Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 02:39AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 03:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 04:08AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 04:19AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 04:46AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 06:03AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 07:29AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 07:52AM |
Merci pour la mise en gardeQuote
Cbeau é pachair
Mytch
Salut Serge!
Ha bein je suis un spécialiste de la bizarrerie
J’ai laissé tourner 30min environ, ça oscille entre 150.20 et 148.80 et le radiateur lui est bien chaud.
En combien de temps la température monte vers les 200°C à peu près ?
La température ambiante par contre est bonne, peut déjà servir comme thermomètre.
Salut Mytch;
ATTENTION avec ce type de problème la température de consigne n'étant jamais atteinte, ton corps de chauffe est en fonctionnement permanent . Je ne sais pas combien peut atteindre ce truc là, mais tu risque de tout faire fondre autour.
Christian
Serge, la LED clignote tout le temps. Ça m’étonnerait que ça soit un manque de patate, je fais les testes avec les moteurs désactivé avec un petit M104 S200, et vu que la cartouche ne fait que 20w, elle ne doit pas prendre plus de 1.7A sur les 5A dispo. J’ai aussi vérifié si les câbles de la nappe été chaud, voir s’ils limitaient le passage du courant, mais non.Quote
smartfriendz
ok Mytch.. peux tu regarder la led du transistor de puissance.. qui doit clignoter un peu vite..et s'arrêter, et recommencer ? juste pour savoir si ca chauffe vraiment tout le temps ( led clignote toute temps, manque de patate pour l'element chauffant) ou si la sonde envoie plutôt un truc faux mais qui fait que le reste tourne bien ( la led s'arrête et le tout se règle sur 148 ) . Il n'y a pas une commande dans le gcode qui dit de se mettre a 148 par hazard ? ( ok, question idiote, mais on ne sait jamais .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 12:39PM |
#define BANG_MAX 220 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX 220 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full currentÇa permet de limiter le courant envoyé à la cartouche, augmente le MAX à 230 et regarde si la température dépasse les 150°.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 01:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 03:13PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 03:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 04:50PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 05:16PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 06:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 07:06PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 24, 2014 07:25PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 04:18AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 05:01AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 05:16AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 11:44AM |
animapix
J'ai vu passer un message indiquant que la commande 2436 allais bientôt être en production, mais il est indique sur le site "preparing: 2429-2439".
A quoi correspond cette indication !? (seulement la 2429 et 2439 sont en production ou alors de la 2429 a la 2439 ?).
Merci de rassurer ceux qui attendent leur commande ainsi que ceux qui sont prêt a passer commande
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 12:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 12:26PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 12:46PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 02:01PM |
cristian
De mon coté je dois vraiment remercier Serge pour le retard. Comme-ça j'ai eu tout le temps pour me documenter sur le fonctionnement des repraps et leur logiciels, les types de filament, leur stockage, les problèmes d'extrusion, de précision de l'impression, les astuces pour imprimer sans heated bed.
J'ai juste reçu mes premières bobines de filament, il ne me reste que d'étudier les logiciel de modélisation 3D ce week-end.
Donc est-ce que on peut espérer que le lot de kits en préparation soit prêt la semaine prochaine ? Parce-que après, j'ai rien d'autre à faire que commencer à imprimer !
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 04:11PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 04:24PM |
Abybos
@ 1er plateau fait (celle de cette nuit n'était pas vendable, problème de mon ptfe dans la buse j'ai fait de grosse impressions avant) et mon filament vert nucléaire est plus sensible.
Le 2ème plateau est en cour. Normalement je t'envoie ça demain si tout va bien.
Pour Paypal quand tout est bon je te donne les infos.
Bye
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 04:30PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 05:14PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 25, 2014 05:27PM |
