Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
Posted by smartfriendz
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro
June 24, 2014 02:39AM
Salut tous le monde, je fait un petit appel à la communauté, parce que je vais pas embêter serge qui à du retard à rattraper (à moins qu'il fasse un kit upgrade, comme ça je passe en GT2).
L'un d'entre vous pourrais t'il imprimer les pièces necessaire au nouvel extrudeur de la 0.49 et me les envoyer (moyennant finance bien sur)?
Etant en 0.48 l'extrudeur à pris du jeu et impossible de retrouver une extrusion satisfaisante (et donc d’imprimer des pièces utilisables). J'ai bien user d'astuce (merci Gaston) pour tenter de me débrouiller, si cela à amélioré les choses, toujours pas assez pour passer au nouvel extruder par moi même.
Voila à votre bon coeur msieus dames.
June 24, 2014 03:45AM
Bonjour Spyd,
Puisque ma machine est fiable depuis un peut plus d'un mois, je te propose mes services.
J'ai de la couleur si tu veux.
Noir, blanc, rouge, or, gris, vert atomique, bleu light, naturelle, violet.
Pour le condition (tarif + frais de port. Règlement Paypal ou chèque), le même que Serge (pas concurrence comme ça...)
Pour l'extrudeur, c'est celui de PLAU, c'est bien ça ?
Tu me diras si tu veux passer par moi (si tu es dans la région Bretagne, pour éviter les frais de port)
Pour la communauté qui utilise CURA,
J'ai modifié Pronterface pour la graduation du temps. Je partage ma modif (testé depuis une semaine).
à remplacer et mettre dans le répertoire de Cura \plugins\PronterfaceUI
A bientôt.
Émeric
open | download - image.png (90.9 KB)
June 24, 2014 04:08AM
Ok abydos je te recontacte par mp
merci pour prontface.
June 24, 2014 04:19AM
Salut,
haaa, c'est pas une belle communauté ca ? on va se la monter notre production en P2P smiling smiley ( j'y reflechit, c'est une idée qu'EmmanuelG avait mise en place et j'ai toujours trouvé ca super) ..
C'est super ta motif Emeric.. Je vais tester ca.. Je suis en trin de passer a cura aussi , du coup je vais bientôt mettre en ligne des settings ? dites moi ce que vous avez trouvé de bien pour un settings Smartrap . Je mettrai aussi ta modif ?
the Smartrap project
[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]
June 24, 2014 04:46AM
Ha Serge pour passer à la 0.49 en ROD 6mm on imprime les pièces des 3 fichiers STL du repertoire release : smartrap_plate1.stl, smartrap_plate2.stl, smartrap_plate3.stl ?
c'est çà?
June 24, 2014 06:03AM
Même question mais pour imprimer en version 8mm ?
Comment on fait ? Il n'y a qu'une plate dans le dossier, on imprime 2 autres plates de la v6mm ?
June 24, 2014 07:29AM
Dans le répertoire dev il y a un répertoire 0.49_8mm avec les 3 pièces modifié par rapport à la version 6mm.
https://github.com/smartfriendz/smartrap/tree/master/stl/dev/v0.4.9_8mm
Edited 1 time(s). Last edit at 06/24/2014 07:32AM by spyd.
June 24, 2014 07:52AM
Salut a tous!
Cbeau é pachair
Mytch
Salut Serge!
Ha bein je suis un spécialiste de la bizarrerie grinning smiley
J’ai laissé tourner 30min environ, ça oscille entre 150.20 et 148.80 et le radiateur lui est bien chaud.
En combien de temps la température monte vers les 200°C à peu près ?
La température ambiante par contre est bonne, peut déjà servir comme thermomètre. spinning smiley sticking its tongue out
Salut Mytch;
ATTENTION avec ce type de problème la température de consigne n'étant jamais atteinte, ton corps de chauffe est en fonctionnement permanent . Je ne sais pas combien peut atteindre ce truc là, mais tu risque de tout faire fondre autour.
