-30
le cablage n'a pas posé trop de problème ( même s'il n'est pas finalisé )
installation de driver, arduino et logiciel, pas de souci
teléversement ok
à la mise en route, impossible de prendre le controle de la machine
la connexion usb décrochait constamment : c'etait dû à l'alimentation qui était en train de rendre l'âme !
2 jours à chercher quand même!
j'ai branché une alimentation de pc qui trainait
installation du fichier de config pour slic3er
et la surprise totale , ça marche impec
première pièce de calibrage en photo
il reste quand même un peu de réglage pour que ce soit top
je suis super content
merci serge
maintenant j'attend un ravitaillement en filament
[www.dropbox.com]
[www.dropbox.com]
June 16, 2014 05:53PM
Bonsoir
Quelques petites news de l'autolevel avec capteur inductif et plateau métallique (je ne dis plus alu tongue sticking out smiley )
Ça marche super, les mesures sont reproductibles à chaud comme à froid thumbs up
Je fais des test en remplaçant le plateau en alu par le plateau en verre + mélange colle à bois pas sec + papier alu + re colle à bois que je laisse secher (tip top pour ceux qui n'ont pas de plateau massif, déjà 3 print dessus, pas une trace re thumbs up
Par contre, la torsion de la tête est gênante mais se corrige pas mal en faisant des allé retour de l'axe X (je vais surement l’intégrer au start gcode)
Ça s'annonce pas mal, reste à trouver le capteur "pas chère" ... (mais bonne piste de la part d'Oikos winking smiley )
J'ai modifié le support de tête pour le renforcer un poil et lui ajouter un trou pour tarauder en M8 ( ICI ) mais il laisse la possibilité d'utiliser le endstop classique winking smiley
Il me reste par contre à corriger un problème de pièce qui rebique dans un coin, je l'ai déjà eu mais je ne me souviens plus comment je l'avais corrigé ... (peut être en augmentant le nombre de "skirt" pour amorcer la buse)
J'ai tenté de vous faire une petite vidéo de "la bête" en mode Octopi et wifi, un beau fail spinning smiley sticking its tongue out
Petite Smartrap devient grande smiling smiley
Bon print,
Gaston
June 16, 2014 06:44PM
Bonsoir gaston
Vraiment super! ça me donne vraiment envie d’essayer ce système spinning smiley sticking its tongue out
Par contre, tu as collé le papier d’alu dessus. La détection ne marche pas si c’est collé sous le verre? Je suppose qu’il y a trop d’épaisseur.
Cool la video avec octopi thumbs up. J’ai la même chose sur mon autre imprimante et je compte bien le mettre aussi sur la petite smartrap (tout est prêt, sauf le module cam)
June 17, 2014 12:55AM
Salut Gaston, pour la torsion de la tête et si au lieu de la mettre sur le coté on pensais le support pour integrer le capteur derrière la tête d'impression, dans l'axe?
June 17, 2014 02:27AM
Bonjour à tous.
Super la vidéo Gaston (c'est le système non contact que j'aime) j’espère pouvoir le mettre un jour sur ma SmartRap.
Sinon, voici une photo de mon dernier print.
6h30 0% infil layer 0.27
Émeric ♫ ♫ ♫ ☺
open | download - 01.jpg (363.7 KB)
open | download - 02.jpg (347.2 KB)
June 17, 2014 04:22AM
Abybos
... Sinon, voici une photo de mon dernier print ...
"I'll be back"hot smiley Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! Il est revenu !!!!!!! cool smiley
Bonjour Abybos,
Magnifique. Un petit coups de polissage à la vapeur d'acétone. Un petit coups de Rub'nBuff Metal et ça va avoir une gueule d'enfer eye popping smiley
Je crois que je vais craquer pour cette jolie SmartRap. Je suis en cours de lecture des quelques 86 pages de forum + tout ce qui se rapporte de près ou de loin au bébé de Serge.
