Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 10:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 10:37AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 10:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 12:43PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 01:04PM |
). Même en version axe fixe, j'attendrais de voir la version Regpye quand même parce que pour moi, niveau qualité d'impression, on est déjà bien, mais d'un point de vue réglage et maintenance, j'opterais plus facilement pour une imprimante qui bouge le moins possible (j'ai pas encore vu d'imprimantes en porte à faux qui équilibrait les masses sur l'axe X en faisant bouger une masselote en sens oposé de la tête pour éviter l'oscillation du bazar. Ca risque d'être moche, mais au moins c'est équilibré :=) ).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 01:26PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 03:49PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 04:36PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 05:12PM |
). J'ai un serveur linux à la maison qui gère tout un tas de machines virtuelles, enfin tout ça pour dire que je n'ai jamais pris de cours, j'ai tout appris par les magasines à l’époque puis par internet quand c'est arrivé. J'ai un BTS électromécanicien et je m'occupe de la maintenance là ou je bosse (automatisme, électricité, plomberie, mécanique, soudures inox, bureau d’étude, ect...) j'ai donc l'habitude de faire du "reverse engineering" et ça s'applique à pas mal de choses dans la vie
(70° données constructeur)
je n'ai pas encore tenté d'impressions aussi longues... Je compte aussi mettre des LED, mais sur la tête de la smartrap (pour mieux voir la pièce
) je crois que comme tu l'as souhaité à ça création, cette imprimante devient "virale"
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 17, 2014 05:48PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 18, 2014 05:12AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 18, 2014 10:52AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 18, 2014 12:11PM |
ça te permettra de tester si ça vient de la machine ou des ordis...
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 18, 2014 03:46PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 04:28AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 05:19AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 06:12AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 06:39AM |
(layer 0.3)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 07:12AM |
par contre, ca fonctionne a merveille !
On prendra juste le meilleur ? qu'en penses tu ? |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 07:26AM |
). Et que j'ai pas de roulement linéaires en 6mm :=D
désolé (ça ouvre la réflexion pour les autres).|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 07:54AM |
. Donc pour te rassurer, on va se tester ca pour de bon ( comme ca on saura
. Tu as raison, on retrouvera le pb en Y
ca c'est sur !
Bon, pas d'affolement, c'est pas pour tout de suite, je préfère de loin améliorer le modèle existant jusqu'a ce qu'il soit nickel ! ensuite on verra . |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 08:07AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 08:11AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 08:33AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 09:44AM |
il se brnche en parallèle du ventilo de tete, les deux tournent pareil. Si après branchement, la tete ne tourne pas, il faut juste retourner le connecteur sur la tete. sur la ramps, le + est indiqué , ce qui permet de bien brancher celui de l'électronique ( fil noir en - ) .|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 11:00AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 12:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 12:20PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 12:54PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 19, 2014 01:41PM |