Christian
Merci pour la mise en garde smileys with beer
Du moment que ça ne fait que fondre, c’est bon, si ça flambe, c’est déjà plus embêtant spinning smiley sticking its tongue out
smartfriendz
ok Mytch.. peux tu regarder la led du transistor de puissance.. qui doit clignoter un peu vite..et s'arrêter, et recommencer ? juste pour savoir si ca chauffe vraiment tout le temps ( led clignote toute temps, manque de patate pour l'element chauffant) ou si la sonde envoie plutôt un truc faux mais qui fait que le reste tourne bien ( la led s'arrête et le tout se règle sur 148 ) . Il n'y a pas une commande dans le gcode qui dit de se mettre a 148 par hazard ? ( ok, question idiote, mais on ne sait jamais smiling smiley .
Serge, la LED clignote tout le temps. Ça m’étonnerait que ça soit un manque de patate, je fais les testes avec les moteurs désactivé avec un petit M104 S200, et vu que la cartouche ne fait que 20w, elle ne doit pas prendre plus de 1.7A sur les 5A dispo. J’ai aussi vérifié si les câbles de la nappe été chaud, voir s’ils limitaient le passage du courant, mais non.
J’ai vérifié que le thermistor était à peu près au centre du block.
Bref là je vois pas.
Rassure-moi tout de même, la gaine transparente thermorétractable en PTFE recouvre ENTIÈREMENT le thermistor?
Bien que j’ai trouvé ça étrange, il m’a semblé avoir bien compris ça sur le wiki de la huxley.
Les trucs que je vais tester:
Connecter une JHead 3mm voir comment elle reagie -- OK
Utilisé un transfo 16A
Tout jeter par la fenêtre? yawning smiley
Si d’autres idées, je prends
Edit:
JHead testé. Monte à 200°C sans problème.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/24/2014 08:47AM by Mytch.
Mendel90 from Nophead + E3D v5
Smartrap from Smartfriendz
June 24, 2014 12:39PM
Salut Mytch
Tu es sur d'avoir une cartouche de 20W ? Moi c'est du 30W...
C'est peut être la différence et du coup, les paramètres PID de Marlin ne sont pas bon...
Tu as reflashé Marlin avec le firmware de Serge ?
Si tu est vraiment à 20W, il faut surement changer dans configuration.h, ligne 190 (et peut être aussi la ligne d’après):
#define BANG_MAX 220 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX 220 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
Ça permet de limiter le courant envoyé à la cartouche, augmente le MAX à 230 et regarde si la température dépasse les 150°.
Si ça les dépasse, tu as le coupable, sinon, problème de thermistance (mais je doute puisque elle te donne bien la t° ambiante)
Bon courage,
Gaston
June 24, 2014 01:42PM
Salut Mytch,
Oui, la gaine ptfe recouvre entièrement..depuis le debut , donc ca ne devrais pas être le problème.
Pour les réglages puissance, c'est un peu pareil, j'ai réglé a 220 depuis le debut et jamais changé ( mon esprit écolo m'a empêché de mettre a fond.je trouvais ca deja assez rapide ). Il se peut que des cartouches soient différentes ? mis ca m'étonne aussi un peu, elles ont le meme look depuis le debut .
Si on trouve pas je vais tout simplement t'en envoyer une autre ? c'est tellement plus simple. Ne perds pas trop de temps la dessus.. pour moi, c'est la sonde qui est cachée pour une raison qu'on ignore smiling smiley.
J'arrive de toute façon bientôt a la fin 'un stock et vais bientôt passer a une production interne, avec des elements chauffants plus standard ( 6mm 40 w). La thermistance sera la meme et la tete aussi..apres tout, j'ai bientôt 100 kits qui tournent and ps une tete n'a vraiment de problème ! ( extruder, bouché, cartouche qui pete..) Donc, je voudrais rester avec ce modèle que trouve super adapté au PLA . En plus je vois que reprappro continue toujours avec depuis le debut..