J'adhère totalement au concept et à la philosophie de ce projet mais complètement novice dans ce domaine, alors je lis et j'écoute.... pour le moment.
Chapeau bas à toi Serge et vous tous les contributeurs smileys with beer
Edited 5 time(s). Last edit at 06/17/2014 05:05AM by Kyrian.
June 17, 2014 04:39AM
Salut smiling smiley Bon, un week end a paris ca fait pas de mal finalement. Ca faisait longtemps !
Mytch : Bizarre en effet ce problème. un faux contact surement, maintenant... ou ??? c'est pénible les faux contacts , ca rend tout le système pas sur.. frustrant. j'espère qu'on va trouver.
Merci Fabrice du retour. JE peux toujours envoyer une autre alise si tu veux.. pas de pb !
abybos..quel rendu. wow . impressionnant !
Gaston, ton système commence a tourner.. j'attends mes capteurs ici. j'ai pris aussi des ultrasons ( pour une version verre uniquement? ) . J'ai l'impression que comme le reste, avec la communauté ( et Gaston pour ce coup la ), on va avoir deux ou trois choix pour l'autolevel sans contacts.. GE_NIAL ! .
Je vais tenter le coup de la colle et papier alu, pas mal smiling smiley
Du coté anglais, regpye a bientôt finit de redesigner complètement la smartrap ( il aime bien redesigner je crois smiling smiley . Il vient de tenter un Z avec GT2.. pas mal.. a tester. J'ai dit qu'il fallait surtout trouver un système pour empêcher le crash de la tete sur le verre quand on coupe le jus. A bosser mais ca avance bien !
Merci Kyrian pour les compliments smiling smiley Tu vas TOUT lire ??? vraiment ?? ( meme moi, je n'y arrive plus .. mais ca me plait ce thread, ce sera bientôt le plus gran de tout reprap.org.. ca m'amuse finalement smiling smiley
the Smartrap project
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]
June 17, 2014 04:41AM
et puis tu ne peux pas tout lire, il faut que tu files préparer les kits d'upgrade des premières smartrap vers GT2 et/ou crémaillères smiling smiley
June 17, 2014 04:43AM
Bonjour Kyrian,
Merci.
Par contre l'acétone ne marche pas sur le PLA, il me semble.
La photo ne rend pas hommage au T-800 il est plutôt bien lisse, c'est le PLA natural Dutch qui n'est pas très facile à utiliser.
Je vais lui bricoler des LED pour le mettre comme une veilleuse.
Bonne lecture et bienvenue dans l'univers de la SmartRap (perso je suis un novice dans l'histoire, mais j'ai vachement appris grâce à la SmartRap.)
Bonne journée.
June 17, 2014 05:22AM
Abybos
... Par contre l'acétone ne marche pas sur le PLA, il me semble ...
Non effectivement, la vapeur d'acétone ne marche pas bien sur le PLA.... Bonne raison pour passer à l'ABS et .... son lit chauffant.... Rrrrrrhhaaaaaa.... LE BED smiling bouncing smiley
... Je vais lui bricoler des LED pour le mettre comme une veilleuse....
Pôves gamins ...eye popping smiley Tu vas traumatiser tes enfants (si t'en as) avec une telle VEILLEUUUUSE. eye popping smiley
... Bonne lecture et bienvenue dans l'univers de la SmartRap (perso je suis un novice dans l'histoire, mais j'ai vachement appris grâce à la SmartRap.)
Merci ; effectivement, j'ai apprécié ta progression tout au long de ma lecture et j'ai surtout apprécié le soutien et le partage des autres intervenants.... Et çà .... c'est de l'OR, du CARBURANT pour bien lancer une telle aventure.
Bonne semaine. Je retourne à ma lecture cool smiley
June 17, 2014 07:45AM
Serge, moi plus ça va, plus le (re)design de Regpye me plaît bien, parce j'ai souvent des problèmes de rigidité en +X -X, je dois constamment régler ça à cause des barres Z qui peuvent bouger plus facilement d'avant en arrière. Les vibrations sont de toutes façons dans ce sens là à cause du chariot X qui se déplace, et j'ai l'impression que ça prend du jeu au fur et à mesure dans le plate_base.
