Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 20, 2014 09:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 02:24AM |
Aze_aze_aze
Knok13, choisit une pièce qui te convient et moi ou un autre on t'envoie le gcode créé par Cura chez nous. Tu pourras tester ou comparer et voir si ça vient de Cura, ou Pronterface, etc
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 05:34AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 07:34AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 08:52AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 09:16AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 09:42AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 12:54PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 04:41PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 06:00PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 06:22PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 21, 2014 06:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 22, 2014 08:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 22, 2014 12:18PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 22, 2014 05:49PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 03:41AM |
gaston
Par contre Serge, premier soucis sur la machine, les isolants de la cartouche chauffante on "fondu", ce qui fait que ça "court circuite" , freeze de l'impression et ça repart décalé... et comme par hasard, les boutiques ne vendent que du 40W ...
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 04:41AM |
gaston
Bonsoir
Un "petit" post en 2 parties qui devrait en ravir plus d'un:
Partie 1 pour tous les Smartiens:
Je me suis toujours demandé comment mettre le ventilo de la tête à fond pendant l'impression (car repetier ou cura jouent au yoyo avec la vitesse, ce qui fait surchauffer la tête entrainant bouchage et / ou torsion du support de tête.)
La solution est encore une fois dans Marlin. Comme nous n'utilisons pas de lit chauffant, la borne D8 de la ramps ne sert pas à grand chose. Il nous suffit donc de passer dans configuration.h au mode 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
Mais une fois fait, le chauffage passe en d8, le ventilo de tête sur D10 et celui de pièce reste sur D9, en gros, c'est le bronx...
Je vous ai donc modifié le fichier pin.h pour que les branchements ne changent pas: chauffe en D10, ventilo tête + ramps en D9 et ventilo de pièce en D8 (attention, j'ai cherché longtemps pourquoi D8 ne marchais pas, un petit tour sur le pcb pour se rendre compte qu'il faut brancher la 2eme prise d'alim... comme tout le monde n'utilise pas de ventilo de pièce, je l'ai déplacé sur D8)
Pour démarrer le ventilo de la tête et de la ramp, il faut bouger un des moteur.
fichier en pièce jointe
Photo à la suite...
Partie 2, histoire de se rapprocher ou bien "proximité" :
Tout bon, ça marche bien le plus dur, trouver un capteur pas chère en M8 ou M5...
Le plateau alu se refroidissant trop vite (visiblement, au blue tape, ça marche, pas testé j'en ai pas ), je suis repassé au plateau en verre que (presque) tout le monde a et j'y ai collé des pastilles de scotch alu au niveau de home, X0 Y10, X0 Y150, X150 Y75.
J'ai profité de mon "rangement de fils" pour souder des pin sur la ramp au niveau du 12V aux, démonter quelques embouts et les replacer sur d'autres (quelques soudures et un boitier de pc dépouillé pour les "connecteurs") ce qui m'a permis de remettre des caches oubliés lors de la préparation du câble Je me suis aussi resservi des fils du servo pour passer alim +12v, 0v et signal 12v.
Le problème de mon capteur est qu'il fourni un signal 12v et que la ramps prend du 5v pour ses endstop.
La solution: un RIT (Régulateur Intégré de Tension) LM7805 qui abaisse la tension de 12v à 5v (les électroniciens mettent des capas en entrées/ sorties du RIT, mais vu la charge et la fréquence d'utilisation, je pense que ça ne pose pas de problème (électroniciens révoltez vous
Montez le capteur sur ce support et ça roule (attention quand même, les offset deviennent négatifs (delta X et M555))
Place au photos:
Câblage de la ramp
Montage sur la tête
Voila, j’espère que ça va servir
Gaston
Petite photo Star War du WE
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 04:50AM |
subreptice
Salut.
gaston
Pour isoler, ça doit marcher avec du silicone haute température (pour cheminée ...) qui est facile à trouver, en attendant mieux.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 05:37AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 06:58AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 09:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 11:07AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 11:24AM |
Mytch
Salut Serge!
Ha bein je suis un spécialiste de la bizarrerie
J’ai laissé tourner 30min environ, ça oscille entre 150.20 et 148.80 et le radiateur lui est bien chaud.
En combien de temps la température monte vers les 200°C à peu près ?
La température ambiante par contre est bonne, peut déjà servir comme thermomètre.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 11:46AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 11:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 12:28PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 12:29PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 02:03PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 02:27PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 23, 2014 03:21PM |