Dis moi si tu ne trouve pas..j'en envoie une .
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
June 24, 2014 03:13PM
Bonsoir,
Aze : même résultat avec ton fichier généré par Cura, décalage important entre la première couche et la 2ième.
Sinon j'ai un soucis avec le filament, parfois je n'ai aucun filament qui sort de la buse sur une ou plusieurs couches puis ça revient
mais pas de blocage (audible) de l'extrudeur.
Précision : Extrudeur ORIGINAL
Edited 2 time(s). Last edit at 06/24/2014 03:20PM by knok13.
June 24, 2014 03:42PM
@Knok13: extrudeur d'origine ?(oui...) si oui, 2 ou 3 tours de scotch sur le roulement, ça aide, ou bien ton mk7 qui se desserre ?
Fait des traits au feutre sur le roulement, ça aide bien à voir si ça patine winking smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 06/24/2014 03:45PM by gaston.
June 24, 2014 04:50PM
@ Gaston :
J’ai dit 20W car il me semblait que c’était la puissance de la cartouche fournie avec la huxley.
Pour le firmware c’est bien celui de Serge que j’ai reflashé plusieurs fois pour ajuster les steps de l’extruder et le volume imprimable, rien de plus pour l’instant.
Je vais tenter de modifier ces réglages, merci,
@ Serge :
Merci! Je voulais éviter de t’embêter en te demandant de m’en envoyer une autre, mais si mon dernier truc ne marche pas, pour le coup je ne dis pas non.
Demain je récup mon alim 16A juste pour voir...
J’aime bien savoir d’où viennent les problèmes et j’ai tendance à m’y acharner, mais là...
June 24, 2014 05:16PM
@knok13 : typique de l'extrudeur qui foire, le tips de Gaston aide, mais dans mon cas par exemple c'est insuffisant.
Regarde bien le roulement tu verras qu'a des moment alors que la vis tourne lui non, bref ça pousse pas, autant dire que la solidité des pièces prend cher... si elle sont encore utilisable, dans le pire des cas tu obtiens une bouilli mité.
June 24, 2014 06:45PM
Salut toute la communauté,
[mode impatient ON]
Loin de moi l'idée d'être désagréable, ou moralisateur, mais la je commence a désespérer et a trouver le temps très long, je vois les pages de ce forum qui défilent mais pas aussi vite que les n° de commande sur le site. je pense et ca n'engage que moi, Serge tu devrait vraiment commencer a mieux réfléchir a ta production et peut être arrêter les ventes de la bête pour rattraper ton retard, et stopper toute modification ou meme la moindre reflexion de modification qui te fait perdre un temps précieux, tu ma l'aire plein de bonnes volontés mais ça ne suffit pas toujours. J'ai vu passer un message indiquant que la commande 2436 allais bientôt être en production, mais il est indique sur le site "preparing: 2429-2439".
A quoi correspond cette indication !? (seulement la 2429 et 2439 sont en production ou alors de la 2429 a la 2439 ?).
Merci de rassurer ceux qui attendent leur commande ainsi que ceux qui sont prêt a passer commande
[mode impatient OFF]
Désoler si mon post parait agressif, j'ai peut-être passé un mauvaise journée ça ira mieux demain
Bonne soirée
Edited 2 time(s). Last edit at 06/24/2014 06:47PM by animapix.