Est-ce que tu penses tourner ces barres de 90° dans une version future (ainsi que les barres de X forcément aussi)? Ca réduit le porte à faux, les vibrations, etc. Niveau encombrement, ça ne change rien. Bref, je ne vois aucun désavantage à rigidifier l'ensemble, j'ai pas l'impression que ça demande beaucoup plus de plastique à imprimer non plus.
Pour la courroie en Z et le risque de chute, même si je pense que tu y as déjà pensé (et à d'autres solutions même), il suffit de garder le moteur Z dans le sens actuel en version visse sans fin sur son axe ( pour ceux qui connaissent pas : Moteur visse sans fin ). Mais bon, je reste pas super convaincu de l'utilité de cette courroie pour l'instant, vu le faible coût d'une tige filetée et d'un écrou, surtout avec un système anti-wobble qui fait que l'ensemble force beaucoup moins sur l'écrou. Un peu de WD40 de temps en temps et un coup de chiffon, et moi je n'ai aucun bruit de grincement. Ca rend l'ensemble beaucoup plus simple, surtout avec le dernier Z_coupleur qui marche très bien.
J'ai peur qu'au final, à force de rajouter des GT2 (et leurs poulies spécifiques), on perde un peu de l'esprit Smartrap 'imprimable'. Certes, pour la production, plus y a de plastique à imprimer, moins c'est bon pour toi (j'ai vu que Adrien de Tobeca a fait le même constat en sortant la Tobeca 2 avec presque plus de pièce imprimée), mais du coup on perd ce côté 'imprimable' bien pratique et qui m' a plu au départ. Je comprends mieux pourquoi la i3 s'est répandue si facilement, car pour ceux qui ont une CNC, ça va vite de préparer les kits.
Avec une version stabilisée de la Smartrap, certains Smartrappeurs pourraient commencer à vendre des kits de pièces et la communauté grandirait un peu plus vite (de ton côté, tu prépares le reste du kit). Là ça évolue trop vite pour qu'on puisse participer au côté "reprap" de la chose. C'est soit on vend un kit complet, soit rien du tout, parce que personne ne prendrait le risque de commander un kit plastique séparément de ton site.
Cependant, j'apprécie aussi grandement le côté évolutif, donc tout ça c'est un peu paradoxal spinning smiley sticking its tongue out
June 17, 2014 08:35AM
Merci de ce retour aze,
Je me pose souvent les memes questions que toi en fait smiling smiley .
Concernant les courroies GT2, c'est un peu spécial car je ma réflexion se base surtout sur la disponibilité des pieces et de leur faisabilité que le simple fait d'avoir "tout imprimés absolument". Tant qu'on aura besoin d'une ramps, de moteur nema17 et d'une buse chauffante, ainsi que d'une vis pour pousser le filament, il faudra passer a un moment par un magasin spécialisé ( lire : ebay,aliexpress,magasin 3d). Il se trouve que la Gt2 est devenu vraiment standard, et vraiment pas chère. Vu le benefice apporté et terme de justesse, simplicité de mise en oeuvre et longévité..j'ai effectivement décidé d'y passer ( tout en conservant les 2 autres systèmes, tu as noté ). Je pense que les gt2 se trouvent maintenant dans le monde entier..et au cas ou -> crémaillères , que j'adore. J'ai deux machines en prod en crémaillère et deux en GT2.
