Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 29, 2014 01:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 29, 2014 05:30PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 01:15AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 02:27AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 02:52AM |
Abybos
Salut Cameleon,
1 et 5 extrudeur.
2 guide PTFE qui doit être visé sur la base plastique du moteur Z le plus proche des barres.
3 support du lit froid qui doit être visé sur le bois afin d'être le plus proche du bord du lit donc tout à l’opposé de la RAMPS.
Pour 4 je n'ai pas l'option GT2.
Emeric
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 03:25AM |
noukman
salut a tous , ou je pourrait trouver le dernier firmware de la smartrap deja configurer avec bed autoleving activer ? merci
celui de marlin c'est general ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 03:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 04:06AM |
Abybos
Alors pour :
- 1 et 5 http://www.thingiverse.com/thing:326111
- 2 http://www.youtube.com/watch?v=GseYDLi3ovg
- 3 http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/27/00/3d/af/2c/smartrap049_side_display_large.j,pg au bout à droit sous le lit froid.
A +
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 04:07AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 04:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 04:33AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 05:06AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 05:46AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 09:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 09:37AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 10:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 01:15PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 01:35PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 01:54PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 02:55PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 03:22PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 04:00PM |
Merci, mais la température atteint bien les 200°C, donc ce n'est pas la sécurité.Quote
Cammi
Dans marlin il y'a une sécurité pour éviter d'extruder du fil à froid et de créer des contraintes très forte sur la hotend/extrudeur.
Ok super, donc on part sur une nouvelle Ramps, c'est vraiment cool merciQuote
smartfriendz
Bon.. ca parfait clair : nouvelle ramps ( je ne sais pas si c'est la ramps toute seule ou l'arduino toute seule ou les deux) et un driver pololu .
Si tu passes devant une poste.. je veux bien ta carte ( sans les drivers pololu) ? je peux souvent récupérer une partie .
C'est super, j'ai bien compris maintenant !!Quote
Aze_aze_aze
Non, tu prends tout, tu ouvres l'IDE arduino que tu as préalablement téléchargé si ce n'est pas déjà fait. Ensuites tu ouvres le .ino (et l'ensemble des autres fichiers vont s'ouvrir avec, dans différents onglets.). Tu choisis bien la carte mega2650 avant de transférer, c'est tout ce que tu as à faire.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro June 30, 2014 04:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 01, 2014 04:04AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 01, 2014 09:28AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 01, 2014 09:57AM |
samys45
Salut à tous !!!
Ca y est paquet ouvert, les yeux qui pétillent
Est ce que quelqu'un peut me dire combien il y a de pièces imprimées en principe svp ? (je veux pas m'avancer mais je crois qu'il m'en manque une...voir image, la piece designée par la flèche.....)
Sinon j'ai plusieurs ''rondelles coniques'' imprimées je sais pas trop ou cela va....
Autres question : pour percer la planche de bois vous mettez un foret de combien ?(visiblement il n'y a pas de vis à bois, j'ai peur que ca tienne pas des masses si je perce trop large...)
J'attends donc avec grande impatiente la doc pour le montage serges pitié !!!!!je galère un peu.....(commande 2431)
Hate de voir tourner tout ça
D'avance merci !!
samys
ps : vitre intacte sinon
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 01, 2014 10:01AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 01, 2014 11:17AM |
Yome
@spyd
Si t'as le lien de cette fameuse pèce je veux bien.
Pour l'ortogonalité pas de soucis.
Effectivelent mes dimensions interieures sont toujours trop petites d'1 à 2 dixièmes.
Sur quel paramètre est ce que je peux jouer (slic3r, marlin,....)?