June 24, 2014 07:06PM
Salut animapix,
Ben non, c'est pas agressif . C'est meme plutôt normal vu la production des deux ou trois dernières semaines. J'ai quand meme bien galeré avec le stock ( manquait toujours quelques chose), mais surtout , trop de mises a jour d'un coup.. ma faute ! Donc, les modèles n'étaient jamais bons en sortie d'impression ( je teste les montages a chaque nouveau plateau de prod ) , ou les imprimantes , qui sont des smartraps je le rappelle, avaient des problèmes.. bref, un mauvais passage pour la prod sad smiley
Par contre, comme les choses sont bien faites, les commandes se sont soudainement arrêtées depuis trois semaines, ce qui m'évite de stopper la vente ( qui est une bonne idée de ta part, j'étais prêt a le faire). Donc , en resumé, je vais pouvoir tout remonter ma prod cette semaine et la suivante pour arriver a mon "tant espéré :" en stock!!". C'est meme bien parti pour , les cartons sont presque prêts.. ok, pas tous , mais ca se rempli vraiment bien ( 26 a livrer quand meme).
Je ne peux que être d'accord avec toi : meme avec un très bon esprit et une belle communauté, si les envois ne suivent plus, ca tue le projet ( et c'est énervant pour tout le monde). En tout cas la partie commerciale.. car la partie open source se passe très bien et grossit tout le temps smiling smiley
Je propose de faire un check dans 2 semaines si vous le voulez bien ? on verra si cette fois c'est la bonne !
ca fait quand meme 5 jours que j'ai rien désigné.. c'est rare ! (je me suis puni : interdit de designer tant que tout n'est pas livré. )
J'ai aussi commencé ( mais pas finit) d'envoyer des emails de mise a jour des commandes pour informer.. c'est deja mieux..ca manquait gravement.
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
June 24, 2014 07:25PM
Knok13: ben j'ai plus trop d'idées pour ton problème...le plateau est bien calé? Le huxley ne bouge pas d'avant en arrière? Si c'est logiciel, t'as testé d'autres slicers (kissslicer, octoprint)?
June 25, 2014 04:18AM
Bonjour à tous,
J'ai lâché (pour de bonnes raisons... ;-) ) ce fil il y a un peu plus 2 mois, pffff je suis un peu coulé.
J'avais provisionné des barres en stub de 6mm et les douilles.
Quelle est la "version" qui va bien actuellement ? si vous avez le bon répertoire dans le GIT, ca serait parfait, je pourrais lancer les impressions ce week end ;-)
Merci.
Christophe.
Filo3D, créateur français de filaments pour imprimantes 3D.
[www.filo3d.com]
June 25, 2014 05:01AM
https://github.com/smartfriendz/smartrap/tree/master/stl/release
le repertoire release est à jour en 0.49.
C'est la version GT2 retro compatible fil de pèche et crémaillère si je ne me trompe pas.
En sus l'extrudeur est devenu réglable pour la force exercé par le roulement, pour bien coincé le filament comme il faut et qu'il ne glisse pas, c’était un point noir les précédentes versions.
June 25, 2014 05:16AM
Salut,
Merci pour ta réponse, les fichiers de la 0.49 sont maintenant en cours de download spinning smiley sticking its tongue out
Christophe.
June 25, 2014 11:44AM
animapix
De mon coté je dois vraiment remercier Serge pour le retard. Comme-ça j'ai eu tout le temps pour me documenter sur le fonctionnement des repraps et leur logiciels, les types de filament, leur stockage, les problèmes d'extrusion, de précision de l'impression, les astuces pour imprimer sans heated bed.
J'ai juste reçu mes premières bobines de filament, il ne me reste que d'étudier les logiciel de modélisation 3D ce week-end.
Donc est-ce que on peut espérer que le lot de kits en préparation soit prêt la semaine prochaine ? Parce-que après, j'ai rien d'autre à faire que commencer à imprimer ! hot smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 06/25/2014 11:47AM by cristian.
June 25, 2014 12:08PM
Salut à tous !
Serge, désolé, mais je fais finalement appel à ton SAV.
J’ai testé mon transfo 16A de xbox360 et idem.
J’ai modifié le réglage suggérer par Gaston avec une valeur de 240, ça monte plus vite et un peu plus haut, mais ça bloque vers les 159 et des brouettes.
J'ai connecté directement la cartouche à la Ramps sans passer par la nappe, idem.