La structure par contre, elle, restera certainement en tout imprimé , et crois moi, il ne se passe pas une semaine sans que je sois tenté , comme 100% des autres projets aujourd'hui, d'abandonner cette methode et de prendre du bois, de la tole, de l'alu, bref, tout ce qui est plus facile a produire avec l'outillage qu'il faut. Mais ca.. c'est vraiment le point unique , numero un et sans numero deux de la Smartrap ! La structure et tout ce qui nécessiterait un outillage ( meme une perceuse a colonne) restera imprimée , et pas forcement pour la raison qu'on pense. Pour moi, c'est justement a cause du développement communautaire que je veux rester en imprimé. En regardant bien, c'est la seule méthode de fabrication partageable Maintenant tout de suite ! Un nombre incalculable de gens peuvent travailler presqu'en temps reel sur des solutions technique d'une structure avec les memes outils ( des fichiers cad et une imprimante 3d). Aucune autre méthode ne le permet aussi facilement aujourd'hui.. et le résultat est la .. on a des développements qui partent sur la smartrap dans tous les sens. On a des propositions d'options dans tous les sens ( j-head, extruder, autre fixations, autres formats..autre structure??? ) , et ca va surement continuer . Ca. c'est pas faisable avec des lasercut aujourd'hui car personne n'en a chez soi. C'est LE point important pour moi.
En plus, contrairement aux autres, je suis personnellement convaincu que les imprimantes 3d du type smartrap, une fois debuguées( ce qui est en train d'arriver) sont une solution viable de Production a plus grande échelle ! Vu le prix de base et la conso, je peux en aligner 20, 50, 100 pour produire a cout très bas. Le dev de la smartrap est la aussi fait dans ce sens . C'est également un ouen de production avec une intervention humaine très faible ( imaginons un système de nettoyage du lit automatique après impression), contrairement aux machines outils ou meme cnc.
Pour les evolutions, ca va bien finir par se calmer.. c'est vraiment long pour avoir un design solide et professionnel en structure imprimée.. comme tu peux le voir tous les jours en utilisant la smartrap ! Moi je vois bien l'evolution avec les versions, ca fonctionne de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore finit sad smiley malheureusement.
Pour les axes X verticaux, je ne pense pas que j'y passerai car je veux passer a un axe X fixe avec tete mobile ). L'axe fixe pourra avoir une barre de tension supplémentaire qui éliminera tout problème de flexion. Je prefere ca car on pourra mettre la smartrap contre un mur !
Et enfin pour l'evolutivité, je prefere travailler un système "compatible" comme maintenant, tu peux faire une smartrap a n'importe quel moment, ca fonctionne.. meme si ce n'est pas la derniere, ca fonctionne quand meme, ensuite tu peux faire l'evolution. Je l'avais prévu comme cela. Ce que je n'ai pas bien fait ( meme très mal) c'est le système de documentation dynamique qui permet d'avoir une doc quasi temps reel sans avoir a faire des photos + texte + mise en page a chaque evolution.. je n'ai clairement pas les moyens d'assurer cela. Je ne peux pas compter sur la communauté pour cela car c'est très très c**** a faire smiling smiley
Donc.. amis developpeurs , mettez vous a openjscad et aidez moi a pondre le système de doc dynamique des modèles smartrap et autres projets de ce type bien sur.. GPL ( j'ai plein d'idéesla dessus ).
oops.. je sens que je suis long la.. j'arrête smiling smiley
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
June 17, 2014 08:51AM
Salut a tous !
J'ai toujours pas eu le temps de me lancer pour vous filer un coup de main (mon patator imprimé sur ma i2 géante a finir pour la Makerfaire^^ ) et pas mal d'administratif a faire...
J'intervien au sujet des courroie GT2 : les dents sont trop fines pour être imprimée, mais comme je dis toujours : on utilise bien l'imprimante qu avec le reste de ce qui existait avant ! J'ai dont commandé des grands pignons GT2 afin de faire un outil capable de marquer des dents dans un pignon imprimé lisse. Tu imprimes ton pignon sans dents et tu le passe dans mon outils, qui chauffe simplement une grande roue GT2 et viens la plaquer doucement sur le plastique. Je dois encore faire des essais, mais si ca marche, ce te fait le pignon GT2 pour rien. T'en fait une poignée un samedi et terminé. Vu le prix de ces fichus pignons, ça doit même pouvoir se vendre.