J’ai mesuré le voltage et l’ampérage de D10 : une moyenne de 10,5v et 2,1A. Me semble correct, mais ce n’est pas non plus ma spécialité. La cartouche fait 4,8Ω.
Je n’ai pas essayé d’alimenter la deuxième partie de la Ramps mais il me semble que c’est pour le lit chauffant en D8.
Donc soit la cartouche a un souci, soit le thermistor est défectueux, soit un souci avec la Ramps, soit mon cerveau qui part en sucette, soit… drinking smiley
Enfin le mieux, c’est que tu m’en envoies une et on sera fixé grinning smiley
Par contre, je t’envoie mes coord par mail ou MP? ou pas besoin?
smileys with beer
June 25, 2014 12:26PM
Impossible de trouver le end-yfront et back en 8mm sur la version 0.4.9.
Quelqu'un sait où les trouver ?
Merci smiling smiley
June 25, 2014 12:46PM
Bonjour à tous.
Bon, moi j'envisage vraiment d'acheter une autre SmartRap, si si si spinning smiley sticking its tongue out
Elle marche trop bien la version SK20 passé en version 0.47 crémaillères.
Juste un poste pour rassurer sur l'esprit de la SmartRap.
Moi aussi j'avais envoyé un MP à Serge je me posait des questions, je me demandais si ce n'était pas une arnaque (ca reste toujours un budget)
@ 1er plateau fait (celle de cette nuit n'était pas vendable, problème de mon ptfe dans la buse j'ai fait de grosse impressions avant) et mon filament vert nucléaire est plus sensible.
Le 2ème plateau est en cour. Normalement je t'envoie ça demain si tout va bien.
Pour Paypal quand tout est bon je te donne les infos.
Bye
June 25, 2014 02:01PM
Bonsoir,
Je suis ravis de savoir que ta production va reprendre du poile de la bête Serge, ravis pour moi, et surtout pour l'avenir de la Smartrap car je serais déçu de voir beaucoup de gens mécontent de la partie commercial, ce qui entrainerait automatiquement un désintéressement pour la machine et donc une mort progréssive de la communauté smartrap, nous somme donc sur la même longueur d'onde.
J'ai vraiment hate de faire partie de l'aventure pour fair évoluer la partie open-source avec vous tous, j'ai plein d'idée et je suis prêt a utiliser une grand partie de mon temps libre pour faire du développement en programmation et communication autour de la bête (je le rappelle je suis dévellopeur informatique spécialisé a mon compte donc quand j'ai du temp libre, j'ai beaucoup de temps libre).
cristian
Evidement cela permet de prendre du temps pour se préparer thumbs up, et je le rappel, la motivation premiere de mon poste était vraiment de rassurer ceux qui attendent leur joujou et ceux qui voudrait commander. Pour ma part la seul préparation que j'ai fait c'est de lire ce thread en entier eye popping smiley, de lire un bon livre sur l'exprimante 3D et évidement de commander du PLA. pour ce qui est de l'électronique les arduino n'ont pas beaucoup de secrets pour moi,évidement cela accélère les choses. et surtout j'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines.
Et d'ailleurs je pense qu'il devient urgent de faire un forum dédié a la smartrap car ça peut être vraiment rédhibitoire pour beaucoup de monde et ca donne l'impression que cette machine n'a que des problèmes qui masque les quelques postes pour dire "super ca marche terrible, voici des photo" (cela explique peut-être le frein sur les commandes)
En tous cas Serge je te tire mon chapeau car l'aventure dans la quel tu tes lancé n'est pas évidente et tu mérite de réussir et d'aller encore plus loin.
Bon courage a toi.
June 25, 2014 04:11PM
Bonjour, smartworld,
Tu as envoyée la nappe Serge?
En attendant je ne suis pas rester à rien faire... deux trois epissures de plus et j'ai pu faire mes premiers pas... la fameuse pièce trouée, qui ne serait pas trop mal si seulement elle n'avait qu'un seul trou. J'ai fabriqué une imprimante à dentelle.