Direction mon blog si je fais ca rapidement, je vous le reposterais ici (mais a mon avis je vais encore etre débordé un petit moment.
Si quelqu'un veux tenter le coup, j'ai grand pignon, faut que j'en garde 2. un petit MP ^^
Si la technique marche, faudra tenter avec les pignon d'imprimantes et les courroies avec des dents ultra fines. Ca permettais la récup' (aime bien ça moi la récup')...
A toute !
June 17, 2014 09:06AM
Cool Jp,
J'espere que ca va bien marcher ? J'avais l'idée pour faire des crémaillères... si ca le fait bien, j'essaierai surement !
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
June 17, 2014 09:15AM
Merci pour ton retour également :=)
J'attends l'axe fixe avec impatience car ça m'est déjà arrivé que la Smartrap se déplace avec les vibrations jusqu'à aller taper dans le mur et badaboum.
Je ne comprends pas pourquoi c'est gênant que les barres soient verticales même dans ce cas là (à part redessiner toues les pièces eye rolling smiley ). Surtout si tu choisis du 6mm pour les tiges. Même si on corrige le problème de l'auto-level, on aura le problème des vibrations avant-arrière (jeu qui apparaît à force, et vitesse limitée). J'oublie sûrement un avantage de la position horizontale (je ne vois que l'encombrement pour l'instant).
En tout cas merci pour tes retours et explications fournies à chaque fois, c'est vraiment sympa de laisser les gens comprendre et apprendre le raisonnement de l'ensemble du projet. On se sent moins idiots thumbs up
June 17, 2014 09:20AM
Bonjour a tout le monde,
J'ai bien monte ma petit smartrap, mais j'ai un doute...
J'ai bien installe le firmware sur ma ramps (2 fois) mais quand je la connect avec REPETIER, repetier ce connect ma il ne envois pas le command, aussi la temperature d'extrudeuse est 0.
Je utilize LUBUNTU.
Est-que ce personne il ont vu cette faute? Sis Je test avec multmeter j'ai bien cable le Termistor.
Merci a tout..
dallatower
June 17, 2014 09:21AM
pour les vibration, c'est ptit systeme de levitation sur aimant que je voudrais faire.. j'ai les aimant sur le bureau depuis... 2 mois ! voyez ce que je veux dire ! vivement que j'en finisse avec cette P***** d'administration mais je crois que c'est pas pour tout de suite !
Autre chose XD ?
June 17, 2014 10:10AM
jpabraham
Pour les vibration ....
Bonjour Jpabraham,
As-tu jeté un oeil là-dessus ?
Le "SUGRU" semble très simple à mettre en oeuvre.... entre deux remplissages de formulaires administratifs grinning smiley, tu colles ça sous la base et ZOooouuuuu
Edited 5 time(s). Last edit at 06/17/2014 10:16AM by Kyrian.
June 17, 2014 10:21AM
C'etait un choix de design au depart pour l'encombrement en effet. les deux barres horizontales passaient mieux avec les deux moteurs derriere. Et puis vertical ca faisait VRAIMENT trop printrbot simple ( ca le fait toujours d'ailleurs). Mais ce nest pas la raison.. c'est surtout l'encombrement , pas si facile de faire un support pour la barre z derriere les moteurs. Maintenant ca parfait plus clair en effet , surtout avec la version de regpye..mais comme il l'a fait.. je n'ai plus besoin smiling smiley je peux passer aux barres fixes ( parallèles et fixe.. bon ) .
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
June 17, 2014 10:26AM
Kyrian
jpabraham
Bonjour Jpabraham,
mouahaha ! ya trop moyen de parodier cette video ! vous allez voir dans mes podcast, je suis taquin ! (déja au départ la question "comment customiser et réparé ? j'ai répondu tu commence par acheter une imprimante 3D ^^" ensuite.. le petit sachet qui rappelle un autre petit sachet du meme genre ^^ loule !)
Merci pour le tuyau smiling smiley