Bon sans rire, c'est souvent un probléme de débit de l'extrudeur non?
Autre problème le probe se fait de plus en plus difficilement ??? je teste à la main , ç'est dur à actionner . Je démonte, AH oui la pièce à commencer à fondre.
J'ai pourtant bien mis le ventilo à chaque fois. Si ça fais ça quand j'essaye une impression de 4 mn, j'immagine même pas faire des grosses pièces.
Désolé Serge, je tente un renfort en alu.
Je fais les essais demain
Bonne soirée
June 25, 2014 04:24PM
Abybos
Bye
Oki Abydos, pas de soucis, j'en profite pour finir mon taff, et j'attend de recevoir mes GT2 de toute façon, tu me diras que la crémaillère marche aussi XD;
@Cbeau é pachair : oui ça c'est l'extrudeur qui glisse, résultat interruption du filament et bouilli mité.
Pour y remédier : court terme - scotch autour du roulement presseur et vitesse lente, mais ça peu ne pas être suffisant.
long terme - passer à l'extrudeur version 0.49 oui celui de Plau.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/25/2014 04:30PM by spyd.
June 25, 2014 04:30PM
Salut
Quelle est la pièce à imprimer pour la crémaillère pour un plateau de 20cm ?
Il faut générer soit même la bonne version avec le fichier rack_herringboneWallace.scad (avec quels paramètres) ?
Merci à tous !!!
June 25, 2014 05:14PM
Bon, ok, toujours pas eu le temps de remettre le fil de pêche.
Mais le facteur m'a apporté un colis commandé au pays des rêves electroniques et pas cher mais avec de longs délais (oui, un achat ebay en chine smiling smiley )
et... tadaaa
DSC03802
Il faut vraiment que je remette ce fil tendu et que je regarde ce qu'il faut imprimer/acheter, vu que Môssieur Serge n'a pas de kit d'upgrade smiling smiley
June 25, 2014 05:27PM
Salut Chritian,
Merci pour ta patience ( comme tout le monde ici ) c'est vraiment cool. Merci pour les encouragements aussi .. ca fait toujours du bien ( ca peut servir dans les moments de doute ) .
Oui, a priori , si ca continue comme ca, tout sera livré la semaine prochaine ( j'ai des kits a 60 jours !! la honte! ) . Donc , ca, c'est cool . Je pense meme a passer en mode "sur stock " uniquement .. donc plus de précommandes. c'est beaucoup plus cool, meme si ca fait perdre des clients ( si pas de stock), au moins.. le kit est livré le lendemain de la commande..et moins de stress pour moi.
Développeur ? intéressant ca .. hehe. plein d'idées aussi smiling smiley
J'ai mis un peu de temps a refaire une nappe pour toi cbeau..elle ne part que demain matin..sorrry ! Pour l'extruder, il faudra surement passer effectivement a la version 049 ou celui de plau. J'ai mis trop de temps a réagir sur ce coup la ( quelqu'un m'a demandé ca page 2 ou 3 de ce thread ! ). Pour le support huxley, c'est la bête noire du moment .. on passera a un support alu.. ou , si tout va bien , a une re-attache solide de la tete et un nouveau autolevel ( dans deux semaines, après la prod en cours , bien sur smiling smiley .
ok Mytch, mon soucis est : quoi envoyer ? une cartouche ? ou un thermistor ? . Tu crois que tu pourrais chauffer la tete au briquet ? (ou un chalumeau de cuisine )sans tout cramer ?? pour voir si le thermistor suit . dans ce cas, ce serait la cartouche.
salut philgerone, il y a un rack106mm dans github, dans stl/v0.4.8 . sinon, oui. le scad est simple. juste changer le nombre de dents, et regarder la taille que ca fait... exporter en stl.
[smartfriendz.com]
[reprap.org]
[github.com]
